nu mai porneste :(:(
  • nu mai porneste :(:(
    Cred ca e prima si ultima data cand mai bag bani in harbu' asta.Asadar astazi 3/12/2012 masina mea nu mai porneste(scanteieste,scanteieste da' nu mai porneste ),cauza:2 ERORI PERMANENTE-lipsa de comunicare BSI cu ECU si PRIMIREA ORDINULUI DE BLOCARE ECU.Mentionez ca am si modul economic activ + ESP/ASR ce apare cand pun contactul;alte erori nu sunt memorate in BSI ca ECU nu il citeste PPS-ul.
    Ceva pareri ar fi binevenite.(deocamdata sta in PEUGEOT,pana cand o sa spuna ce are)
    PS-multumesc mult lui TURBOJACK pentru amabilitate si sfaturi.
    E foarte posibil sa fi "crapat" BSI . O reparatie a lui la Roma are slabe sanse sa se petreaca.
    In afara de a verifica minutios toate sigurantele si alimentarile pe ECU , nu ai ce face mai mult in faza de preverificare intr-o locatie oarecare.Peste astea e nevoie de mana inalt calificata si obisnuita cu metehnele frantuzoaicelor.Cu siguranta trebuie sa fie un roman destept ce repara masini prin zona ta.
      Mersi Turbojack!Oricum,sper ca maine sa imi zica cei de la Peugeot ce are si va instiintez.Sigurantele au fost toate controlate si mai imi ramasese ultima ca speranta(ideea zisa de tine) sa scot afara si mufa la ABS,insa tot cu rezultat negativ.
      Rabdare!
      Rabdare!
      Rabdare!
      Ah:ala de la care am luat-o imi spusese ca,a avut ceva probleme cu partea electrica si ca Eurial iau cerut o ''caruta''de bani ca cica dupa parerea lor trebuia sa schimbe toata instalatia,iar rezolvarea a gasit-o un alt mecanic/electrician si nu vreau sa cred ca i se trage de pe la improvizatiile facute de o mana de necunoscator.
        Am gasit ceva asemanator pe un site francez,pe o masina diversa si cu alti factori care pot crea situatia data;http://translate.google.it/translate...DEQ7gEwAA(l-am tradus in italiana)
        Tin sa precizez ca Turbojack a mentionat ceva de ABS insa deocamdata mai astept sa imi comfirme cei de la Peugeot diagnosticul.
        Si inca ceva,ceea ce nu am mentionat in anterior:
        -display-ul de la AC si butoanele ramaneau stinse la punerea contactului;
        -martorul motor nu se mai aprinde in bord;
        -calculatorul la navigator era indisponibil ca si ECU;
        -la cateva secunde dupa ce puneam contactul,toate acele din bord se duceau pe zero;
        -poi ziceam undeva prin postul legat de ESP ca:pompa mea ESP nu ar fi alimentata cum trebuie cu curent,adica in loc de minim 10v cat da Peugeot ca ar trebui sa aiba,ea are doar 3,9v si nu stiu care ar fi cauza si daca asta ar avea vreo traba cu ceea ce sa intamplat(treaba cu pompa am descoperit-o de recent);
        -cateva zile inainte de a se intampla ''boacana''sub capota se auzea un fasait,iar cand am deschis-o,bateria era fierbinte in draci si arunca afara din vaporii cu acid prin orificiul de aeririsire(de ce s-a incins asea tare???e normal???)
        ps-Turbojack-daca ar fi din calculator ABS etc,etc trebuie inlocuit tot blocul sau...
        mersi anticipat
          Nu este ABS de data asta.
          Ai a doua baterie in portbagaj?
          Fierbere de baterie este semn de supraincarcare.Posibil alternator defect ce dadea tensiune prea mare , caz in care a "prajit" ceva . De regula primul "crapa" BSI. Nasol oricum ...
            Am si a2a baterie;si deci sa ma astept ca cei de la Peugeot imi vor zice:''ma scuzati domnu',insa trebuie sa schimbati alternatorul si BSI,altfel garantia nu se acorda,ca in caz de o nefunctionare corecta a alternatorului noul BSI ar putea fi ''prajit'' din nou''.......uffffaaaaaaa
            - - - Updated - - -
            Si,poi alternatorul ala nu are o limita pana la care sa incarce,sau el merge de nebun tot timpul???Si ce anume ar fi defect in cazul asta???
            mersi mult
              De regula se strapunge releul regulator de tensiune si in loc sa asigure un maxim de 14,5V poate debita 18V.
                Si care ala(reg.de tensiune)evident se gaseste in alternator,si decat sa desfaci alternatorul,sa cumperi alt regulator (care costa destul)mai degraba iei un alternator SH si iesi mai bine;sau nu....
                  Daca gasesti un alternator Sh la pret bun , este o optiune foarte buna.
                  Releu plus manopera la macaronari , "te rupe" .
                    Am gasit de la un C5 din 2004 doar ca la mine firele sun prinse aman2 in suruburi,iar la C5 doar cel gros ca ala fin are mufa,iar ca pret de la cca80€.
                    Apropo de boacana(ca tot stau pe internet si incerc sa aflu cam care ar fi buba)cine imi zice unde e montat asea ceva pe 607 http://www.ebay.co.uk/itm/Peugeot-60...item2577aad065.
                      Revin cu ceva noutatiasadar:centralina a fost rescrisa,montata pe masina si a reusit sa porneasca,insa sunt ceva probleme....nu merg farurile(doar cele de ceatza),geamurile,navigatorul si am ceva becuri prin bord tip baterie ,airbag etc etc(asta au zis cei de la Peugeot dupa ce am plecat ca oricum era tarziu si au zis ca masina mi-o dau maine dimineata,poi nici macar nu ma facut sa intru cu ei).Intrebarea e:e posibil sa fie ceva gresit in rescrierea softului sau au iesit afara dupa ce masina a stat cu firele scoase 1 saptamana,sau cei de la Peugeot sunt niste nenorociti si vor sa mai scoata bani????
                        : NU POT FOLOSI EDIT
                        Am vorbit cu ala ce mi-o rescris centralina si a zis ca cei de la Peugeot tre' sa ii faca un UPDATE la ECU si toate becurile s-ar stinge.Stiti ceva despre asta???E posibil ca sa am pomul de craciun in bord din cauza ca datele scrise pe ECU erau vechi sau masina de unde a luat datele nu o fi avut toate dotarile ca si a mea???Da' pana la urma ce intra becurile din bord,geamurile si farurile ETC ETC cu ECU???
                        Apropo de UPDATE:io ce am PP2000 pot face asea zisu' UPDATE la ECU?daca DA,cine imi zice/explica si mie cineva pasii ce trebuie facuti si masurile ce trebuiesc luate(ca asea nu mai trebuie sa ramana in Peugeot)!!"!
                        multumesc anticipat
                          ECU n-are treaba cu farurile. Up date de ECU recomand a se face la reprezentanta.
                          Se intra cu PPS pe BSI si se verifica in configuratii setarile pe sistemele care nu merg.
                            Ok!Si de ce totusi toate astea au aparut dupa ceea ce sa intamplat cu ECU?E posibil ca dansii cand au controlat firele,sa fi tras vreo unul afara de pe undeva ca altfel nu vad legatura nici ioOricum maine dimineatza merg la dansii,si imi iau masinutza acasuca,poi mai ma uit io cu pps-ul prin dansa sa vad ce mai are.
                              INFO
                              Masina porneste,merge tot insa am vreo 6-7 erori in ECU ce reapar de fiecare data ce pornesc chiar de au fost sterse anterior.
                              Ceea ce este ciudat e faptul ca toate fac referire la acelasi cod P1000(fie vorba de esp,abs,rete van,bsi etc etc).
                              Pe tester in ECU motor NU BSI apare asea la descriere:
                              COD EROARE P100
                              REGIM MOTOR 867mg/(inca ceva ce nu imi aduc aminte)
                              TENSIUNE BATERIE 14.2 V
                              si asta e tot.Maine o sa dau un control pe la fire,bineinteles cu ajutorul pp2000(ca zice ceva pasi ce trebuie facuti si ce anume trebuie controlat).
                              PS-de ieri seara si pana azi dupa amiaza masina pornea insa cu ''modul economie''activ,nefunctionand mai nimica pe masina,si ca prin miracol,dupa ce sa montat tot la loc,sefu' s-o dus sa puna computerul sa imi inchida geamurile ce erau deschise si cand o dat cheie a revenit tot la normal,CIUDAT NOHHHH.
