Consum Peugeot 307
  • 2.0hdi 90 /105cp (chip)
    Drum de 160km - putine depasiri, mers normal, localitate 60-70, inafara 90-100 -> consum de 4,1%
    Drum de aprox 300km, oras(40%)/inafara - multe depasiri cu a 3-a, vit max 140-150 (depasiri) -> consum 6,2%
    In jur de 670km in oras - mers relativ normal datorita radarelor in special, a/c aproape mereu -> consum 7% (mai mult 300km sunt facuti seara cand nu prea este trafic).
    • Nu mi s-a intamplat niciodata sa se aprinda becul rosu in urma unei frane puternice. Tu crezi ca acel senzor se lasa pacalit la o frana? Crezi ca el nu e facut in asemenea fel incat sa-si dea seama ca nu ai cum sa consumi 3-4 litri in 2 secunde? Nici cati km mai poti face cu motorina din rezervor nu se modifica pe CB dupa ce mergi 1-2 minute mai tare sau mai incet, se modifica dupa ce mergi minim 5 minute cu un consum mai mic sau mai mare decat cel preconizat ultima oara. Am mers si cu 1 litru in rezervor si nu am avut probleme. Eu cred ca nivelul standard inainte sa se aprinda becul este de 7 litri
      • Mergeti,mergeti voi mult pe rosu si dupa aia o sa va-ntrebati''DE CE NU MAI PORNESTE MASINA''...iar raspunsul o sa fie''O noua pompa de injectie sau motorina ar rezolva cazul''.
        • giorgio, poti sa-mi explici de ce exista sansa sa se strice pompa de injectie daca mergi pe rosu? Si sa sti ca nu o zic cu ironie, chiar vreau sa aflu si poate mai intereseaza si pe alte persoane. Multumesc
          • Originally posted by giorgio_24 View Post
            Deci colegu' zicea de un consum sub 4,ceea ce mi se pare cam putin,si exact cum ziceam Lexus declara un consum de 3,7 pentru o hibrida (fiind una din cele mai economice masini la ora actuala)si deci.....un 1,6 diesel sa consume la fel in ciclu' combinat,nu ar avea sens;si poi as fi vrut ca Pejo sa va puna si Fap la ale voastre 1,6 si sa va vad io dupa aia pe voi cu consumuri de 4 si mers cu a5a la 70km/h ca sa faceti economie. Abia motoarele noi de 1,6 hdi declara un consum de 4,5,si cred ca nu va fi niciodata, poate doar in autostrada, singur noaptea si cu frica de ''a baga''piciorul in dansa .
            Consum de sub 4 il scoti doar la vale. Si daca nu am fap asta nu inseamna ca merg cu a 5 la 70km. Spre deosebire de altele, mie la 1500 1600 imi intra motorul in rezonanta cu caroseria sau cum i-o zice. Si nu suport sunetul, ma scoate din minti. Deci e exclus sa merg asa si nu imi sta in fire. Cred ca singura data cand merg asa este cand traversez Nistorestiul si sunt pe cc, o las la 80 din maneta cu a 5 in rest sta la 110.
            Probabil daca as fi avut fap as fi alergat-o mai mult. Ai putea zice ca asta e un avantaj al nostru, dar nu toti cu consumuri mici sunt fara fap.
            Btw, cb arata eroare fata de realitate dar nu intotdeauna 0.5l. Eu la ultimul drum lung, consum facut la pompa si alimentat de la limita inferioara am avut 4,7 pe cb si real 4.8. Brasov-Liberec si retur. $ persoane si bagaje +clima
            • Originally posted by vanaalin View Post
              Va fi prea mult aer fals pe instalatia de alimentare(si tragand azi,...maine,cu siguranta poimaine va face poc)
              toata mizeria trasa din rezervor se va duce in instalatie de alimentare si va dati seama cam ce pateste biata pompa.
              • Originally posted by bighi89 View Post
                Deci recunosti ca al tau 1,6 nu scoate un consum de 4 ca si al colegilor cu aceleasi motorizari
                  Fa ''bravo'' si zimi o masina cu Fap care face un consum de 5lt/100km nu zic mai putin,lasand la o parte a2a,3a,4a,n* generatie de HDI care in ciuda faptului ca au Fap au si consumuri scazute.
                  Cer scuze pentru postarea consecutiva.
                  • giorgio, dupa cum ma asteptam mi-ai dat o explicatie de tot rasul. Mizeria crezi ca sta la suprafata si asteapta sa mai ai 1 litru in rezervor ca sa fie trasa in pompa de injectie? Mizeria se lasa pe fundul rezervorului si daca ai 60 de litri in rezervor si daca ai un litru, sau tu credeai ca pluteste? Ai auzit de site, ai auzit de filtru de motorina? Si apoi de unde atata mizerie, noi avem masini nu camioane, daca ar fi mizerie in motorina ar trebui sa curatam sitele de la rezervor din 10000 in 10000 de km
                    • Originally posted by CristianG View Post
                      Ce injectie ai? Siemens sau Bosch? Masina din ce an?
                      • Injectie tip Siemens, an 2002.
                        As fi preferat cu injectie Bosch sau cu acceleratie complet electrica (parca merge mai bine motorul si raspunde mai bine la acceleratie).
                          O sa ma limitez sa iti raspund doar la postul asta.
                          Nu am zis niciodata ca a mea nu scoate 4 ca a lu altii. Din cate vezi consumurile mele pe o distanta tur-retur nu este mai mica de 4 real, la pompa, sau pe cb.
                          Am zis destul de clar ca un consum sub 4 il scoti doar la vale. Si daca intradevar vreti sa ma credeti nebun si ca nu stiu e vorbesc am sa setez masina pe limitator/cc cat se poate la 80 si o sa merg Predeal-Bucuresti cu 80 constant in viteza a 4. O sa iti spun ca o sa fie consumul mult sub 4.
                          Instantul la 110Km/h in viteza a 5 pe cc imi sta la 33.3Km/l. De aici fa tu calculele cum ar fi cu o viteza mai mica.
                          O zi buna!
                          le:Btw, consideram argumentul lui Andrei(Asgard) 1.6hdi nu scoate sub 5. Ce ne facem cand oamenii cu motoare de 1.6 benzina si 1.4 spun scot consumuri de 5-5.5% in exterior?
                          • Pai de ce sa nu scoti 5 -5.5% cu benzina...La 70 km/h scoti in jur de 5,2%. Dar cine merge cu 70????
                              Deci habar nu am cum scoti consumul ala sau ce probleme o avea masina mea, ca-mi consuma ca un tractor. Afara la 130 imi ia 7.7, daca sar la 140-150 ajung la 8%.... daca e sa merg normal consum de 7, in oras 11-12. Tot din 2002 si tot injectie siemens.... Si la fel resoftare la 105 cp. Inainte consuma tot asa de mult.... Pe tester nu are probleme..... Ma gandesc ca poate o avea cumva infundat catalizatorul? Pentru ca atunci cand schimb vitezele, imi da in nas... Sau sa fie ambreiajul de vina? Electrovana EGR este acelasi lucru cu supapa EGR ? Electrovana este noua, schimbata la Eurial.
                                Fie sau nu adevarat,crezi ceea ce vrei ca io imi pastrez parerea mea,si oricum nu o sa merg io prea mult pe rosu cum nu am mers nici in astea 50si ceva de mii de km intr-un an jumate,insa iti pot spune doar atat...cumnatamiu la Saab 93 o f....t pompa din cauza asta deci....ciao
                                Iti urez cat mai multi km cu masina ta si cu acul pe rosu mai tot timpul,ca sa manance si mecanicii
