Peugeot 206 2.0hdi
  • Peugeot 206 2.0hdi
    Buna ziua,
    In primul rand bine v-am gasit. Mi-am facut cont pe acest forum in speranta ca voi gasi rezolvare ce tine de aproape 1 an si multe incercari de a repara.
    Am un peugeot 206 2.0hdi care se opreste in mers. In orice treapta de viteza, cand accelerezi sau franezi, aleator. Apoi porneste imediat (la prima cheie) sau pot sta si jumatate de ora pana porneste. Am incercat un tester si nu imi da nici o eroare pe motor. (e vorba de un autocom nu stiu cat de recomandat e pentru peugeot)
    Are cineva idee de la ce poate fi ? Sau cineva care sa poata rezolva problema asta?
    Va multumesc
    Diagnoza cu tester peugeot dedicat
    '06 407 2.0HDI FAP BVA6
      imi poti recomanda un service/mecanic care sa poata face aceasta diagnoza ?
        @aox.garage cea mai buna recomandare este sa l contactezi pe DOC , admin forumului sau mergi direct la ei la dim sport, sigur te vor ajuta baietii sunt cei mai in masura cand e vorba de peugeot !
        Salut si Respect.
        You owe me a 10 sec car ...
          Verifica pompa de joase din rezervor. Din pacate verificarea asta nu prea poate fi facuta decat daca o schimbi cu alta...altfel e mai complicat de detectat daca debitul pe care il furnizeaza e constat si in parametri ceruti de sistemul de injectie. E insa componenta cea mai ieftina a sistemului de injectie si cu ea ar trebui sa incepi. Si eu am avut aceleasi probleme, se oprea in mers mai ales cand acceleram. Cei de la Peugeot m-au facut sa schimb un injector degeaba, si daca mergeam pe mana lor cine stie cate mai schimbam. Poti sa iei o pompa de la dezmembrari si sa incerci. Eu am dat pe a mea 250 RON in situatia in care una noua e 600-650, si merg foarte bine cu ea de 4 ani.
          Vezi ca se mai poate sa fie o problema si pe traseul electric de alimentare al pompei, sa ramana pentru scurt timp fara curent. E un releu care controleaza pompa aia, si releul asta se poate bloca.
          Bafta...
          206 2.0 HDI 90CP
            Imi poate spune cineva unde se afla releul de la pompa de motorina ? Multumesc
              Si eu caut acel releu, nu stie nimeni unde se afla?
                INcerca aici: http://public.servicebox.peugeot.com/
