Salut, poti sa-mi spui care ar fi cea mai buna metoda sa fac aceasta spalare, am citit pe undeva ca trebuie scos returul(presupun ca este furtunul care intra in vasul de plastic) se pune dop la vas, furtunul respectiv se pune intr-o sticla ceva si se da la automat fara a porni motorul pana iese tot uleiul, apoi se completeaza iar cu ulei nou si se repeta procedura ...e ok asa...sau exista alta metoda mai buna...pot sa scap de spanul ala afurisit...daca zici ca a intrat prin orificiile din pompa...mai il scot eu deacolo doar prin spalare?...sau trebuie demontata pompa de presiune si curatata?
POMPA SERVODIRECTIE PEUGEOT 407
Cum ai spus tu procedeul este corect.Acum nu cred ca va iesi tot spanul dar o parte sigur se elimina si cea mai mare problema nu este pompa ci caseta pentru ca spanul a ajuns si acolo iar in timp uzeaza semering-urile si oring-urile.
Acum asta e dai inainte si cum ti-e norocul.Pompa nu o mai desfa pentru ca risti sa inceapa sa curga de la prea multe demontari/montari.
Este in comert un filtru magnetic sau mai bine zis e un kit care costa intre 185-220 lei si se monteaza intre caseta si pompa.Este foarte bun pentru ca fiind magnetic opreste tot spanul in el.
Cauta la magazinele de piese auto si ai sa gaseti sigur.Este o investitie mica daca stai si te gandesti la cat costa pompa si/sau caseta.Asistenta auto non stop 0742287940.
Azi, la AutoSoft, cand au dat roata stanga fata, am observat o scurgere de ulei\vaselina la capatul burdufului dinspre caseta
Acest lucru apare ca urmare doar a ruperii burdufului sau colierul nu strange?
La a doua poza vederea e de jos, iar la prima din lateral
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Salutare!
Postez si eu o problema cu pompa de servo si anume ca pierde lichid pe la imbinarea dintre partea el. si partea mecanica. Daca dau burduful deoparte este plin de ulei acolo. Am dus-o la un service, cica au reetanseizat cu teflon acea imbinare. Pompa a mers perfect...o perioada, dupa care a inceput iar sa piarda lichid.
Aveti vreo solutie mai buna decat cea care a gasit-o mecanicul resp.?
Din ce am citit eu se intelege ca ar fi problema din caseta de directie.Originally posted by alexander_bms View PostSalutare!
Pompa nu are burduf..
In ambele cazuri(caseta sau pompa) rezolvarea sta in inlocuirea pieselor uzate/defecte cu unele originale.
Citeste aici
http://www.peugeotclubromania.ro/for...e-marca!/page6Asistenta auto non stop 0742287940.
Am incercuit piesa respectiva..eu cred ca este totusi pompa de servo.Originally posted by papi_grasu View PostDin ce am citit eu se intelege ca ar fi problema din caseta de directie.
Citeste aici
Intr-adevar, nu are burduf, are un manson de protectie, dintr-un material textil.
Pierde lichid intre partea metalica (gri) si partea acoperita (negru).
Buna ziua!de ceva timp intampin o problema cu servodirectia la peugeot 407 2.0 hdi fabricat in 2004.in mers,din senin, primesc un mesaj in bord cum ca servodirectia nu mai functioneaza,+mesajul abs/esp faulty irmat de STOP.Opresc si pornesc masina si erorile dispar.mentionez ca in momentul in care apare eroarea raman fara servo.am fost cu ea pe tester si mi s a spus ca nu exista comunicare intre calculatoarele masinii si ca nu ar fi o problema de la pompaservo....curios cred ca o voi duce si la eurial sa vad parerea lor dar,inainte de toate o cer pe a voastra!m am uitat penla pompa si sunt urme de ulei. Am desfacut mufele si la fel erau putin murdare de ulei.am dat cu spray de contact dar...nici un efect.multumesc anticipat pentru pareri si va urez sarbatori fericite si un an nou cat mai bun!!!@
O consecinta directa a :
-tensiunii insuficiente in baterie (de exemplu iarna dupa mai multe incercari de pornire) SAU
-alimentarea problematica, cu intermitente, a BSI-ul sau a celorlalte calculatoare
e generarea unor astfel de erori bizare.
Bine ar fi sa notezi km la care se mai intimpla pentru ca apoi sa cauti mai usor in log-ul de erori.
Circuitele electronice NU sint influentate de prezenta uleiului, din contra, e chiar un mediu de rupere a arcelor electrice (in electrica de curenti tari)Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Salut, azi am deschis capota si am observat busonul de la pompa plin cu ulei, din pacate nu am reusit sa deschid busonul sa verific uleiul, si am observat ca imi tremura volanu la virarea pe loc. Vreau sa schimb uleiu, nu vreau sa ma complic, aveti idee ccare este procedeul de golire, si ce ulei imi trebuie si ce cantitate multumesc!
