306 - Temperatura apei
  • 306 - Temperatura apei
    De un an am un 306, pe timp de vara temperatura apei nu sare de 70 grade(in afara orasului), in aglomeratie ajunge la 90 grade. In perioada asta a anului la minus nu este intre 60 si 70 grade. Pe langa asta la furtun de langa buson dupa de opresc motor curge lichid in timpul mersului nu iese nimic, si nu scade niciodata sub minim.
    Sfat?!
    Ce motorizare e? E cam ciudat ca ai valorile asa mici. Probabil termostatul blocat.
      La a mea nu scade deloc sub 85 grade, rar de tot. In general sta la 90 de grade. La inceput chiar m-am speriat ca la 307 nu trecea de 70 de grade. Gusti, daca ar fi blocat ar creste tare temperatura peste 110 grade.
      PEUGEOT 307 2.0 HDI 110 CP, PEUGEOT 405 SRDT 1994 0722.435.673 si 0761.355.999
        Si la mine sta fix la 90. Am vrut sa zic termostat blocat pe deschis... scuze de exprimare. Doar daca termostatul e blocat pe inchis trece de suta temperatura, in acest caz radiatorul ramane rece iar ventilatorul merge de nebun fara vreun rezultat. O spun din experienta proprie. Plus ca nu mai ai caldura in masina.
          Corect.Gusti, la ce herghelie ai tu sub capota nici nu are cum sa fie mai mica temperatura.
            1.6 benzina, m-am gandit s eu la termostat dar nu stiu de ce im scoate apa pe evacuare la buson, la 70 grade nu prea are cum ...
              Inseamna ca undeva e o problema daca se face presiune asa mare in radiator. Ar trebui verificati si senzorii de temperatura, sa nu cumva sa fie pe acolo vreo defectiune si sa iti arate temperatura in bord eronat.
                Poate nu ai strans busonul. Vezi ca are o treapta, ca un hop si se mai roteste cam 90 de grade fata de cum il bagi... Sau poate busonul nu are garnitura de cauciuc.
                  Eu stiam ca nu e nici o problema ca se face presiune in radiator dupa ce opresti motorul , asta pana cand se raceste motorul si presiunea dispare.
                  Peugeot 306 >:)
                    Pai e normal sa faca presiune dar nu e tot una sa faca presiune cu apa la 90 de grade sau cu apa la 110 grade. Nu cred ca presiunea ar mai fi la fel.
                      Toate motoarele moderne lucreaza cu sistemul de racire sub presiune !
                      Asta pentru ca lichidul sub presiune are temperatura de firebere mult mai mare. (apa firebe pe la 110-115 grade iar cu antigel pe la 120 - 125 grade). Cifrele sunt aproximative...
                        Am ajuns si eu la problema asta. Am mers vineri la tara, toate bune si frumoase. Opresc motorul si nu mai umblu la masina pana sambata dupa masa cand am ridicat capota sa vad nivelul la ulei si la antigel. Cand am deschis busonul la radiator mi-a aruncat apa afara. Asta dupa ce masina a stat aproape 24 de ore cu motorul oprit. Nu am dat prea mare importanta. Astazi vin de la lucru acasa, parchez, urc pana in casa sa-mi iau niste bani si cand cobor inapoi surpriza: sub masina balta de antigel. Am mai patit asta odata si am crezut ca s-a spart radiatorul care e cam obosit Astazi dupa ce am studiat putin problema am ajuns la concluzia ca tot pe la furtunasul ala de supraplin a dat afara.
                        Din ce cauza se mentine asa mult presiunea in radiator? Inainte sa inceapa problemele astea nici dupa un drum de 2 ore daca lasam o ora motorul sa se raceasca nu ramanea asa presiune in radiator. Facea si atunci un mic "puf" cand deschideam busonul si gata. Astazi dupa un drum de 10 min in care nici nu a apucat sa deschida termostatul mi-a dat apa afara plus ca v-am zis ce am patit sambata.
                        Un prieten mi-a zis ca a patit si el asa cu un astra doar ca lui ii scotea antigelul pe esapament si ca din cauza garniturii de chiulasa ar face asa. Cica ar baga presiune din cilindrii si de aia imi da apa afara. Voi ce parere aveti?
                          Presiunea pe instalatie o face de obicei garnitura de chiuloasa arsa.
                          Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
                            Pana la prima oprire, cand ai verificat nivelul antigelului ai avut vreo problema ?
                            Ai verificat nivelul fiindca asa stiai ca e bine sa faci... sau din cauza ca suspectai ceva ?
                            Pe la furtunasul de supra plin da afara apa doar daca
                            1. Busonul nu e strans bine pana la treapta a doua
                            2. Daca busonul este defect si garnitura lui e dusa sau arcul gripeaza (daca nu lucreaza lin - se verifica la mana)
                            3. Daca presiunea in circuit depaseste valoarea scrisa pe buson (undeva, poate in interiorul lui e scrisa presiunea de deschidere - undeva pe la 1,8 - 2 atmosfere)
                            Daca nu ai mai avut probleme pana sa verifici prima dat nivelul, nu as suspecta garnitura de chiuloasa.
                            As verifica temeinic punctele 1 si 2 si as incerca sa verific faptul ca etansaza bine garnitura - nu sunt mizerii pe gatul unde se aseaza busonul, nu e ciupita garnitura sau incretita... sau iesita de pe pozitie.
                            E un pic cam dubios fenomenul si nu imi vine nicio alta idee.
                            Eu intotdeauna incerc sa verific si sa elimin problemele simple prima data... nu sa desfac motorul.
                            E adevarat ca nu am mai intalnit o problema ca a ta si de asta nu am habar sa iti dau un sfat exact.
                              Am mai patit odata asa in urma cu vreo luna. Tot asa, dupa drumul de 10 min de la servici pana acasa mi-a dat apa afara. Busonul e strans bine si nu se vad urme de uzura iar arcul ala e bun si functioneaza bine. Eu verific nivelul mereu din obisnuinta, atat la antigel, ulei cat si lichidul de frana si servo. Ma uit mereu la ele ca sa stiu eu ca sunt in regula toate. Totusi e ciudat de ce ramane asa presiune mare pe instalatie chiar si dupa 24h in care motorul nu a fost pornit. Inainte sa apara fenomenul asta cand deschideam busonul aproape ca nu era presiune deloc iar nivelul antigelului nu urca. Acuma uite ca in momentul cand deschid busonul antigelul iese afara.
