dati si voi un link cu dispozitivul ca nu il gasesc nici cum pe site-urile autohtone...
307/307 CC - Probleme, intretinere, modificari, recomandari
Depinde de ce buget ai iti recomand alpine de 16 http://www.sonic-shop.ro/difuzoare-a...-17c2-p48.html si de 13 tot de la Alpine http://www.sonic-shop.ro/difuzoare-a...-13c2-p49.html
Nu functioneaza radioul
Va rog o sugestie... nu mai functioneaza radioul (original de la peugeot 307). Casetofonul insa da, functioneaza perfect! Revin la radio. Firul de la antena pare OK, cauta posturile insa nu opreste la nici unul. La posturile deja memorate nu se aude nimic. Nu stiu ce sa mai zic...
Un AJUTOR va rog
Salut pe toti colegii de forum in primul rand.
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat .Am pe masina un sistem RT3 cu navi,gsm si pe el am softul 5,41 din 23.04.2004 masina este din 06.2003 si este un 307 Sw.
Ce configuratie este canvan sau cancan.
Am incercat cu cancan soft 6.63 si imi scoate cd de cateva ori dar nu face nimic altceva.Am incerca si cu canvan 5_5D la fel nimic nici macar nu scoate cd -ul afara.Dati-mi niste sfaturi si care este softul cel corect care trebuie sa il pun si operatiunile cum ar trebui tras cd-ul.
Multumesc pentru cei care imi vor da sfaturi.
O zi placuta.Peugeot 307 Sw 2.0 Hdi, 107 Cp cu Fap, 2003
Problema Boxe
Nevoie de niste sfaturi din partea voastra, nu mai mult de doua luni mi-am cumparat niste boxe pe spate la al meu 307. Totul bine si frumos pana cand la un moment dat din cand in cand se auzea cate o pocnitura. De curand a inceput sa faca mai des dar nu intodeauna, de fiecare data cand imi apare acea pocnitura este cand maresc volumul (nu intotdeauna se aude). M-am gandit ca poate o fi din usa, vreo clema ceva dar din ce am auzit eu se auzea din boxe. Am comandat si clipsuri (care dupa 1 sapt inca n-au ajuns). Problema e din boxe, casetofon, electrica ?
Mentionez ca a trebuit sa trag dinou cablurile audio dupa ce in urma cu 3 ani s-au ars boxele impreuna cu firele. Am garantie la ele dar n-as vrea sa demontez aiurea si sa rup vreun clips. Boxele au fost cumparate de la be-loud.
psȘ cand am filmat, am pus sunetul doar pe boxa cu problema
Cel mai simplu incearca cu alta boxa si vezi cum decurge situatia. Ce boxe ai luat? Oricum dac ale-ai pus tu ai nevoie de negatie in caz ca sunt defecte.
Cred ca le mai am eu pe alea originale prin masina.
ps:Am si vreo 10 clipsuri care n-am ce face cu ele momentan.307c black 1.6 hdi 90hp ; 107 red 998cc 68hp
Degeaba le ai ca odata ce iti pui alte boxe iti "belesti" si mufele si e mai greu de legat o boxa oem. Cel mai bine inversezi boxele intre ele: daca problema persista pe aceeasi parte eu as banui cablurile.
Daca le ai montate la be-loud cel mai bine te duci la ei, ar trebui sa stie, sunt specialisti, si asa nu strici nimic si nu pierzi nici garantia.
N-am putut edita.
Problema persista din cand in cand, am verificat cablajele si erau oarecum in regula, a fost o problema in sensul ca daca miscam mufa se intreruptea si trebuia strans putin firul de pin dar cineva mi-ar fi spus ca de vina ar fi frecventa difuzoarelor. Eu tind sa nu cred de aceea cand imi vin clipsurile de prindere a fetei de usi o sa testez si alte boxe mai performante.
ps: diametru : 13 cm
putere rms : 50 W
putere max : 200 W
impedanta : 4 ohmi
raspuns in frecventa : 50 - 20000 Hz
frecventa crossover : 4500 Hz
SPL : 90 dB
