nu mai porneste :(:(
    Nu inteleg un lucru:de ce NU pot folosi EDIT cand este inca ''activ'',imi zice ca tre' sa contactez administratorul;in fine vroiam sa adauc ceva ce am gasit pe net si as vrea o parere si cam care ar fi solutia:
    The P1000 code is a general code that is developed when the PCM and GEM havnt gone through there full diagnostic 'drive cycle'. This basically means the PCM is still leanring the adaptive values from the last time the DTC's where cleared/battery disconnected or a module unplugged.
      Verifica bateria din portbagaj.
      Intra cu PPS pe BSI si in configuratii verifica statusul " economy mode" . Sa nu fie pe show room.
        Si de asemenea tot cu PPS-ul intra la BSI>configurare sau pe Accesorii (nu mai stiu sigur unde era sigur dar parca mai repede in BSI) si vezi sa ai activata optiunea de "second battery".Eu ieri mi-am dezactivat plierea automata a oglinzilor ca a venit zapada si gerul si prinde gheata pe acolo si forteaza cand deschid masina dimineata si am mai dezactivat de asemenea si spalatoarele de faruri ca am avut o problema dar am sa o reactivez ca asta seara am rezolvat-o si este destul de utila desi dezavantajul ar fii ca papa o galagie de lichid de parbriz.
        "Hello honey,i'm home ..."
          Am uitat sa mentionez ca ''economy mode'' a disparut odata cu ''reinvierea'' luminilor,ceasurilor etc etc,insa de ieri pana astazi am vazut cateva probleme,si anume:
          -la oprire,daca misc cheia chiar si de 1 mm se opreste motorul(nu mai face cursa intreaga,ca si cum nu ar mai avea 3 pozitii ci 2,si mie ca la o gaura mai mare sa nu se opreasca motorul,insa e posibil ca cei de la Peugeot sa-si fi bagat nasul si nah...)
          -probleme cu inchiderea:inchid din telecomanda,nu mai deschide;deschid-nu mai pot inchide;nu merge nici sa inchid nici sa deschid,tre' sa folosesc iala,isi revine dupa ceva timp,plus ca usa de la pasager nu mai merge(trebuie deschisa/inchisa doar din interior)
          -nu mai merge trapa.
          -mi se reseteaza ora,data,km etc odata la cateva opriri/porniri,iar display-ul are momente cand ''danseaza'',face dungi etc etc.
          -luminile din bord cand lumineaza prea tare cand se ''intuneca''-ca si cum m-as juca cu butonul de reglare.
          -imi da senzorii de pneuri lipsa,insa astea is dezactivati de luni de zile
          -cand pun contactul se aude un beep de eroare(tip airbag defect)insa totul e normal.
          Pentru INTU:cat priveste a2a baterie am avut-o dezactivata si nu am avut nici un fel de problema,mergea tot cu si fara ea,exceptie facand faptul ca la pornire trebuia sa dau de 2x la cheie(off/on;off/on)
