Va salut. Am pe masina filtru de aer sport. Era montat in compartimentul motor dar foarte aproape de motor deci in consecinta tragea doar aer foarte cald. La recomandarile unui prieten am tras tubulatura sub masina deoarece el spunea ca aerul cald este mai sarac in oxigen si in consecinta motorul merge mai prost. Acuma alt prieten imi zice ca odata cu venirea anotimpului rece sa demontez tubulatura si sa revin la pozitionarea initiala a filtrului deoarece o sa-mi sara in aer consumul din cauza aerului prea rece. Voi ce credeti? Cum e mai bine?
306 - Admisie aer cald sau rece?
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Asa ma gandeam si eu deoarece inca mai am gura aceea de la tubulatura originala montata pe masina. Culmea, e montata sub capota, chiar intre capota si grila de la radiator. In concluzie si cu tubulatura originala tot direct de afara tragea aerul. Oricum sunt binevenite si alte pareri.PEUGEOT 306 s16, 2.0,16v,155CP
Indiferent de imprejurari priza de aer este externa si cat mai departe de motor.Aerul rece este mai dens , deci mai bogat in oxigen, rezultand o putere mai mare a motorului ( nu mult , dar se simte).
Daca n-ar fi nevoie de aer rece, nu s-ar monta nici intercoolere pe motoarele supralimentate.
Filtre aer sport.
In principiu cat si in practica, cu cat este mai rece aerul din camera de amestec, cu atat arderea este mai puternica. Orice admisie de aer sport, ca e dedicata sau nu, necesita tubulatura de directionare a aerului rece direct spre filtrul de aer (cam la 5cm distanta). Daca filtrul nu este ajutat de aceasta tubulatura, performantele sunt mai proaste decat cu un filtru stock, pentru ca in admisie intra numai aer fierbinte. Aceasta tubulatura daca mai este si izolata termic sau din inox, este perfect !
Dar cel mai important factor pentru protectia motorului, pe care multi il ignora, este intretinerea STRICTA a filtrului. In caz contrar, risti sa-ti intre pe admisie praf si particule de mizerie, sau chiar sa o "sufoce" daca filtrul este naclait. In functie de producator, poate rezista 3000-10000(K&N) km pana la curatare. Curatarea trebuie facuta intocmai cu produsele destinate acestor filtre, cat si imbibarea/lubrifierea.
Asa se procedeaza corect.306 1.6 XS. Istoricul aici.
