Probleme relanti/acceleratie
    Pompa nu e buna sau montaj defectuos .Ce are turatia cu bujiile ? Niste papagali.
      Multumesc
      maine sant inapoi in service
        Salut din nou....
        De la service mi-au spus ca tremuratul masini la relanti cat si in mers si faptul ca nu se accelereaza decat foarte greu dupa ce motorul se incalzeste (la pornirea la rece nu tremura si se accelereaza normal) este sigur de la bobina. Au verificat bobina si mi-au spus ca este dusa. Am sa schimb bobina in urmatoarele zile si vedem...
        Voi ce credeti?........ cum as putea sa verific bobina sa stiu sigur ca asta este problema (nu as vrea sa schimb bobina si sa nu fie defecta)
        Multumesc
          Am schimbat bobina si totul este ok acum (s-a rezolvat problema cu tremuratul)
          Au desfacut si bordul si au reglat si acul de la turometru era un pic decalibrat( cred ca era slabit un pik si nu mai indica bine)
            Buna! Am cumparat un Peugeot 206 1.2 benzina din 2000 si am fost astazi cu ea in service pentru schimbarea uleiului, filtrelor (de benzina, aer si ulei), antigelului si rezolvarea unei probleme electrice, semnalizarea pe toata partea stanga nu functioneaza nici in cazul avariei (problema oricum nerezolvata nici dupa o vizita la electronist), dupa ce am luat masina din service la vreo 20 km masina a inceput sa se opreasca singura in mers, dar la viteze joase, maxim 10 km/h. Uneori nu sta masina nici la relantiu, o pornesc si se opreste imediat. Mentionez ca tocmai ce a fost schimbat kitul ambreiaj.
              Salutare! Sunt proaspat posesorul unui 206 1,1 i din 2002.Masinuta are vreo 280k dar merge extraordinar cu o singura problema majora si anume la temperaturi joase porneste greu la prima sau a doua cheie (pus contactul de doua ori etc) turometrul urca greu de pe la 500 de ture se duce spre 1100 - 1200 de ture si sta cuminte acolo nu oscileaza decat maxim 50 de ture dar daca plec imediat cu ea, in sarcina nu are nici cea mai mica problema, cum o scot pe liber moare motorul; porneste si aceeasi faza imi face pana cand apa ajunge undeva pe la 40-50 de grade cand la scoaterea pe liber turatia scade cam pe la 500 unde nu mai moare motorul, apoi urca cuminte la 8 - 900. Cand ajunge apa la 90 de grade turatia nu mai scade sub 8 - 900. La indemnul colegilor de pe forum am schimbat Motorasul Pas cu Pas dar fara efect. Cineva (un mester electrician) mi-a zis ca acest nou MPP trebuie "invatat" cu motorul (adica reglat). Daca stie cineva alte posibile cauze la problema mea sau daca solutia mesterului este in regula, multumesc anticipat.
