Regulament sectiune.
406 by PininFarina
  • [406] 406 by PininFarina
    Salutare si bine v-am gasit. Astazi am achizitionat o masina speciala. Este vorba despre un Peugeot 406 Coupe.
    Nu prea stiu cu ce sa incep... o masina foarte frumoasa si speciala sa zic asa, am vazut-o pt prima oara prin 2000 si mi-a ramas in minte de atunci.
    Masina este fabricatie 1998, motorizare benzina 2.0 16v 140 cp din ce stiu. Masina am cumparat-o azi, km nu i-am verificat cei din bord sunt in jur de 140.000 (tind sa cred ca nu sunt cei reali).
    Am luat masina de la o cucoana din Bucuresti. Masina este automata, foarte usor de condus.
    La capitolul dotari, cred ca este ok. Interior sport, scaune electrice incalzite, clima (cred). Am un simbol pe bord care nu stiu ce ar trebui sa indice (ca nu se prea misca acul respectiv).
    La capitolul probleme, timd sa cred ca are ceva neajunsuri, pe la pedala de acceleratie pt ca uneori are lag si ceva pe la turatie pt ca am observat azi stand pe loc in parcare cu motorul pornit, are momente cand se tureaza un pic mai mult decat normal..
    Stiu ca o sa ma intrebati daca am pus masina pe tester sau daca am verificat-o pe undeva. Ei bine, masina mi-a placut tare din clipa in care am vazut-o. Mi-a picat cu tronc si am luat-o. Urmeaza pe parcurs sa vad ce probleme (mici,sper) ascunde.
    O sa incep sa ma documentez cat mai in detaliu despre masina sa aflu cat mai multe chestii despre ea.
    S-o stapanesti sanatos!
    Daca a fost dragoste la prima vedere, km reali nu mai conteaza, iar eventualele mici defectiuni se remediaza. Motorizarea este una dintre cele mai fiabile, doar la cutie sa nu ai probleme, varianta in 4 trepte, folosita la vremea respectiva, nu a fost chiar o tehnologie de varf.
    Bafta multa si, inca o data, bine ai venit!
    Tigaia
      Neata, revin cu o nelamurire. In cadrul ceasurilor din bord, am un indicator care pare destul de static, doar atunci cand pun contactul se misca acul respectiv.
      Este acul din cadrul turometrului cel cu valorile Off/min/max. Ce ar trebui sa indice el?
      In alta ordine de idei, unde imi recomandati sa fac o verificare mai amanuntita la masina. Intr-adevar cutia are ceva lag si de aceea as dori sa ii fac o verificare.
      Astept cu nerabdare opiniile voastre despre ea.
      Sent from my iPhone using Tapatalk
        S-o porti sanatos, sa te bucuri de ea, pana la adanci batraneti...ale masinii! e, intr-adevar, cum ai spus, o masina speciala!
        Dupa cate vad eu, in poza 5, tu ai clima, deci...enjoy! In rest, neajunsurile care le-ai mai zis...e can can!
        tel. contact: 0740160095.
          Multumesc pt aprecieri Cate 406 modelul acesta sunt in club? Estimativ vorbind..?
            Arata bine de tot masina. Intr-adevar, numarul de kilometri s-ar putea sa nu fie chiar cel din bord. Primul semn ar putea fi starea volanului.
            Cutia s-ar putea sa aiba lag din prima zi de cand a iesit din fabrica, dar merita sa-i faci o verificare. Ai putea sa schimbi si uleiul din cutie cu ocazia asta.
            Cat te-a costat bijuteria asta?
              Nu a facut nimeni nici o estimare, si nu numai la modelul asta...cred ca nu este asa ceva la nici un model pejo. Lumea mai vine, mai pleaca... mai, iunie, iulie, asa ca, deocamdata ramai cu inima impacata ca ai cam fi primu' pe lista...estimativ vorbind.
                S-o stapanesti sanatos si fara probleme! Indicatorul ala s-ar putea sa fie cel de consum instantaneu de combustibil - legat de cat de tare apesi pedala de acceleratie - stiu ca la Mercedes si BMW au asa ceva! Daca acest indicator nu functioneaza in timp ce mergi, s-ar putea sa fie legat de problema lag-ului la pedala de acceleratie! Merita investigata problema - poate scapi mai ieftin cu remedierile! Bafta!
                  Cred ca e pentru nivelul uleiului indicatorul acela.
                  Peugeot 206 1.4 HDi
                    Masina a fost 3200 euro, nu prea a lasat la pret fostu proprietar.
                    Cam scumpa avand in vedere preturile de afara, dar na asta e acum. Nu prea erau multe din ce sa aleg asa ca sper sa fi facut alegerea optima.
                    Nu prea is sigur de servisurile masinii, fostu proprietar cica a facut una alta la ea, distributia nu a schimbat-o. Masina este in tara din martie anul asta.
                      Cel mai frumos model posibil!Sa o stapanesti sanatos si sa te bucuri cat ma mult de ea!Cauta pareri despre service-uri pe forum si du-o la verificare, legat de diagnoza vorbeste cu colegii nostri din bucuresti care au pp2000: ValiG sau ariciul
                      406 206 C4 508
                        Multomesc mult pt aprecieri.
                        In seara asta facut o nazbatie.. Am schimbat bujiile si am dat jos bornele de la baterie.
                        Problema: nu mai merge casetofonul, un Philips 4050, deoarece nu am primit codul la el.
                        Ma puteti sfatui cum pot afla acel cod?
                        Seria casetofonului este: PHG7002683
                        dr_dumi
                        Vizitator
                          De ce nu suni "cucoana din Bucuresti"? Ea e prima care te poate ajuta.
                            Indicatorul ala din cadrul turometrului indica presiunea de ulei sau temperatura ulei. Cel mai probabil presiunea la ulei. Am si eu la a mea asa ceva doar ca la mine e numerotat (0-2-4-6). Daca nu merge,fie e stricata sonda, fie nu ai presiune la ulei (ceea ce m-as mira deoarece se gripa motorul demult). Sa o folosesti sanatos, e frumoasa.
                              La cucoana s-a apelat deja si cica nu il are.. Am gasit aseara niste coduri dar m-as mira sa functioneze vreunul.
