306 - Clipire intermitenta in bord STOP + TEMPERATURA APA
    Am inteles. Nici mie nu mi se pare normal sa porneasca ventilatorul cand scot mufa la senzor mai ales fara cheie in contact. Se pare ca am aceeasi problema ca si tine si posibil sa fie o problema generala la acest model. As face si eu ca tine sa-l trec pe buton.
      Ventilatorul pleaca pentru ca e comandat electronic. Viteza cu care se invarte (treapta unu sau doi) sunt date de valoarea rezistentei senzorului respectiv.
      Cand scoti mufa, valoarea este infinita, iar modulul electronic comanda viteza maxima pentru a nu ramane motorul fara racire in cazul defectarii senzorui sau a altei probleme electrice pe circuit.
        Bun. Senzorul maro cel care comanda ventilatorul l-am inlocuit si tot asa face. Cel albastru indica temperatura din bord si nu cred ca are sens sa-l schimb. Ramane cel verde care comunica cu ECU. Sa-l schimb p-asta ? Ma dispera ca merge ventilatorul aiurea. Ba pleaca pe treapta 1, ba pe 2, ba revine pe 1. Mergand asa haotic imi raceste si apa din radiator. Care sa fie cauza ? Ma gandesc sa nu fie din ECU. Exista vreun modul la masina asta care comanda ventilatorul ? Sau poa' sa fie releul de la ventilator ?
          Nu are treaba cu ECU. Comanda ventilatoarelor este facuta de un modul separat. Bitron se numeste.
          Il gasesti sub aripa stanga pe partea soferului, mai exact sub masina (sub conta aripa) practic sub farul stang... dar sub tabla de sub far.
          Se ajunge foarte usor cu masina suspendata. Poate o fi vreun contact prost acolo... sau daca ma gandesc bine, sunt doua mufe cam pe la lonjeronul respectiv, in partea de jos, aproape de radiator.
          Una din mufe are legatura cu circuitul de la ventilatoare. Nu uita sa scoti bornele de la baterie intai.
          Mufele respective se desfac prin rotirea colierului "zimtat". Eu am gasit acolo oxidate niste contacte.
          Daca judecam logic... e posibil ca oxidul sa schimbe conductibilitatea / rezistenta in circuit si sa trimita alte valori modulului de comanda (Bitron).
            Ok, multumesc pentru info. Dupa ce am citit postul tau sunt convins ca de-acolo este problema. Sa mai treaca putin frigul si ma apuc de treaba. Tu ai patit chestia asta ?
              Nu, asta nu am patit... dar nu imi mergeau ventilatoarele cum trebuie si am gasit mufa oxidata pe anumite contacte.
                Ciudat. Eu am curatat mufele respective, plus schimbat toti senzorii si tot asa face. Nici nu am gasit vreun modul bitron. E posibil ca masinile fara aer conditionat sa nu aiba asa ceva?
                  Din ce an e a ta @gusty ? A mea e din ' 96 si are A/C.
                    @gustY
                    Daca nu ai AC si ai doar un singur ventilator, atunci comanda este data de un termocontact de pe radiator (la unele modele)
                    Altele, de 1.8 si 2.0l au tot asa, senzor in zona termostatului si modulul de comanda.
                    Bitronul este in zona claxoanelor (sub contraaripa de sub farul stang - pe partea soferului) in fata rotii spre bara de protectie, pe lonjeron.
                    Am gasit o poza cu interiorul lui.
                    Blue sensor is for the gauge on the dashboard,
                    Brown sensor is for Bitron for cooling fans,
                    Green sensor is for ecu to adjust the fuel mixture.
                      Din 94. Nu cred ca conteaza anul prea mult. Am gasit si din 94 cu A/C. Eu as vrea sa stiu daca doar cele cu A/C au modulul bitron sau si cele fara A/C.
                        Asta nu stiu. Poate stie @mony sa ne zica.
                          Eu am avut motor de 1.8 si in fara radiatorului lipit de el erau asa :Un senzor de temperatura(presupun ca asta era);inca ceva ca o sonda sa ii spun asa, care avea legatura cu termostatul din radiator(nu imi vine in minte denumirea corecta acum) si acel senzor ; un releu.Toate acestea unite in o cupla separata pozitionata langa cupla centrala care e mai mare in diametru;pe contra aripa stanga (partea soferului),in spatele clacsonului.Cel care a avut masina a eliminat traseul si a conectat ventilatoru pe direct cu un buton in bord .Ulterior am facut un circuit separat cu legatura a ventilatorului si termostatului din radiator cu un releu pe circuit .Cand ajungea la 85-90grade bimetalul din termostat inchidea circuitul si pornea ventilatorul ,care se oprea atunci cand se racea apa si bimetalul termostatului deschdea circuitul.
                          Peugeot 306 1.8 i
                            Deci probabil vechiul proprietar a avut si el aceeasi problema. Adica ii mergea ventilatorul in continuu.
                              Cred ca da.Oricum de cand am facut legaturile respective nu am mai avut probleme
                              Peugeot 306 1.8 i
                              • #30
                                Vezi ca una din cauzele de iti merge ventilatorul in continuu, e de la acea termocupla .Se lipeste bimetalul din cauza temperaturilor din radiator si ramane cuplat in continuu dand semnal ca si cum apa ar fierbe mereu.Verifical cu un aparat de masura.Intre pini sa nu aiba continuitate .
                                Peugeot 306 1.8 i
