Fum albastru pornire la rece
  • Fum albastru pornire la rece
    De 2-3 dimineti observ ca atunci cand pornesc masina pentru prima data in ziua respectiva imi scoate timp de 10 secunde fum albastru pe esapament . Acest fum are un miros puternic intepator , iar masina cand porneste parca merge in 3 pistoane , se aude foarte urat si tare , care ar fi probleme , din moment ce pe tester nu zice nimic ?
    Am uitat sa zic ca am emulator fap pe masina montat de 2-3 saptamani si filtrul fap golit de site.
    `06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
    Aceeasi problema o am si eu cu subsemnata. Cauze pot fi multe si nu da eroare la tester. S-a discutat problema asta si pe aria 307 daca nu ma insel. Trebuie luat pas cu pas si interpretati parametri. Eu nu am rabdarea asta, la pornire scoate ceva fum albastru pana s-a incalzit un pic, sau iese din socul ala termic dupa numai are treaba.
    La fel trepideaza motorul, zici ca merge in 3 pistoane. Inca n-am stat sa investighez problema. Ma gandeam sa curat egr-ul dar nu stiu unde e si nici timp n-am avut. Am mesterit la altele. Daca afli ceva mai concret fa un update la topic din cand in cand.
    ps:n-am fap, problema am vazut-o pe multe astra,vw etc. si pe aspirate,dti,td,tdi etc.
      Bujii arse, injector uzat/blocat, EGR blocat , ulei motor prost, motorina proasta congelata la frig sunt doar cateva din cauzele posibile. Emulator si FAP nu au relevanta in acest caz.
        Din toate cauzele enumerate de tine tind sa elimin cea cu uleiul prost fiindca am liqui moli top tech 4300 5w30 , pe restul cum le pot verifica?
        Inca o chestie ca intrebare generala : cum este mai bine sa procedam ? Pornim masina pe frig si plecam sau pornim masina , asteptam 1-2 minute sa se mai incalzeasca motorul si plecam?
          Eu astept maxim un minut si am plecat. Asta in cazurile fericite. Am fost invatat ca motorul se incalzeste in mers nu pe loc.
          In cazul in care am de dat zapada, il pornesc inainte de a o da jos.
            Bujiile cu multimetrul, injectorul pe tester la pornire la rece(nu neaparat relevant), etc. Cat despre pornire si eu tot ca bighi89 procedez si apoi incerc sa nu depasesc 2200 rpm pana ajunge la 70 de grade.
              si mie imi scoate fum alb albastrui pare abur nu m-am uitat niciodata daca dupa ce se incalzeste motorul fenomenul continua. in schimb la mine motorul merge silentios dar am impresia ca un injector sau o bujie nu isi face bine treaba. cand stau pe loc imi oscileaza turometrul undeva intre 700-750 rot/min in treptele 2-3 la 2000rot/min mers constant se franeaza masina ca si cum ai pisca putin frana la interval de 1-2 secunde
              ceva pareri?
              Masina ta s-a nascut o copie , fa-o sa moara unica !
                Pai la mine se cunostea clar ca era fum albastru dar am scapat de el foarte simplu , motorina mai buna de la omv si un flacon de solutie de curatat injectoarele care avea si alte beneficii ( consum redus , putere marita motor etc) , nu stiu daca scade consumul sau creste puterea motorului dar cert este ca am scapat de fumul de la pornire . Oscilatia turometrului o am si eu dar nu cred ca 50 rpm ar avea importanta , se pot datora din cauza multor cauze si asta nu o vad ca o problema ( incearca sa roteste de volan pe loc si o sa vezi ca iti creste si iti urca turatia sau porneste ac-ul si la fel o sa observi) Referitor la problema cu treapta 2 si 3 la 2000 am avut`o si eu insa nu mereu , rareori si nu m`a deranjat prea tare fiindca o accelerez putin mai tare iar apoi nu mai face , cred ca pe la turatia aia incepe cuplul maxim al motorului si nu este softul prea bine "reglat" , am alt prieten tot cu 2.0 hdi si are aceeasi problema . Altii zic ca s`ar putea sa fie de vina egr`ul .
                  nu e cam neindicat sa bagi aditivi sau alte produse in motorina daca ai fap?
                    Am renuntat la fap de 2 luni de zile , am evacuare directa acum si sunt foarte multumit ca am renuntat la el
                      Una din posibilitati ar fi furtunasele de retur de la injectoare acum nu sunt sigur.. Si eu am avut ceva asemanator cu a mea si asta a fost era crapat unu din furtunase da poate nu era singura cauza caci dupa nu a mai facut ..
                        Presupun ca la tine unul dintre simptome era si consumul mai mare de carburant... Pierdeai la retur nu?
                          Am descoperit problema , la mine , e de la egr si unu din injectoare are debitul marit la 108 , o sa le rezolv curatand egr-ul is schimband injectorul
                            Cum de ti ai dat seama?eu am mai spus pe alte topicuri asemanatoare ca am scapat de fum si restu la prima pornire din zi dupa anularea egr ului si verificarea injectoarelor.
                              Salutare,
                              am un 407 2.0 HDI- 136 kw - am urmatoarea neclaritate:
                              < pe diagnoza am pe injectoare la 736 rpm urmatoarele valori: 1= 88 %, 2= 110%, 3= 108%, 4= 92%> in schimb la 2000 rpm toate 4 injectoare se aliniaza la 99.84%.
                              Fum nu scoate, de tras trage, imi poate spune careva daca e vreo problema cu ele??, trebuie curatate sau facut ceva, sunt imbatranite???
                              Multumesc anticipat....
