Fum albastru pornire la rece
    E complicata treaba cu injectoarele. Ar trebui date jos, puse pe banc , vazut daca se incadreaza in specificatii, eventual curatate chimic/sonic. Corectiile sint dictate si de compresia pe cilindru, integritatea colectorului de admisie,bla bla, deci e cam greu de spus daca e doar vina lor. Cauta pe cineva care stie meserie, altfel schimbi juma' de motor...
      Originally posted by sgeon View Post
      am un 407 2.0 HDI- 136 kw - am urmatoarea neclaritate:
      Daca motorul functioneaza bine, lasa-l in pace.
      Corectiile pe injectoare sunt influentate de multi factori si se testeaza pe masina in diverse plaje de utilizare.O diagnoza statica la o anumita temperatura motor, nu este relevanta pentru testarea sanatatii injectoarelor.
        multumesc pentru raspunsuri....
        in acest caz cat va functiona cum trebuie, nici nu ma uit la ea....
          Sgeon , nu ai consum mare de motorila la debitele alea la injectoare ? Ai incercat sa vezi cunsumul la pompa si nu pe CB ?
          `06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
            am facut verificarea, consumul nu mi se pare exagerat la vremea asta, vorbind de comsumul mixt-:
            la 352 km CB mi-a aratat 7.4l/100 km< iar la pompa am alimentat 26 l< undeva pe acoclo, zic ca indica bine CB< l-am mai verificat si asta vara si era ok.
              O ultima intrebare ce consum ai pe vremea asta in oras si ce stil de condus ai ?
                strict urban nu am facut consumul, pentru ca merg si in afara.
                daca vb de stil normal undeva la 2000 - 2300 rpm> sportiv oeste 3000 rpm, nu avem sosele sa ne facem de cap...
                  Gresit sectiunea
                    Gresit anul
                    Peugeot 307 1.6 16v
                      https://youtu.be/Yn-8E2d9Euw
                      Ce ziceti oameni buni, ar putea fi din compresie pornirea asta rea? Injectoarele tocmai au fost testate la Bosch Cluj-Napoca si sunt ok. La momentul filmarii era a treia cheie pe care am dat-o. Uneori nu porneste nici dupa 4 sau 5 chei, pana ce nu ridic capota ca sa amorsez instalatia de motorina de la pompa manuala (para). S-au verificat furtunele de pe circuitul de motorina si nu se vad probleme. S-a schimbat si corpul filtrului de motorina cu unul nou cu tot cu filtru luate din reprezentanta si tot mai vin bule pe instalatie. EGR-ul pus nou - nout pe original anul trecut in vara de catre Turbojack. Update de soft facut in reprezentanta de o saptamana, bujii bune schimbate acum un an cu tot cu distributie noua si nu are absolut nici o eroare pe testere, inclusiv pe cel de reprezentanta. Compresia verificata la un service din oras mi-a dat 20-22-20-18 masurata pe la injectoare, insa pe 27 februarie sunt programat din nou, in reprezentanta de data asta pt masurarea compresiei. O iau razna.
                      🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
                        Iti pierde presiune pompa, e problema comuna la motorul de 2.0hdi , pune i o supapa de sens pe furtunul de tur de dinainte de para de amorsare si o sa o ia din prima dar mai lung
                          Are o supapa de sens pusa, dar e dupa filtrul de motorina si tot asa face. Zicea Turbojack ca nu merita sa ii mai pun inca una inainte de para.
                            https://youtu.be/P8_RMhIO8I8
                            Salutari! Rog pareri despre aceasta pornire de motor la rece efectuata azi dimineata la ora 6:30, la o temperatura de minus 5 grade. Multumesc.
                              Salut
                              Ai rezolvat problema cu injectorul și egr? A mai scos fum? Am și eu o problemă asemănătoare.
                              • #30
                                Cand da deja frigul are draci. Rareori mai face si vara. N-am ce-i face.
