Electromotor - Probleme, intretinere, modificari
    bendix Peugeot 307 2.0 HDI
    Salut dragi colegi.
    am un Peugeot 307 2.0 HDI si de cateva zile imi face probleme la pornire. Adica pun contactul, se aprind becurile la bort si cand dau la automat nu face nimic. Nu invarte. Din mai multe incercari o ia pana la urma dar trebuie sa ii fac ceva sa nu ma lase in drum pe undeva. Presupun ca bendixul este de vina, vreau sa il desfac sa il curat dar nu am idee unde e. Tinand cont ca e mult de demontat ma poate ajuta cineva cu un tutorial sau ceva instructiuni sa ajung mai repede la el?
    Multumesc anticipat.
      Si mie imi face cateodata problema dar acum vad ca si-a revenit.
      Ca sa il desfaci trebuie sa dai roata din stanga si carenajul jos ca sa ai acces cat mai bun la el.
      Peugeot 307 2.0 HDI 90cp
        Defectul e probabil la contactele bobinei care impinge pinionul. Bobina e in serie cu infasurarea demarorului.
          Vuiet electromotor
          Salut baieti, am un peugeot 2.0 HDI (90CP) 2002 si de cand a dat frigul a inceput sa se auda un vuiet de pe la electromotor. Cel putin cred ca de acolo e, poate fi cureaua aia ce se invarte sau electromotorul? Precizez ca sunt 0 la partea mecanica. Multumesc
            Daca apesi pedala de ambreiaj se schimba ceva la sunet ? Electromotorul este aproape de cutia de viteza . Nu se face cumva referire la alternator situat in partea dreapta a masinii in zona cureleor ?
              Salut turbojack, in primul rand multumesc de reply.
              Aaaa, cum deschid capota e in partea stanga, langa rezervorul de apa parbriz.
              Uite aici o imagine acolo unde ii incercuit cu rosu peste (electromotor sau ce ii) este o curea si acolo face vuietul ala.
              Aseara m-am enervat destul de rau si m-am gandit sa ma duc putin mai sportiv schimband la 3000-3200 rpm sa incalzesc motorul sa vad daca mai face tot asa, si cand am oprit venea un miros de a cauciuc ars de la cureaua aia si zgomotul tot nu a disparut.
              Last edited by Cristi_M.; 15-01-2015, 08:50 PM. Reason: Atentie la redactare! Te rog frumos!
                Din ce ai descris ar trebui sa fie de vina fulia alternatorului care are un mecanism cu ambreiaj ce se duce in timp.
                Si eu am schimbat-o la 195.000km ca ma lasat in drum.
                  Si eu am depistat un sunet anormal tot in acea zona de curand. Ne puteti spune niste costuri cei ce ati remediat problema?
                    Salut.
                    Stie cineva cum se masoare un electromotor(consum) si cat ar trebui sa fie valorile pentru a fi in parametri ?
                    In iarna am cam avut probleme cu pornirea(la temperaturi negative pornea foarte greu) si vreau sa stiu starea electromotorului, sa vad daca trebuie curatat, schimbat carbuni si bucse.
                    Renteaza aceasta operatiune caci am vazut ca unul nou marca Delco Remy costa 370Lei iar Valeo costa 470Lei ?
                    • #25
                      Daca vrei sa stii cat incarca releul si daca este bun,trebuie sa umbli la alternator. Valorile ar fi intre 13.8 - 14.3 v
                      • #26
                        Buna ziua, daca vrei sa vezi cat consuma electromotorul iti trebuie un ampermetru care sa masoare cel putin100 amperi, sau mai mult (la pornire ar trebui sa ia intre 50 si 75 amperi). Renteaza, operatiunea, daca o faci tu, costa in jur de 50 de lei (bucsi si perii), daca nu haraie cand dai la automat nu cred ca sunt bucsile.
                        • #27
                          Salutare ,am probleme cu partea de electromotor. A funcționat fără probleme circa 4 luni . Problema se manifestă prin arderea siguranței care alimentează solenoidul electromotorului ,din compartimentul motorului . Sa întâmplat din senin să se ardă , m am trezit că nu mai pornește . Am schimbat siguranța cu cea de rezerva de 20A .A mers 1 saptămână .Astăzi din nou sa întâmplat să o ardă , când să plec de la benzinărie, mai pleacă , noroc că mă pricep cât de cât câ altfel aș fi împins la ea de mi-ar fi sărit capacele . Nemai având siguranță de 20 ,am pus una de 30 A . A pornit normal. Nu dă semne că ar fi cărbuni uzați să învârtă în șuturi,sau să facă clanc,etc . Mă gândesc câ ori e solenoidul pe ducă (izolație bobină coaptă),ori un cablu care atinge la masă pe undeva în timpul mersului . Problema a început după ce am făcut un drum de 30 km plin de hopuri,denivelări,mici gropi, am avut grijă să nu o forțez prea tare . Dacă a mai avut cineva problema asta,îl rog să posteze ce a descoperit . Sunt în dubii acum,să ma apuc să dau electromotoru jos.
                          • #28
                            Am rezolvat. Problema a fost perlarea contactelor de foță din bobină . Am decapsulat bobina și am recapsulato la loc . Timp de lucru înclusiv curțățarea -gresarea completă a electromotorului 5h și puțin .
                            • #29
                              Revin cu update la problema cu electromotorul meu. Bobina curățată a rezistat 1 saptămână ,după reparatia aia făcută din motive economice și necunoștiință .Supărat fiind , am cumpărat bobină nouă Valeo și un platou de cărbuni ,nou,tot valeo .Îmi ajunse că l-am dat jos odată degeaba . De atunci au trecut 4 luni ,funcționează fără probleme . Morala este că dacă sa ars siguranța ,nu mai duce mult ,reparația capitală a electromotorului este inevitabilă .Bobina și platoul de cărbuni +transport 300 de lei , manoperă 0 lei .
                              • #30
                                Buna seara,
                                Haideti sa va spun cum se repara demarorul la 407 vineri la ora 15, in Ramnicu Valcea (dar presupun ca metoda e valabila in toata Romania):
                                - va cazati la hotel (eram in tranzit prin Valcea)
                                - colegii de la service-ul din Rm. Valcea va vor ajuta cu placere luni dimineata.
                                Puteti sa credeti? Asta a fost raspunsul unuia de la Eurial Militari, la care am ajuns dupa ce, cel de la Valcea m-a pus sa iau cartea de service a masinii si sa caut eu pe acolo ce ar putea fi ...
                                ... Asa ... luni dimineata sa aduc eu masina la ei, ca ei nu au cum sa vina sa o ia. Pai cum dreaq sa o duc daca nu porneste!?!?
                                It's good to know:
                                Service-urile Peugeot NU au platforme pentru tractat/ridicat/transportat masini "in nevoie".
                                NU mai exista acele "Peugeot Rapide" carora te puteai adresa exact pentru chestii din astea, arzatoare si care lucrau si sambata.
                                To do:
                                In primul rand o felicitare catre Peugeot France.
                                Desi am de 17 ani numai puguri anul asta imi iau adio de la brand ... ... cu parere de rau, ca masina este ok, dar reteaua service in romania este catastrofala!
