poti face si tu poza mai mica un pic ! ca 1 mb e cam mare . unii mai sunt pe dial up :wink:
Peugeot 205
Daca sint doritori, am putea sa facem un topic separat gen "Bijuteriile noastre" sau ceva de genul asta, unde sa punem fiecare vreo poza-doua de-a masinii proprii, eventual ceva date tehnice... ce ziceti?Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
NAV: DreimGO DG100 PNA
ICE: Kenwood KDC-F327
DRL: SMD3528 IP65
Se poate deschide un asfel de topic, dar la rubrica de auto (peugeot) general. Chiar stiu ca era deshis un asfel de topic. Daca nu exista poti sa il deschizi fara probleme.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Vad ca lumea nu se prea inghesuie sa posteze aici, asa ca hai sa va pun eu mintea la lucru :biggrin:
Uite, am niste probleme la masinuta, pe care as vrea sa le rezolv. Am tot fost pe la mecanici, am tot intrebat, si nimic. Unul zice una, altul zice alta... daca ma apuc si schimb tot ce zic ei, asa la nimereala, cu banii aia imi iau alta masina...
Deci, prima problema (le iau pe rind, cite una pe zi :biggrin
FRINELE: Am niste frine de toata jena...nu prea isi fac ele datoria... se opreste cam greu... pedala, cind o apas, merge ok, adica se simte ca prinde, in schimb rotile se opresc mai greu... uite, am fost de curind la ITP, si am vazut cu ochii mei, cum ala a pus masina pe tamburii aceia care se rotesc, si cu frina in podea, rotile tot se invirteau, una mai tare, alta mai incet...
Ajutati-ma, ca nu stiu ce sa mai fac... as vrea sa conduc si eu normal, sa nu-mi fie frica sa pun frina, si sa stiu ca se opreste, chiar si de la o viteza respectabila...
Ce am facut: am schimbat placutele de frina, au fost desfacuti si curatati tamburii pe spate, pe fata a fost pus ulei siliconic in interiorul burdufului de cauciuc... cam atit...
Ce ziceti? ma puteti ajuta cu vreun sfat?Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
DRL: SMD3528 IP65
Ai incercat sa schimbi discurile pe fata??? S-ar putea ca de acolo sa ai probleme. Pe spate nu prea ai ce sa faci, decat sa le reglezi si sa schimbi cilindri.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Inainte sa ma apuc sa dau o groaza de bani, si sa schimb tot, as vrea sa incerc si alte variante... mi s-a mai recomandat si de altii sa iau de la demolari un ansamblu complet de frina, dar am niste retineri... eu m-am cam pacalit pina acum cu chestiile astea cu schimbatul, am cheltuit o caruta de bani si cind colo era un maruntis, cu totul altceva decit ce am schimbat... asa ca apreciez orice sfat pertinent.Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
DRL: SMD3528 IP65
Dar tot nu ne-ai lamurit daca mai ai discuri pe fata si nu sunt uzate. Incearca sa le verifici in service sau cauta pe net ce grosime trebuie sa aiba ca valoare normala.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
StGermain
Guest
HELP!
Hello again.
Asa cum am spus si in post-ul anterior, eu am un 205 GRD din 85-86, cu motor de 1900. Daca tot am vazut ca aici se expun probleme si ne sfatuim unii pe altii, aveam de gand zilele astea sa imi expun si eu problema mea urata de tot legata de frane.
Insa in urma a ceea ce mi s-a intamplat astazi dimineata, o sa las problema legata de frane, si o sa va povestesc ce mi s-a intamplat azi:
Am pornit-o dimineata, cu gand sa plec. A pornit, ca deobicei, dupa 1-2 invartiri ale motorului. Am stat cam un minut (nu obisnuiesc niciodata sa plec cu ea bocna de rece, indiferent cat m-as grabi. Astazi ma grabeam si de aceea am asteptat doar vreun minut sa se incalzeasca) dupa care am plecat de pe loc. Am mers circa 150 m dupa care mi s-a aprins becul de apa, STOP-ul, si becul de ulei, impreuna cu becul din coltul bordului, din dreapta jos. Acel bec, nu stiu ce indica, insa mi se aprinde intermitent cat timp astept sa se stinga becul de la bujii astfel sa ii dau la cheie, dupa care se stinge. Ei, mi s-a aprins si astazi dimineata, intermitent, impreuna cu cele trei de sus: Stop, apa si ulei. Am mai mers cam 200 m pana la primul loc de parcare unde avea de gand sa o las, si sa ajung la scoala cu altceva. Insa cam dupa 180m s-a auzit un zgomot (care e posibil sa fie doar un rod al imeginatiei mele) si s-a oprit motorul singur. Am deschis capota: cureaua de distributie intacta, uleiul la nivel bun, apa la nivel bun. Am lasat-o acolo, si am adus-o la pranz tractata pana in fata blocului unde sta si acum.
Aveti vreun sfat pentru mine? Mi-e frica sa ii dau la cheie. Motorul nu s-a oprit degeaba, pentru ca nu mi se opreste absolut niciodata! Indiferent cat de rece ar fi, in nici o conditie, inafara de lipsa motorinei. Ori eu am pus aseara de 150 000 motorina...
Deci ce imi recomandati sa fac, unde sa ma uit, la cine s-o duc sa se uite?
Multumesc anticipat!
