POMPA SERVODIRECTIE PEUGEOT 407
  • #46
    Procedura e simpla:
    Se scoate furtunul cu colier din vas și se introduce într-un pet(sticla) în timpul asta curge și uleiul din vas
    Se pornește motorul timp de 10 secunde uleiul din caseta vă ieși în pet
    Se pune furtunul la loc și se completează cu uleiul nou.
    Acesta trebuie sa fie neapărat TOTAL QUARZT
    în total 700-800 ml.
    Spor la treaba.
    • #47
      Ms mult, dupa completare necesita aerisire ceva?
      • #48
        Virezi de câteva ori stanga -dreapta și gata.
        • #49
          da, inseamna ca este procedura clasica,
          o singura intrebare mai am, din ce cauza arunca lichidul afara.
          m-a prins si cam nasol tocmai de anu' nou...am iesit putin in seara asta, si timp de 1 secunda s-a blocat volanul in mers.
          • #50
            Din cauza proiectarii defectuoase. Solutiile date de Peugeot:
            -schimbarea unui racord de retur redimensionat
            -SAU adaugarea peste nivelul MAX cu circa 20...25mm de ulei hidraulic (asa am procedat si nu am deloc probleme)
            Completarea se face cu motorul pornit, observind ca uleiul care se intoarce sa nu mai aibe bule si sa fie limpede. Adaugi pina cind orificiul de refulare se imerseaza cca 10mm. Acest nivel e minim necesar pentru a nu spuma cind urci la munte. Poti pune si mai mult.
            Lasi un timp sa se elimine restul de aer si gata. Daca dupa ce ai oprit motorul nivelul urca foarte mult si debordeaza atunci sigur nu ai scos tot aerul din circuit sau ai pus exagerat de mult.
            • #51
              ultima data cand am verificat uleiul inainte sa am probleme, nivelul era peste maxim, uleiul fiind verde ceea ce cred ca este bun pentru pompa aceasta, sper sa scap de probleme dupa inlocuirea uleiului. multumesc mult de sfaturi!
              • #52
                Verde? Nu tot ce-i verde e si bun ! Lichidul de servodirectie Total este maro chiar, scuzati , "cacaniu" la culoare! Mai bine il schimbi, au la reprezentanta, e vreo 60-70 de lei litrul, cam scump! Nu prea il gasesti in alta parte.
                • #53
                  Am tot cautat azi prin supermarketurile doar alea care au fost deschise, si pana la urma am gasit la rompetrol , total fluide atx , cica ar fi acelas ulei total at42 , si mie in cartea masini imi arata tot acest ulei, m-a prins noaptea am zis ca pot sa extrag uleiu cu o pompa de apa manuala , insa n-a mers, am cumparat o pompita defecta din pacate, credeti ca acesta metota prin extragere e buna? Sau pana la urma care aceea conducta care spuneti de ea?
                  - - - Updated - - -
                  Apropo , uleiu din pompa este maro inchis, este la nivel insa are bule
                  • #54
                    Metoda nu e buna pentru ca ramane ulei pe instalatie si in caseta directie.
                    Uleiul AT42 are urmatoarele caracteristici:
                    Massa Volúmica a 15ºC kg/m3 860
                    Cor - Vermelho
                    Viscosidade a 40 ºC mm2/s 34
                    Viscosidade a 100ºC mm2/s 7,7
                    Índice de Viscosidade - 207
                    Viscosidade Brookfield a -40ºC mPa.s 13.300
                    Ponto de Inflamação Cleveland ºC 196
                    Ponto de Fluxão ºC -51
                    Iar ATX urmatoarele:
                    Volumetric mass at 15°C kg/m3 873
                    Colour - Red
                    Viscosity at 40°C mm²/s 40
                    Viscosity at 100°C mm²/s 8.1
                    Viscosity index - 182
                    Viscosity at -40°C mPa.s 48000
                    Flash point Cleveland °C 190
                    Pour point °C -43
                    Daca te uiti bine problema vine de la temperaturile joase iar atx-ul se comporta cam rau la acest capitol.
                    Parerea mea ca nu este foarte bun.
                    • #55
                      Daca e la nivel si are bule atunci sigur va face spuma pentru ca e insuficient. Completeaza asa cum am zis, si iti garantez ca in 5 minute uiti de problema.
                      • #56
                        mai intai vreau sa-l schimb ma duc la un mecanic maine, si asa o sa fac cum ai spus tu o sa pun peste nivel, ms mult de sfat
                        • #57
                          deocamdata il schimb pe cel actual cu cel atx, oricum este mai bun ca cel din pompa, sper doar sa scap de problema asta.
                          • #58
                            Dupa schimbarea uleiulu, se pare ca totul este bine acum deocamdata, volanul e mult mai usor, nu mai vibreaza, ceva ceva tot mai vibreaza, ce am mai observat masina e mult mai legata, cred ca pana acum avea joc caseta simteam asta iin volan,
                            Apropo am completat peste nivel asa cum a spus salex, mi-au mai ramas circa 200 mml iin bidon de 1l
                            • #59
                              din pacate iar face spume.
                              • #60
                                Procedeaza incet, fara graba:
                                -lasi masina o vreme nepornita
                                -completezi cu generozitate
                                -pornesti motorul si rotesti volanul incet la capat
                                -o alta persoana observa nivelul iar daca e inca sub nivelul furtunului de refulare mai completeaza (ca sa se elimine spuma)
                                -lasi o vreme motorul sa mearga
                                -la oprire te uiti sa nu dea pe afara si mai adaugi pina la cit ziceau francezii (cca 20..25mm peste MAX)
                                Totul e sa scoti aerul din circuit, altfel e ca la o sticla de coca-cola.
