306 - Temperatura apei
    probleme apa
    Salutare, am si eu o mica problema cu apa, sunt posesor de peugeot 306 Hdi. In trafic am prins in Ungaria o coloana si a inceput sa-mi urce apa aproape de maxim m-am oprit si am constatat ca nu imi porneste termocupla (temperatura apei era undeva la 80-85 grade constant inainte de aglomeratie). Am fost la mecanic mi-a schimbat un senzor, dar problema este acuma ca apa nu imi mai urca de cand am schimbat senzoru decat pana la 70 de grade mentionez ca si caldura imi baga dar nu ca si inainte se poate intampla ceva daca este la temperatura asta ? Va multumesc .
      Da. Consuma mai mult iar randamentul scade.
        Oricum temperatura apei la Peugeot este relativa.Sunt foarte multe modele de Peugeot care indica in mers pe timp de vara 80 grade , probabil are mai multi senzori de temperatura si se calculează o medie.La mine iarna temp apei in mers e maxim 80grade.Doar cānd stationez creste la 90 cānd īmi pornește electroventilatorul.De altfel electroventilatorul in teste cu pp2000 are doar doua trepte de viteza exprimate in W parca.
        Trimis de pe Windows Phone 8
