Schimbarea corecta a vitezelor motor benzina
  • Schimbarea corecta a vitezelor motor benzina
    Salutare,
    Am auzit diferite pareri referitoare la faptul ca masina trebuie cat mai mult turata, acestea fiind valabile atat la motorizarile pe disel cat si la cele pe benzina. Eu din cate stiam trebuie turata doar la cele disel cu turbina...
    Intrebarea este: La cat trebuie mai exact (in cazul meu motor 1.4benzina) sa schimb vitezele? Eu de obicei schimb undeva la aprox. 2500rpm
    Owner of Peugeot 207 Trendy - 1.4i 16v 90CP
    Eu auzisem ca e mai bine atat pentru motor cat si pentru consum sa schimbi unde ai plaja de cuplu maxim.Adica daca masina ta are cuplul maxim intre 3500 si 5500 rot/min,cam acolo e bine sa schimbi.Eu am incercat asa si intr-adevar consumul a fost mai mic!
      Si ai idee cum pot afla cuplul respectiv. Are cilindree 1360cm3, 65KW, Benzina?
        Eu stiam ca orice benzinara daca sare de 3000 rot/min sare si consumul.Legat de plaja optima de schimbare cred ca difera in functie de motor si cel mai important e "sa-l simti".
        "Hello honey,i'm home ..."
          Depinde cum a fost mers primii 10.000-20.000km. Eu la fiat, n-am schimbat sub 3000vitezele de la inceput, ba chiar si acum schimb vitezele la 3500-4000.
          1. E mai comod
          2. Consumul e mai mare cu 0.3-0.5L/100km.
          3. Daca ies afara din oras cu masina, pot sa merg decent si masina sa traga pana la 140-150 si sa mearga constant cu un consum de 6%, lucru mai mult decat suficient pentru gargarita.
          Ca o comparatie, sor-mea a avut pug 206 1.4 benzina 75 cp. Schimba numai la maxim 2500rpm, avea consum de 10% in oras mai tot timpul, iar in afara sub un 7-8% nu-l scoteam. Ei bine dupa ce mergeam prin tara vreo 300-400km cu masina alergata, scadea consumul pana la un 7.5% in oras si un 6% in afara.
            Asta cu masina alergata pe afara e relativa ,ca si la a mea e aceeasi poveste dar dupa 1-2 saptamani de mers in oras revine la starea initiala,plus ca dupa ce e scoasa pe afara creste si in viteza mult mai repede,probabil se mai "aeriseste" toata evacuarea.Iar vis-a-vis de cum s-a mers cu masina in primii X km nu cred ca are relevanta fiindca nu se modifica cilindreea,injectia sau mai stiu eu ce pe acolo fiindca a fost alergata sau nu.Daca masina are motorul mic este si normal sa nu aiba o diferenta astronomica in caz de este alergata sau mers mai calm.Treaba asta cu rodajul e mai mult placebo,parerea mea ....
              Relativa sau nu, gandeste-te ca masina sta tot timpul in aceleasi turatii, fie mers intins fie oras.
              La 206-ele meu, am consum in oras de ~7 si in afara de 6(cel mai putin am scos 5.5, asta vada cand a trebuit sa merg cu 120 pana la mare ca se incingea motorul) si masina vede 80%, dar trage la fel oriunde.
                Acelasi motor il am si eu. Eu schimb de obicei intre 2800 si 3000+ rot/min si mi se pare ca intre turatiile astea masina se simte cel mai bine, dar in functie de trafic si conditii de drum schimb si la 2000 rot/min. Oricum, noi nu avem turbo si FAP, deci nu conteaza asa mult sa o turezi pana la o anumita turatie cand schimbi ca sa nu strici turbina sau sa infunzi catalizatorul. Schimba intre turatiile astea si o sa fie bine.
                Low is a lifestyle.
                  @daniel_lucian si cam ce consum ai in oras si in afara?
                  Britzy
                  Baby Lion
                    Mie mi se pare cam aiurea sa stau cu ochii pe turometru ca sa schimb vitezele, cum spunea cineva mai sus motorul se simte, cand auzi ca se tureaza destul schimbi treapta. Cum ar fi sa mergi cu a treia nu stiu cati km in localitati doar pt ca se spune ca e bine sa mergi cu x ture? Unele masini nici nu au turometru.
                      Pai cam da,masina trebuie simtita,ca sunt multe variabile chiar daca exista acelasi motor (cum ar fii cutia de viteze diferita,uleiul folosit,benzina folosita).
                      @ sindrom - tu cred ca dai exemplu din ce zici de masina ta care este un diesel,nu benzinara si este o mica foarte mare diferenta fata de cum se comporta si lucreaza un motor de benzina fata de unul diesel.
                        Am deschis acest topic deoarece pana sa am masina actuala am avut/condus doar masini diesel si am vrut sa aflu ceva pareri de la perosane care au mai avut si au masini pe benzina. Cat despre turometru, clar nu stau cu ochii pe turometru sa astept sa schimb, ar fi absurd vroiam sa imi fac o oarecare idee
                          Hai sa-ti spun si eu o parere, ca posesor de benzinara: pana acum aproape 2 ani n-am avut decat masini diesel si-am mers cu fiecare in functie de cat putea duce sau cat imi era de lene, mai incet sau mai repede. In momentul in care am pus gheara pe tigaia din semnatura am continuat in aceeasi nota, chiar daca diferenta dintre diesel si benzina este destul de mare.
                          Sfatul meu: incearca sa simti masina, sa vezi unde se simte si ea bine si astfel veti fi amandoi multumiti. O sa zici ca-s putin metaforic, dar, chiar daca este asa, daca ajungi sa-ti cunosti bine masina (asta traducandu-se printr-un oarecare nr de kilometrii), cu siguranta vei afla ce-i place.
                          PS Ca fapt divers tagaii mele nu-i plac schimbarile de treapta sub 4000 rot/min, iar daca schimb in 5800 rot/min treapta urmatoare pica exact in cuplul maxim; dar nu cred ca regula aceasta se aplica la un 1.4.
                          Tigaia
                            Bobo, tigaia aia nu cred ca a vazut menajament decat atunci cand ai mers in dreapta. La ce ai tu nu-ti trebuie km ca sa inveti masina, pur si simplu ii dai pe carca cat duce !
                            Felina mea
                              Sau poti merge ca mine, mosnegeste, cu schimbare la 2000 de rot/min ! Schimbati voi in 4-5000 de ture si o sa vedeti cat va tine motorul ala - o sa-i sara segmentii ! Colegule Britzy, nu-i asculta pe colegii de mai sus, ei vor sa te faca sa consumi cisterne intregi de benzina !
                              Acuma, serios, motorul pe benzina este muuult mai permisiv decat cel diesel, cel putin la Peugeot, si ai o plaja de turatii mult mai larga - totul e sa nu-l fortezi, adica sa-i dai talpa in a 4-a de la 1000 de ture, si sa te astepti la minuni! Plus ca 1,4 e un motor mic! Vorbim de performante mai mari la 2.0, chiar 2.2 cum avem noi astia cu "balene"!
