306 - Clipire intermitenta in bord STOP + TEMPERATURA APA
  • #61
    Releul ala din spatele ECU este un multireleu. Din cate tin minte aclansaza odata cu punerea contactului. Gasistem pe vremuri tot pe club 306 din anglia tot ce aveam nevoie la momentul respectiv.
    Acum vad ca au facut un sistem cu plata pentru membrii si nu mai apar pozele unde este mai interesant. Le pot vedea doar membrii platitori. Eu nu am dat 5lire ca nu ma ardea buzunarul .
    Nu mai stiu ce fac releele respective. Doar ala dublu tin minte ca da comanda inclusiv pentru pompa de benzina. 1304 este releul dublu maro.
    Mai pun si urmatoarele... ca sa nu se piarda (cam am prostul obicei sa uit unde salvez cate ceva)
    • #62
      Nu se vede nicio poza.
      • #63
ID:	943955 Click image for larger version
ID:	943956 Click image for larger version
ID:	943957 Click image for larger version
ID:	943958 Click image for larger version
ID:	943959 Click image for larger version
Name:	CTS senzori.jpg
ID:	943961 Click image for larger version
Name:	peugeot 306 lowspeed fan 2.jpg
ID:	943962 Click image for larger version
Name:	peugeot 306 lowspeed fan.jpg
ID:	943963 Click image for larger version
        Le-am pus din nou. Sper sa se poata vedea.
        Edit:
        Nu inteleg de ce naiba nu se vad imaginile. Poate pentru ca sunt gif-uri... desi zice la extensie ca accepta gif.
        Daca nici acum nu se vor vedea o sa incerc saptamana viitoare sa le caut in calculatorul de la serviciu, poate le am si jpeg.
        Le-am convertit pana la urma in jpeg.
        • #64
          Da, acum e ok, se vad.
          Editeaza te rog poza cu masina ta de mai sus si trage o sageata unde este localizat termostatul pentru ca eu habar nu am. As incerca sa-l schimb si p-asta mai ales ca apa in bord numai vara sta la 90 iar acum iarna pe la 70 daca ma deplasez cu ea. Pe loc la relanti ajunge la 80 doar daca o turez.
          Aseara am facut o proba si mi-au pornit ventilatoarele pe treapta 1 la 70 si ceva de grade iar la 80 au plecat pe treapta 2. Nu mi se pare normal deloc. Pe treapta 2 din cate stiu tre' sa plece la 107 grade. Becurile din bord de STOP + Temp. apa nu mi-au mai clipit. Alea fac aleator, cand au chef iar aseara se pare ca n-au avut chef.
          Ce am mai observat ; in momentul cand clipesc becurile de STOP + Temp. apa din bord, pe ritmul clipiri imi cupleaza si decupleaza releul negru din cutia cu sigurante de la motor (de aceea te-am intrebat cu ce se ocupa acel releu ; este situat langa cel mov). Odata cu el clipoceste si releul de treapta 1 de viteza dintre radiatoare. Amandoua le auzi clic...clic...clic...clic. Anomalia asta o au numai cand clipesc si becurile in bord.
          Senzorul maro l-am masurat si pare sa fie ok. Valoarea lui era de 2400 ohms pe la 80 de grade in motor. Intr-un post mai in spate ai spus ca tre' sa aibe 2800 ohms cu motorul incins dar cred ca e ok si 2400 ohms.
          Nu mi-a mai ramas decat termostatul si bitronul. Inclin sa cred ca din bitron e problema dar nu sunt convins. Senzorul maro este bun, releele sunt bune.
          • #65
            Am gasit schema in ServiceBox unde este localizat termostatul asa ca nu mai este nevoie sa-mi arati.
            Unde este localizat la tine senzorul maro (Bitron), unde este localizat cel albastru pentru ceasurile bord si cel pentru ECU verde ?
            La mine sunt asa : cel maro (Bitron) este sus la termostat, iar cel albastru si verde sunt jos pe chiuloasa.
            Cautand pozitionarea termostatului in ServiceBox si conform schemelor motorului am observat ca eu ii am inversati pe cel maro (care este sus la termostat si defapt trebuia sa fie jos pe chiuloasa) cu cel albastru (care trebuia sa fie sus pe termostat si eu il am pe chiuloasa).
            • #66
              Din pacate nu avem acelasi motor.
              Pe langa termostatul care nu iti merge cum trebuie, este posibil ca avand senzorii inversati sa iti creeze problema asta.
              Diferenta de temperatura chiar este intre pozitiile descrise de tine.
              Nu stiam ca se pot pune unul in locul altuia, dar inseamna ca cineva s-a jucat cu ei si nu a mai stiut pozitia fiecaruia.
              Ar putea fi o explicatie logica.
              Cauta poza pe net cu motorul tau si sigur gasesti exact unde stau senzorii. Acum sunt la serviciu si nu am poze cu ei.
              • #67
                Crezi ca temperatura apei de sus de pe corpul termostatului nu e aceeasi ca cea de jos de pe chiuloasa ? Eu ma gandeam ca e la fel.
                • #68
                  Poate sa difere temperatura.
                  Daca in partea de sus apa iese din chiuloasa, pe la termostat, are temperatura maxima (tocmai a facut transferul termic si urmeaza sa fie racita de radiator)
                  Daca pe chiuloasa senzorul 2 este pus undeva aproape de intrarea apei in chiulasa, atunci apa e mai rece, tocmai a intrat, racita de radiator.
                  Diferenta nu e mare (in grade) dar in mod sigur exista.
                  Daca insa, senzorii sunt pe aceasi ramura a circuitului de racire (la iesire, asa cum e normal) atunci nu ar trebui sa difere cu mai mult de 1-2-3 grade.
                  Sincer, nu cred ca e diferenta de citire a temperaturii in locul in care sunt montati. Poate una nesemnificativa... dar daca cumva au fost inversati intre ei... nu cumva au fost inversate si mufele ?
                  Ca senzorii in sine nu au aceasi valoare si atunci se trimite prin mufa pusa gresit o alta valoare masurata de senzor.
                  Mai exact:
                  Daca senzorul maro e pus in mufa verde... si senzorul maro are la 100 de grade rezistenta de 300 ohmi iar senzorul verde, tot la 100 de grade are 400 ohmi... mufele fiind inversate, masina primeste informatie gresita.
                  Ia vezi daca nu cumva din cauza inversarii senzorilor nu au puse altfel decat ar corespunde mufele.
                  Asta ar fi o explicatie simpla si clara.
                  • #69
                    Da, o sa verific si voi scrie aici ce am gasit.
                    In ServiceBox arata clar : senzorul albastru care da temperatura in bord trebuie sa fie sus langa termostat iar cel maro jos pe chiuloasa langa cel verde. Eu in momentul de fata ii am inversati. Cine o fi cretinul care a facut asta... nu mai stiu. Mufele care intra in senzori corespund cu culoarea senzorilor. O sa verific daca sunt taiate mufele si daca sunt inversate si inadite.
                    • #70
                      Nu cred ca ar fi facut cineva munca de chinez... sa taie firele ca sa schimbe mufele
                      • #71
                        Degeaba taiau firele ca mufele nu se potrivesc decat fiecare la senzorul de care apartine. Adica nu ai cum sa pui mufa maro la senzorul verde sau cea verde la cel albastru , etc. Fiecare mufa are santul ala de ghidare in care intra ridicatura aia de pe senzor. La una santul e in dreapta, la alta e pe mijloc iar la cealalta e in stanga. Efectiv nu ai cum sa bagi nici una gresit chiar daca ai vrea. Ramane cealalta varianta, adica sa se fi inversat locul senzorilor cu tot cu mufe.
                        • #72
                          Asa este... mi-a adus aminte gusty. Observasem si eu "catarea" la doi senzori ca era diferita. Nu la astia de temperatura... la altii, dar e foarte logic sa construiesti ceva care sa nu poate sa fie pus anapoda...
                          Mai ales cand distanta e asa de mica intre senzori.
                          Cand ai timp, pune senzorii la locul lor. Poate asta e de ajuns ca sa fie totul ok.
                          • #73
                            Da, momentan n-am facut treaba. Masina e a maica-mi si n-am pus mana pe ea pana acum. Am vorbit cu ea si cred ca Duminica sau Luni o sa schimbam senzorii. O sa revin cu feedback cum am promis.
                            • #74
                              Am prins masina astazi si am zis sa ma apuc de treaba sa inlocui senzorul albastru cu cel maro intre ei dar m-am lasat pagubas. Nu au cum sa fie inversati pentru ca nu-mi ajung firele intre ei. E clar ca acum cum sunt pusi sunt de fabrica desi in ServiceBox imi arata ca ar fi invers. Nu i-am mai inversat pentru ca nu avea sens sa tai firele sa le prelungesc. E clar ca asa sunt ei pusi de la mama ei.
                              Intrebare : termostatul are cum fie cauza ? In mers apa imi sta la 80 de grade. E normal ? Mentionez ca tot asa face. Bec STOP + bec temp. apa clipesc intermitent in bord (in acest timp releele clipocesc) iar cele 2 ventilatoare se invart aiuirea pe treapta 1 si uneori cupleaza si treapta 2 desi motorul este de exemplu la relanti cu 70 de grade in bord.
                              Eu cacatul ala de bitron il banui dar nu am de unde sa incerc unul bun. Mi-e teama ca-l cumpar degeaba si nu e din el. @mony nu ma poti ajuta te rog cu bitronul tau o jumatate de ora ? As putea face un drum pana la tine si sa lasam masina la relanti 15-30 de minute sa vad daca mai face.
                              • #75
                                Sau mai simplu ca sa nu-l mai dai pe al tau jos scoti decat mufa din el si il conectam pe al meu si vedem daca incepe si la tine sa clipeasca becurile in bord si sa plece ventilatoarele.
