Scartait franare usoara - discuri si placute noi
  • Scartait franare usoara - discuri si placute noi
    In urma cu o luna am schimbat discurile si placutele de frana pe fata, pe motiv de uzura. Se auzea un scartait la franare usoara. (apropiere de semafor, de exemplu)
    Scartaitul s-a accentuat. Am schimbat si discurile si placutele de frana pe spate (era timpul, tot uzura) - scartaitul continua. E un scartait-suierat, se aude doar atunci cand "mangai" frana la vitezi mici, cand masina urmeaza sa se opreasca.
    Intrebarea este: am sanse sa dispara scartaitul asta? E normal? (initial ma gandeam ca trebuie sa se "aseze" placutele pe discurile noi, dar am facut deja vreo 400 de km)
    Mersi!
    Depinde foarte mult calitatea placutelor. La fel am schimbat si eu (discuri plus placute). Am luat niste placute mai ieftine si scartaie. Au inceput sa-mi faca si niste santuri mici in discuri. Urmeaza sa iau altele mai de calitate. Eu zic ca si la tine placutele sunt problema.
      Din ce stiu placutele sunt dintr-un material mai dur si au ceva particule metalice. Eu am acut trw-uri inainte si scartaiau de mama focului, acum am ate si nu se mai aude nimic. Poti merge fara grija ca nu au nimic.
        Da, asa banuiesc si eu, placutele. M-asteptam totusi dupa cheltuiala asta (discuri fata si spate + placute fata si spate) sa mearaga uns. Am schimbat totul la Peugeot. E deranjant pentru ca inainte nu se auzea nimic, si te-astepti la mai bine cand dai banii. )
          A devenit destul de iritant . Vad ca odata cu frigu', scartaitul se aude parca si mai rau. Am vreo sansa sa dispara odata cu uzura (cum mi-a spus un amic) sau mai bine pun mana si schimb placutele?
          Am facut vreo 500 de km, si nicio schimbare. Dupa un drum mai lung, probabil cand discurile se-ncalzesc, am impresia ca nu se mai aude asa rau. Dar cand plec dimineata cu masina, o iau de la capat.
            Cauzele pot fi multiple. Vinovatul in cele mai multe cazuri e placuta de frana.
            Placutele de frana au in compozitie un aliaj de metal-carbon( sa renuntat la azbest deoarece provoaca cancer) aceasta compozitie asigurand o frecare eficienta(disc-placuta) si funtionarea la temperaturi ridicate. Daca tu ai placutele cu acesta compozitie este posibil ca metalul sa fie mai mult. Altii dau vina pe noile placute ecologice sau organice care au in compozitie sticla, cauciuc si mai nou Kevlar (o rasina rezistenta la temperaturi ridicate). Daca te hotarasti sa le schimbi intreaba vanzatorul despre aceste aspecte sau mergi pe o marca de placute recomandata.
            Masina ta s-a nascut o copie , fa-o sa moara unica !
              Multumesc pentru explicatii. Placutele sunt cumparate si montate la reprezentanta, pe ele scrie ceva de genul Peugeot originals, made in France, probabil ceva stock de la ei, ecologice sau whatever, deci de calitate medie. Parca nu ma lasa buzunaru sa le schimb iarasi pe toate 4, mai degraba speram sa-mi spuna cineva c-a patit la fel si in timp a disparut zgomotu'. Am sunat la Peugeot si mi-au spus ca "se aseaza". Eu si cu autobozele ce mai scartiim pe la stopuri.
                Si a mele au inceput sa scartie, dar nu le dau imporanta pentru ca in curand trebuie schimbate. Cred ca sunt de foarte proasta calitate pentru ca dupa cateva franari imi inegreste janta. La tine este foarte posibil ca zgomotul sa dispara cu timpul. Eu la laguna am aceeasi problema cu o singura placuta si la recomandarea unui amic am slefuit placuta cu niste smirghel fin si sa rezolvat. Aceeasi treaba a incercat un alt amic insa fara rezultate. Stii cum se zice: las-o ma ca merge asa.
                  Am si eu la Peugeot acelasi scartait. De fapt e mult spus scartait, e mai degraba un tiuit pe care l-ar face un soarece pus in fata unei legiuni de pisici. Problema se accentueaza considerabil la frig, se aude doar la franari usoare si trece dupa cativa zeci de kilometri. Oricum cu varsta omul isi pierde capacitatea de a auzi sunete de inalta frecventa asa ca intr-un fel sau altul vom scapa si de problema asta
                    Dupa schimbarea placuteleor si a discurilor am avut si eu aceasi problema. Le-am inlocuit iar si zgomotul nu a disparut.
                    Pana la urma problema a fost una mult mai pamanteasca in cazul meu. Placuta nu se aseza in pozitia corecta pe disc si calca cca 1-2 mil spre "butubul discului ca sa zic asa". Acea suprafata a discului era cam cu 1 mm mai iesita in relief si de acolo se auzea zgomotul la franari usoare. Deci puteti verifica si aspectul asta.
                      Scartaitul se accentuase si era deosebit de enervant, mult prea puternic daca scoteam capul pe geam. Cand m-am dus sa spal masina, i-am rugat sa insiste asupra jantelor (am jante de aluminiu, discurile si placutele la vedere, expuse, vreau sa zic).
                      Am luat masina de la spalatorie si m-am sucit prin parcare, niciun zgomot la orice tip de franare. Dupa un drum prin oras, scartaitul a reparut, insa destul de usor.
                      Concluzia mea: se depune nisip, praf, antiderapant sau alte minuni de mai imprastie astia la ninsori. Cel putin asta cred ca e cazua principala, altfel nu-mi explic de ce a dsiparut complet scartaitul in momentul in care am iesit de la spalatorie.
                      Sa vedem ce se mai intampla.
                      @flesh, ma uit si la treaba asta, se poate, dar nu cred. Mersi!
                        Salut, si eu am inlocuit acum 2 ani placutele si discurile, si de atunci au inceput sa scartaie, inainte nu scartaiau. Stiu ca nu m-am zgarcit la bani, pe vremea aceea am luat ceva ok, nu cele mai ieftine. Am inteles ca ar fi niste placute ecologice si ca de aceea ar scartai.
                          Eu m-am obisnuit deja cu scartaitul si il folosesc intr-un sens pozitiv - nu mai folosesc claxonul doar apas usor pe frana )
                            Am pățit și eu chestia asta cu scârțâitul când am schimbat plăcuțele de frână. Nu am rezistat decât o zi cu zgomotul acela și m-am întors cu mașina la service. Siguranțele de la noile plăcuțe erau un pic mai mari decât cele originale. Au pus înapoi siguranțele vechi si problema s-a rezolvat.
                              Stiti cumva daca discurile de frana au un strat de protectie sau materialul este tratat la suprafata si daca se consuma cca 1mm-1.5mm sa intre in zona de material netratat? Am senzatia ca parca la franare suprafata discului sau a placutei este rugoasa cand franez, placutele sunt relativ noi TRW, schimbate prin decembrie, discurile uzate cam 1mm. Apoi cand incing bine placutele si discul la franari dese si lungi la plecare de pe loc scartaie destul de tare pana trec de 20km/h, bineinteles si la franari usoare, dar nu este ceva de speriat. La mine iese din discutie faptul ca ar atinge papucii aceia de disc.
                              Peugeot 207 , 1.4 16v, 90CP , Noir Obsidien.
