Erori si martori 207.
    Originally posted by tyger_lelee View Post
    Eu la 3500 ture am 190km/h, pt mine e forja
    Tu ai 308, 1.6hdi 110
    1.4 hdi la 4200 rpm in tr.5 are 170. Daca poate mai mult de 4200rpm in tr. 5 este bine, unul stock nu poate.
    Basti77
    Gold Lion
      Multumesc tuturor pentru ajutor
        Nu am scapat de problema .... mi-am schimbat azi filtrele si becul si eroarea nu au disparut ??? CE SA FAAAC ??
        Multumesc!
          Erori si martori 207 1.4 hdi
          Salutare!
          De ceva timp au inceput sa imi apare in bord niste avertizari: LH brake light faulty, LH rev light faulty, foglamp faulty, indicator faulty. Ideea e ca toate becurile/lampile se aprind...e destul de frustranta eroarea asta, mai ales ca tot beep-aie.
          M-am uitat in "manual", sa vad poate e vreo siguranta bulita, ceva, si nimic...nu am gasit nici o siguranta care sa corespunda acestor becuri.
          Si, inca o chestie, care am observat-o azi. Cand dau contact (fara a porni motorul), pentru vreo 2-3 secunde se aprinde martorul "prezenta apei in motorina". In afara de asta, pana sa pornesc motorul (la fel, dupa contact) imi este aprins martorul "sistemul de autodiagnostic al motorului". Dupa ce pornesc motorul, cei doi martori dispar si masina functioneaza cum trebuie...
          Ceva idei?
          Multam anticipat!
            1. Ai apa in filtrul de motorina, fara discutie, mesajul este insotit si de becul din bord.
            2. Becul "sistemul de autodiagnostic al motorului" dupa pornire mai sta 1-2 sec. aprins dupa care se stinge.
            3. Referitor la "LH brake light faulty, LH rev light faulty, foglamp faulty, indicator faulty" vezi sa nu ai o mufa cu probleme sau becurile uzate, filamentele subtiate, nu fac contact, etc. Eu am schimbat toate becurile pe spate dupa 4 ani, am pus becuri noi si am verificat mufele.
              Aham!
              Deci, in breve: filtru nou, becuri noi, right?
              Multam fain!
              Edit: Nu ma lasa sa dau edit, asa ca scriu inca un post... filtre combustibil, ce marci imi recomandati?
              Multam anticipat!
                Schimbat becuri...aceleasi erori. Dar am observat o chestie. Pe stanga, mufa care intra in stop are vreo 5 sau 6 pini, cu un gol intre ei. Pe dreapta, nu exista acel gol... are cineva idee daca asa e normal? Sau am eu mufa bulita? Daca da, are idee cineva cum se numeste mufa aia?
                Multam anticipat!
                  Si la mine la 1,4 hdi se aprinde becul de apa in motorina cand pun contactul si se stinge imediat inainte de a porni motorul, dar consider acest lucru normal, asa a facut dintotdeauna si inainte si dupa schimbarea filtrului. Filtrul vechi l-am decapsulat din curiozitate si nu avea nici gram de apa. La fel si cel de autodiagnostic e normal sa se aprinda la punerea contactului si sa se stinga dupa pornire. Nereguli ar fi daca cele doua becuri ar ramane aprinse sau s-ar aprinde in timpul functionarii.
                    Daca are apa dupa pornire apare mesajul pe CB cu beep-ul tipic Pejo iar becul ramane aprins cat timp este afisat mesajul, dupa aceea se stinge. In mers, in functie de cum se plimba apa prin el (viraje, frana, acceleratie) posibil sa apara iar mesajul pe CB + beep + becul din bord.
                    • #25
                      La mine a inceput sa apara martorul cu apa de vreo...5-6 zile...dispare dupa ce pornesc motorul, si, in afara de erorile pentru becuri, nu zice decat indicator faulty...deci, e bai au ba? Ca eu n-am mai condus-o, si m-am agitat sa iau filtru...
                      Si, repet, faza cu mufele, are careva idee daca trebuie sa fie identice bilateral?
                      • #26
                        Am descoperit buba....e mufa dusa pe stanga. Acum nu se mai aprinde nimic....
                        • #27
                          La mine sa oxidat un pin de la conectorul stopului de pe dreapta spate. Din cand in cand nu facea contact si imi apareau scccesiv 5 mesaje de eroare la becuri. Fiecare bec din stop cu eroarea lui. Am curatat conectorul si acum este ok. Daca mai face figuri o sa-i dau si un spray de contact.
                          • #28
                            Chestia asta care vrea sa para a mini proiector sau farulet ceva, e pusa de decor?
                            • #29
                              Da.
                              • #30
                                multumesc
