Protejarea Bateriei pe timp de iarna !
    Dar e mai bine sa DA altfel cum o incarci ? (cand o schimbi cu alta cum faci ?) Citeste carnetul de bord al modelului tau Peugeot.
      Bateria se incarca pe masina !
      Cand schimbi bateria normal ca trebuie sa scoti bornele dar nu iti ia mai mult de 5 secunde ! Asta nu ar fi o problema !
        Bateria se incarca pe masina in timpul mersului si numai daca se merge suficient de mult timp (fara opriri si porniri repetate) Si in raport cu cartea tehnica Peugeot si cu ceea ce scrie pe forum nu fa cum spui pentru ca nu iti protejezi masina ! nu bateria, asa cum spui !).
          Salut ,
          Am cumparat baterie noua ca a picat detot , a tinut saraca 9 ani ! Am cumparat Varta Silver 74 A cu 750 pornire , 379 lei cu baterie la schimb. E ok
          I-am facut si hainuta si asa o las si pe timp de vara . Este acoperita pe toate partile . NU este estetic dar in 5 min maxim o rezolvi !
            Cam ce eficienta crezi tu ca are vata aia tasata?
              Pai cum vata de sticla ajuta canalul din curte sa nu inghete , asa protejeaza si bateria sa nu fie supusa la temperaturi foarte joase . Intradevar o ia frigul dar nu in puterea lui maxima !
                Primul lucru pe care l`am vazut la bateria din poza cu atata vata a fost FOC Vata poate isi face treaba si din frigul frig lasa doar mai putin frig sa ajunga la ea. Dar pe acelasi principiu cand mergi mult si ti se incalzeste motorul si tot botul, vata o sa faca acelasi lucru, nu lasa sa se incalzeasca la fel de mult. Zic si eu..
                  Pe timp de iarna nu cred ca bateria poate sa se incalzeasca de la caldura motorului . Daca esti in mers , caldura nu ajunge la ea , eu nu am nici scutul motor , si cand e oprita , motorul se raceste relativ repede .
                  Eu am facut acest pas. NU trebuie sa-l faceti si voi daca nu considerati ca e util.
                    Problema cu invelirea aia e vara . Situatie pur teoretica : Bateria descoperita , in jur de 50 grade sub capota cand afara sunt 32 grade , pornesti motorul si te duci ... de la curentul de aer se raceste bateria , chiar daca se incarca ... Acum cu invelitoarea respectiva , nu sunt 50 ci doar 40 la baterie , dar cand te duci , din cauza ca se incarca , urca peste 60 grade , si nu o mai raceste nici dracu ... primul efect e ca ramai fara electrolit , ca se evapora ... Iarna face bine dar vara nu prea ...
                    Cautati huse de 206 sedan , sunt cu capse , si dintr-un material mai ciudat , nu cred ca e departe de vata de sticla ca si izolatie ...
                    Leu 206 sedan 09'
                      Buna ziua,
                      Ai face bine sa dai jos prostia aia de pe baterie pentru ca nu ajuta la nimic si e si urata foc.
                      Toate argumentele pe care le prezinti nu au nici o legatura cu realitatea.
                      O zi buna
                        Omul a zis clar ca cine nu vrea nu trebuie sa faca la fel. Si in alta ordine de idei, cine naiba se uita sub capota in fiecare zi sa-l deranjeze ca e urata husa?
                        Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                        NAV: DreimGO DG100 PNA
                        ICE: Kenwood KDC-F327
                        DRL: SMD3528 IP65
                          buna .si eu deja de 3 zile am problema cred eu ca e bateria ca am incarcato si am puso la masina si a pornit,am lasat masina pornita cam jumate de ora sperind ca se va incarca de la generator,.am oprit masina si am asteptat putin,am incercat din nou sa pornesc si iata surpriza ca nu porneste, numai niste zvic zvic si atit..am puso din nou la incarcat 24 ore ,dupa asta am scos clemele de la incarcator si am lasat acumulatorul vreo 6 ore nemontind pe mashina.,mam gindit so montez dupa citeva ore sa vad ceo sa fie ca numai intelegeam ce are mashina de nu poorneste ........si va zic mai departe dupa acele 6 ore care bateria a stat ferm am montato..si iarashi surpriza acele zvikieturi ,na mai pornit ,,sa fie bateria dusa ?? inainte de asta am duso la diagnostika acolo nu mia spus problema ca ei mia spus ca trebuie mashina lasata pe o zi sa o controleze( eu cred ca sunt ei smekeri ca sa scoata bani din mine ) ( eu sunt din moldova si aici toti trage la buzunar,umbla numai cu pacalele) ce ma sfaturiti voi amici mei ? cer scuze de scris ..apropo bateria nustiu citi ani are ...(tenax 72 A 680) camasa e modelul
                          mai adaug cite ceva ,ash vrea un sfat ,am nevoie si de o baterie buna sa fie tot germana,sau ceva bunishor mersi
                            Verifica daca alternatorul incarca bateria . Daca nu o face .. poate fi problema . Daca bateria este si ea veche , intradevar poate sa te lase si dupa cateva ore ! Cumpara ceva bun .. eu am cumparat Varta 380 lei cu baterie la schimb !
                            Succes !
                              la diagnoza mia spus ca alternatorul e ok.....am auzit de Varta .voi incerca sami iau baterie noua deja ma costat diagnoza 200 lei moldovenesti (46 RON) si nici o schimbare ...mersi Jeffe
                              • #30
                                Se poate incarca pana la craciun , daca e slabita nu tine curentul.
                                Se conecteaza un viltmetru pe baterie. Cand se invarte de pornire sa nu scada sub 10 V .
                                Daca tensiunea nu scade sub 10V , defectul este la electromotor .
