Electromotor - Probleme, intretinere, modificari
  • Electromotor - Probleme, intretinere, modificari
    Salut.Am avut neplacerea de a ma lasa electromotorul.Sau bendixul nu-mi dau seama exact ce e...Ideea este ca m-am suit frumos in masina am pus contactul s-au aprins toate beculetele pe bord aveam claxon totul ok dar cand am dat la demaror sa pornesc ..NIMIK!Nici un sunet, clickait nimik ...moarta!Am repetat operatiunea..la fel nimik...A pornit imediat tractata cu vechea dacia metoda(contact pus..si a doua)M-am dus imediat la service sa vad cat ma costa...iar un ansamblu complet electromotor 10 mil fara TVA+1 mil manopera.Este foarte scump pt mine si de asta va cer sfatul.Unde sa ma duc sa fie mai ieftin sa mi-l repare efectiv(schimbat carbuni..etc).Sau un alt service unde sa nu ma rupa la bani pt aceasta problema.Am nevoie de niste sfaturi urgent pt ca masina sta pe dreapta si am nevoie de ea.Multumesc
    b52aer
    Problema iti vine de la perii sau rotor strapuns.Bendixul nu conteaza aici.Cind un bendix este distrus,electromotorul cupleaza normal,invirte normal doar ca se va auzi doar un "vvzzzzzzzzzz" de rotatie in gol a electromotorului.Bendixul este de fapt un microambreiaj cu role.
    Desfa electromotorul complet,verifica periile ,curata colectorul rotoruluii (fisiile de cupru pe care lucreaza periile) ,cu smirghel fin de 180-240 pina este curat fara arsuri.Daca nu poti curata la mina,monteaza rotorul intr-o bormasina la capatul cu bendixul (fara al demonta),si la turatie curata acel colector pina este perfect curat.Daca nici asa nu se curata (arsuri prea profunde) trebuie luat un shpan pe strung pina la curat,dupa care se curata izolatorii dintre lamelele colectorului cu un cutit ascutit pt. a nu face contact intre ele.
    Verifica sudurile barelor din stator.se mai intimpla sa se desfaca din cauza caldurii excesive
    de asemenea verifica lipiturile cu cositor ale lamelor bobinei din rotor spre lamele colectorului.Se poate intimpla ca din cauza temperaturii sa se topeasca cositorul si nu se mai alimenteaza fiecare lamela.Un ciocan de lipit mare ( 100 W ) face bine acesta treaba si un pic de fludor.
    verifica cu un aparat de masura pus pe "ohmi" daca intre lamelele rotorului si ax nu este masa.Caz in care adio rotor,trebuie schimbat.
    Verifica jocul bucsilor.
    Totdeauna verifica "jos"electromotorul ,direct la baterie ( cu cabluri de pornire ),pt. a nu avea surprize la montaj.
    Bafta !
      Interesant
      Mersi turbojack pt lectia de mecanica.Din pacate nu sunt asa de indemanatic...in ceea ce priveste masina.Deci pastrez topicul deschis pentru sugestii ieftine de serviceuri unde sa poata faca cineva cea ce a descris turbojack.Astept inca sugestii...
      b52aer
        Ce bine ca masina ta e benzina... daca faceai metoda Dacia pe un HDi... ramaneai fara!
          Ce se busea ?? Distributia ?
            Da, din cate stiu eu. Desigur, Geza are o parere mai avizata, eu doar stiu ca face poc
              Din cate am inteles de la mecanici exista posibilitatea ca motorul (distributia) sa sara de la punct si de aici consecinte grave asupra lui: tacheti, supape...
                Da...dar pe benzina...n-are nici o treaba.In cazul unui HDI...nu as fi incercat asta.Dar hai sa nu deviem de la topic....stiti vreun service unde se poate repara electromotorul?
                b52aer
                  Hai la Tulcea si ti-l reparam aici, in service-ul nostru
                    ...daca mai ajung la mare anul asta...vin sigur si vi-l las.Dar pana atunci as vrea un service mai apropiat totusi..Oricum multumesc pentru sugestie si ajutor.
                    b52aer
                      vorbeste cu bobby. poate are vreo sugestie.
                        demaror
                        Nu pot sa nu vad partea amuzanta a acestui topic:spui ca ai masina de mai mult de 12000eur si nu ai 280eur ca sa iei un demaror nou,la care ti se da si garantie de piesa de 18luni.Asa ajungi sa injuri concesionari producatori si in cele din urma lucratorii din service.Cred ca problema e ca ne zgircim la tarite...si au-propos:daca se stie cu siguranta ca ai ramas fara baterie sau demaror,ORICE HDI poate fi pornit impins/tras cu viteza a doua si luat usor piciorul de pe ambreiaj.
                          Pai ftratilor, hotarati-va odata: merge sau nu merge metoda impins/tras la HDI???? Sa stiu si eu pe viitor daca o sa am vreo problema sa nu injur pe careva care si-a dat doar cu parerea si care nu especialist..))
                            mereg dar nu e recomandata prea des si este interzisa iarna cand temperatura este f scazuta. pana se rupe uleiul se poate rupe cureaua.
                              ok, multam, am mai invatat ceva
