Salut,am reusit astazi sa schimb bateria si sa pornesc,masina,dar ce sa vezi au aparut noi erori,care inainte sa raman fara baterie nu erau.Acestea sunt: "Eng Man System faulty","Dubed beam"cv de genu faulty".Stie cineva ce reprezinta aceste erori si de ce au aparut dupa schimbarea bateriei?Multumesc!
Erori si martori 207.
Eroare in bord
Salut! Imi apare in bord AUTOPOLLUTION FAULTY?? si mi se aprinde un robinet in bord..
De la ce poate fi problema ??
Marturisesc ca am un peugeot 207 1.4Hdi
MULTUMESC!Last edited by Laurycă; 01-07-2012, 07:51 AM.
Motorina pe terminate (spre rosu) ? Ultima alimentare din ce peco ? Filtrul de motorina cati km. are ? In ce regim o ti ? (intre cat si cat rpm) .
Daca nu este Euro 5 nu are treaba cu regenerarea, cu porcaria de FAP. Daca merge normal, deci nu are FAP, daca avea nu mai mergea normal. Problema lui vine din alta parte, si eu m-am lovit de ea de multe ori si acum am invatat ce nu ii place, de unde provine, si stiu cum sa o fac sa dispara, mai bine zis se repara singura
Rezervorul este plin...ult alimentare am facut-o de la un MOL....vitezele le schimb la 2600rpm iar ultima data am schimbat filtrele acum 15000-17000 km
Am vorbit cu mecanicul meu ...care are un 307 tot diesel si mi-a zis ca si lui ia aparut aceasta eroare, si-a schimbat filtrul de motorina si a disparut...pana la urma am mers pana la el s-a uitat sub capota si a vazut...
Problema este de la filtre care trebuiesc schimbate(aer, motorina) si am inteles ca si uleiul trebuie sa il schimb...oricum in concluzie am fost eu putin mai neglijent ...
Multumesc mult pentru ajutor oricum ....tuturor
Am uitat sa va intreb ceva??
Eu sunt din Bucuresti si as vrea maine sa dau o fuga pana in Pitesti credeti ca se poate intampla ceva ?? Gen sa se strice masina sau ceva de genu ???
Multumesc (stiu ca este oarecum retardata intrebarea dar as vrea sa ma asigur):d
La 1.6 hdi in viteza a 5a la 3000 rpm eu am aprox 140 km/h asa ca gandeste-te cat poate sa aiba 1.4 la 130-140, viteza legala pe autostrada.
uite un filmulet unde la inceput se vede ca are cam 3300 rpm la 140km/h deci la 130 ar trebui sa aiba in jur de 3000, o turatie normala pt mersul pe autostrada. http://www.youtube.com/watch?v=GZ4jDjtUHr0
