DIY - Modificare AC de la manual la automat (climatronic)
  • [How To] DIY - Modificare AC de la manual la automat (climatronic)
    Acest tutorial enumera pasii si piesele necesare pentru modificarea instalatiei de aer conditionat, de la AC manual la AC automat (climatronic) pentru Peugeot 206 varianta multiplexata. Daca masina nu are aer conditionat, nu are rost sa va faceti planuri. Daca masina nu este multiplexata, modificarea poate fi facuta (insa acest tutorial NU contine informatiile specifice variantei pre-MUX). Mentionez ca nu am fost foarte atent sa fac poze la fiecare pas, asa ca unele poze le-am cautat si luat de pe internet pentru a incerca sa acopar din ce am omis eu.
    Desi am incercat sa fiu cat mai detaliat, a trebuit sa mai sterg din poze si sa renunt la unele detalii din cauza urmatorului mesaj:
    "You have included a total of 27 images in your message. The maximum number that you may include is 20. Please correct the problem and then continue again."
    Pozele sunt thumbnailuri -> pentru vizualizarea imaginii la dimensiunea reala faceti click pe ea.
    Toate detaliile sunt pentru masini cu volanul pe partea stanga (pentru masinile cu volan pe partea dreapta, in locul volanului/coloanei de directie este torpedoul, restul informatiilor sunt OK).
    Deoarece sunt mai multe tipuri de aeroterma, operatia poate fi mai simpla sau mai complicata & costisitoare. Diferenta consta in carcasa aerotermei. Daca nu are din turnare spatiile pentru prinderea servo-motoraselor, atunci trebuie schimbata aeroterma cu totul. In acest caz trebuie demontata plansa de bord, scoasa aeroterma veche, apoi montata aeroterma noua. Evident se va pierde freonul (si ceva antigel, daca nu a fost scos in prealabil). La mine nu a fost cazul, asa ca in tutorial voi trata cazul mai simplu.
    FAZA 0 -> Evaluarea
    Pentru a determina dinainte ce tip de aeroterma are masina nu trebuie demontat nimic. Ar fi buna insa o lanterna, deoarece detaliile se vad in zona de sub bord, langa torpedo.
    O aeroterma care are spatii de prindere pentru motorase se vede asa (am incercuit cu rosu acei "tepi" cu gaura in mijloc in care se prind suruburile, cate 3 pentru fiecare servomotoras -> sunt vizibili doar cei 6 din lateral, mai sunt si sus in tubul de admisie, dar oricum acel tub se va schimba cu totul asa ca nu conteaza):
    O aeroterma fara spatii de prindere, are latura dinspre torpedo "plata", fara iesituri in care sa se prinda suruburile servomotoraselor, si arata asa:
    Daca aveti acest tip de aeroterma, in partea de jos veti gasti un link care v-ar putea interesa.
    Buuuun... acum ca am lamurit cazurile, sa vedem ce piese sunt necesare in cazul cel mai fericit (cand aeroterma permite montarea servomotoraselor):
    - 3 servomotorase (actuatoare) -> sunt toate 3 la fel (pot fi schimbate intre ele, nu trebuie marcate care de unde a fost scos)
    - 2 piese de plastic cu zimti care fac legatura intre servomotoras si sistemul de directionare al aerului
    - panoul de comanda digital
    - instalatia electrica -> 1 panglica de cabluri care o va inlocui pe cea existenta (pleaca din zona BSI-ului, trece pe la panoul de comanda, servomotorase, senzori si se termina la motorul aerotermei)
    - instalatia electrica 2 -> Aici e mai complicat pentru ca se refera la o mufa care face legaura intre panoul de comanda si ceasurile de bord. Cablajul original vine din BSI si se plimba mult (ceasuri de bord, display radio, lumina torpedo... e mai complicat de schimbat). O varianta mai simpla este sa se faca un traseu nou de 3 fire pana la ceasurile de bord si sa se lege acolo in mufa existenta. Voi reveni cu detalii cand ajung la partea de montaj.
    - senzor temperatura aer cabina (in spatele capacului de la airbag pasager)
    - senzor temperatura aer la intrarea in aeroterma (teoretic se poate pastra cel vechi, dar in cazul meu a fost diferita mufa asa ca mai bine l-am schimbat cu totul decat sa ma apuc sa leg fire)
    - suportul de sustinere al motorului aerotermei
    - tubul de intrare al aerului in aeroterma
    In poza de mai jos se vede instalatia electrica cu servomotorasele, cei 2 senzori de aer (de cabina si din aeroterma):
    Spatele panoului de control arata asa (cele 2 prize incercuiute cu verde se mufeaza in instalatia elextrica principala. Mufa rosie este cea care trebuie legata de ceasurile de bord):
    Suportul motorului aerotermei treubie sa aiba o mufa (blocul de rezistente) si un spatiu pentru mufa de alimentare a motorului. Dupa ce se monteaza motorul in el, va arata asa:
    Pentru a sesiza diferenta, suportul in cazul AC manual arata asa:
    FAZA 1 -> Demontatul
    Aici nu am sa insist cu poze si informatii exacte la toti pasii, pentru ca sunt deja pe forum tutoriale in acest sens (si mai ales pentru ca ca nu am facut mereu poze)
    Eu am inceput de unde era mai simplu: demontarea panoului de control (exista un tutorial facut de paul_ral care explica pas cu pas acest procedeu, aici).
    Apoi am continuat cu instalatia electrica si cu cablurile de comanda. Cablurile, atat spre panou cat si inspre aeroterma se scot foarte usor, au niste cleme metalice pe camasa, care odata scoase permit desfacerea. Instalatia electrica, inspre BSI are 2 mufe: una neagra si una verde. Aceste 2 mufe se vad sub volan, dupa ce se scoate capacul de plastic:
    Atentie! Mufele pe care raman "in aer", sunt cele dinspre BSI; inspre aeroterma se duc mufele care sunt prinse in suportul de plastic. Acele mufe trebuie desfacute din cleme, pentru a permite extragerea instalatiei.
    Am terminat cu partea "usoara" inspre sofer, asa ca trecem la pasager. Aici trebuie demontat torpedoul. Usa se scoate foarte usor, balamalele sunt de fapt niste cleme de otel care permit sa fie "smulsa" afara. Apoi suportii laterali de sustinere ies si ei foarte usor:
    Raman 6 suruburi care tin torpedoul propriu-zis (4 la vedere, 2 chiar in clemele-balamale):
    Torpedoul apoi se scoate dar desi l-am demontat de mai multe ori, niciodata nu am retinut cum l-am scos. Ideea e ca la demontat a iesit imediat, insa mi-am dat de fiecare data seama cand l-am montat inapoi ca bine ar fi fost sa retin pozitia in care a iesit, pentru ca greu am mai nimerit sa-l remontez. Asa ca... nu repetati greseala mea.
    Continuand demontarea pe partea pasagerului, urmatoarea piesa pe instalatia electrica este senzorul de temperatura care pur si simplu se trage in afara:
    Instalatia urca apoi pe tubul de admisie al aerului unde in partea de sus a acestuia se gaseste blocul de rezistente (poza este dupa demontare):
    Apoi instalatia continua pe deasupra aerotermei pana in motor, mufa care poate fi scoasa de pe partea soferului. Instalatia veche poate fi apoi scoasa de pe masina.
    Raman pe partea pasagerului unde voi continua cu demontarea tubului de admisie. Sunt 2 bucati care trebuie scoase, dar doar una va fi inlocuita. Prima bucata:
    1. se departeaza extrema din dreapta de caroserie (are un pin care intra inspre compartimentul motor)
    2. se gliseaza plasticul spre dreapta
    Apoi partea care ramane se rasuceste cu partea vizibila inspre in jos si se scoate afara:
    (sper sa fi retinut bine sensul si sa nu fie invers.... daca am gresit va rog sa anuntati pentru ca alti viitori utilizatori ai instructiunilor sa se descurce mai usor!!)
    Pentru extragerea cablurilor, asa cum am spus mai sus, este necesara inlaturarea clemelor metalice si lucrurile sunt simple. Sunt 2 cabluri in partea dinspre pasager (directionarea si recircularea) si unul in partea soferului (rece/cald). Cablul dinspre sofer are o protectie care trebuie demontata din niste suruburi, abia apoi poate fi extras.
    Suportul motorului la AC automat contine blocul de rezistente. Nu poate fi folosit blocul de rezistente vechi, deoarece la AC manual sunt doar 4 trepte de viteza, pe cand la AC automat sunt 8. Pentru a schimba suportul motorului, trebuie demontat motorul (nu cred ca se poate altfel, desi teoretic s-ar putea incerca). Motorul se scoate din aeroterma prin aceeasi metoda prin care am scos tubul de admisie: se roteste. Problema este ca pentru a-l da afara de acolo, trebuie demontata coloana de directie. Am fost cam trist cand am constatat acest lucru, asa ca nu mi-a mai ars de poze. Oricum, daca imi aduc aminte bine, sunt 4 suruburi mari, si o clema care tine coloana fixata de caseta de directie. Dupa ce se demonteaza motorul, se desface surubul care-l sustine in suport, se schimba suportul si trecem la urmatoarea faza.
    Faza 2: montatul
    Motorul se monteaza la loc prin rotire in sens invers, apoi se pune si coloana de directie. Si am cam terminat cu treaba pe partea soferului.
    Pe partea pasagerului, se monteaza la loc tubul de admisie (cu un servo-motoras pe el). Pentru montarea servomotorasului de jos (rece/cald) nu e necesara nicio adaptare. Insa pentru servomotorasul care controleaza directia aerului, sunt necesare piesele de plastic de legatura (se scoate o piesa si se adauga alte 2):
    Apoi se poate monta servomotorasul, va arata asa:
    Senzorul de temperatura din aeroterma e clar cum intra (cum a iesit cel vechi). Senzorul de temperatura din habitaclu este pozitionat pe interiorul capacului de la airbagul pasagerului, exact sub gaurile langa care scrie "Airbag" Senzorul are o clema care se prinde cu mana, si 2 "urechi" de plastic care se vor prinde in niste sine existente pe interiorul capacului (in poza am aratat exact pozitia in care trebuie sa ajunga, doar ca va fi in spatele capacului):
    Pozitia nu este dreapta, el sta un pic inclinat (pe aceeasi directie si intra pe sine, cumva de jos-stanga inspre sus-dreapta, glisand pana la pozitia finala). Ca sa descopar asta am dat jos airbagul...
    Dupa aceasta poate fi montata instalatia electrica. Se va urma traseul vechii instalatii, doar ca de sub volan va pleca o singura mufa; cea neagra. Mufa verde de pe masina va ramane neutilizata (eu am infipt-o intr-un plastic de pe acolo, ca sa nu atarne)
    A 3-a mufa de la panoul de comanda, are 6 pini. Legatura trebuie facuta cu mufa de la ceasurile de bord, dupa schema de mai jos (prima este mufa gri de 6 pini de la panoul de comanda al AC, a doua este mufa alba de 18 pini de la ceasurile de bord):
    1 - 1
    3 - 13
    4 - 11
    6 - masa
    Workaround: mufa verde care a ramas "in aer" in partea de jos, sub volan, poate fi folosita ca sa nu mai veniti cu un traseu suplimentar. Exista cel putin 3 fire care se duc din ea in ceasurile de bord, si exista si fir de masa. Nu le mai stiu sa vi le spun acum, dar cu un aparat de masura se pot gasi imediat. In mufa cu 18 pini a ceasurilor de bord, pinul 11 si 13 sunt liberi. Pinul 1 are deja un fir pe el. Asa ca se gasesc 3 fire care ajung din mufa verde in ceasurile de bord, se scot din pozitiile in care sunt in mufa ceasurilor de bord, doua se pun la 11 si 13, iar altul se leaga printr-o metoda cat mai eleganta cu firul corespunzator pinului 1 (cositor / desfacut si refacut papucul / papuc nou / clema de legatura / etc...). Nu faceti tiganii gen "impinge firul acolo ca merge asa" pentru ca desi va functiona, in timp va oxida si veti avea probleme.
    Pentru legatura se poate folosi mufa verde cu o parte din fire din vechea instalatie legate de firele ce vin din mufa gri a panoului de comanda, si atunci se pastreaza pozitia ambelor mufe pe masina (negru+verde); sau se poate elimina mufa verde de pe masina si se face legatura direct cu firele din mufa gri, fara a mai folosi vechea instalatie.
    Eu initial am facut un nou traseu pana la ceaurile de bord; apoi am schimbat toate cablajele cu unele de la o masina cu climatronic (pentru asta trebuie demontata si consola centrala, deoarece panglica de fire care contine mufa gri se leaga si la surubul de masa aflat in zona scrumierei, in podea; totusi cred ca e mai usor sa se faca doar o legatura decat sa se schimbe intreaga instalatie).
    Apoi se monteaza panoul de comanda, si toate plasticurile care s-au demontat.
    Faza 3: activarea
    Din PP2000
    BSI -> ECU PRESENT : se trece prezent si ECU de AC
    BSI -> SETTINGS -> ...?... -> AC -> se schimba din manual in automat
    Nu mai retin cu exactitate meniurile, dar oricum asta era zona.
    Faza 4: testarea
    a) testarea servomotoraselor. Mufele sunt identice, asa ca trebuie verificat ca s-au mufat corect; apoi trebuie verificate toate 3 ca functioneaza de la un capat la altul si nu se opresc la jumatatea cursei. Apoi trebuie verificat daca ventilatorul senzorului de temperatura a habitaclului nu este zgomotos.... si alte teste de bun simt.
    b) dupa folosire, testarea cu PP2000 (sa nu dea erori). Eu de exemplu am avut intr-o prima faza un senzor de temperatura interioara care imi dadea erori si a trebuit sa-l schimb.
    Faza 5: Faceti un drum lung si bucurati-va de confort. Este intr-adevar mult mai bine sa ai temperatura constanta, mai ales vara cand apesi pe butonul de AC pana ingheti, apoi il opresti pana transpiri, apoi il pornesti iar SAMD.
    Disclaimer:
    1. Nu eu am inventat acest tutorial, insa nici nu l-am gasit complet pe nicaieri (am citit in mai mule locuri pana am gasit si am pus cap la cap toate informatiile)
    2. Nu garantez ca tutorialul este 100% compatibil cu orice masina; masina mea este din 2004, posibil sa existe mici diferente fata de altele
    3. Nu garantez ca denumirea si functia pieselor este exact cea presupusa de mine
    4. Nu raspund daca dupa efectuarea modificarii masina a fost deteriorata. Orice modificare o face fiecare pe propriul risc, eu doar am povestit ce am facut eu
    5. Puteti redistribui acest tutorial. Insa daca il luati integral, frumos este sa precizati sursa
    Sursele mele de inspiratie:
    http://www.planete-citroen.com/forum...d.php?t=124723
    http://www.forum-auto.com/les-clubs/....htm#t15441487
    http://www.planete-206.com/t1220p375...-xs-plus#44770 ->> Aici gasiti modalitatea de lucru pentru cazul in care aeroterma nu permite prinderea servomotoraselor
    Ma sustineti aici ?
    Nota 10. Totusi nu reusesc sa vad pozele mari. Daca dau click pe ele nu se intampla nimic.
      Super!!! La mine sa vad si pozele.
      Black Lion.
        Bravo, ma bucur ca ai reusit! Am studiat si eu problema montarii climei automate, ai dreptate, sursele de inspiratie sunt foarte putine. Se pare ca la 206 e mai usor ca la Vento, ma bucur de observatia referitoare la tipul aerotermei. Acest fapt salveaza mult din timpul de lucru. Cand ma voi apuca de clima (este in lista cu proiecte), voi aduce clarificari referitor la montare, eventual cu imagini folosind photobucket, asa cum am facut-o in tutorialele mele.
        Din ce an e instalatia ta? Din cate stiu sunt 2 tipuri de panouri de comanda, difera mufele spate.
          Trebuie sa fiti atenti la faptul ca sunt doua tipuri de panouri de comanda, functie de instalatia masinii
            Revin, pozele intr-adevar se vad, pe mozila nu am reusit sa le vad decat mici iar pe chrome functioneaza cum trebuie. Multumim pt. tutorial.
              Asa este, sunt mai multe tipuri de panouri de comanda la cele multiplexate. Dar mufele sunt aceleasi, chiar daca pozitionarea lor difera.
              Insa cea de-a doua poza pusa de tine este modelul anterior MUX. Pe instalatia de acest tip mai apare in plus si un senzor care masoara temperatura apei, si cred ca si alte mufe sunt diferite. Poate va completa cineva tutorialul si pentru cazul pre-mux...
              Ma sustineti aici ?
                Am verificat și eu mașina, am acele locașuri pentru motorașe, deci treaba va fi ușoară. Să vedem cât costă un astefl de sistem. În mod normal, dacă nu mai iau aeroterma ci doar ventilatorul, panoul de comanda, instalația electrică și rotițele, ar trebui să ies mai ieftin. La admisia aerului se schimbă piesa din plastic care este montată pe caroserie sau rămâne?
                  Piesa montata pe caroserie ramane. Se schimba doar tubul cu clapa de recirculare, care contine blocul de rezistente, pentru ca nu are toate cele 3 suporturi de prins suruburile motorasului (sunt doar 2, probabil altfel nu are loc cablul). Cred ca se poate si fara schimbarea acelui tub (o adaptare, ceva, sa stea motorasul cat de cat), insa atunci mai trebuie si piesa cu zimti care face legatura intre motoras si clapa de recirculare.
                  Pe mine toate piesele m-au costat 50 de Euro, si am primit bonus si radiatoarele de apa si AC din aeroterma A... si un motor cu elicea fisurata
                  Ma sustineti aici ?
                    Zi-mi si mie unde-i gasesti pe astia? Unii au niste scoruri de te lasa masca. Multumesc pentru informatii, ma apuc si eu de sapat, dar as vrea ca pana la iarna sa "incalzesc" scaunele. Cele 2 butoane costa cam cat ai dat tu pe piese. Am 2 de 406 dar partea superioara a butonului nu intra in locasul destinat.
                      ebay.de
                      ebay.co.uk
                      Teoretic nu trimit in RO, majoritatea licitatiilor sunt configurate cu trimitere doar la ei in tara. Eu ii contactez, le dau un link spre varianta cea mai ieftina de transport, si oamenii isi dau seama ca daca e de luat banii, de ce sa nu trimita si in alta parte... (eh, unii raman incuiati, dar oferta e de obicei "larga", ai de unde alege).
                      http://cgi.ebay.de/300775413093
                      http://cgi.ebay.de/390432161582
                      http://cgi.ebay.de/200823734476
                      Pentru niste butoane, din Germania, cel mai ieftin transport (neasigurat) este http://www.deutschepost.de/mlm.nf/dp...ief/index.html
                      Mi s-ar parea totusi mai interesant daca ai putea adapta butoanele de incalzire cu gradatii (eu am avut scaune incalzite pe o masina si aveam 5 trepte, daca dadeam pe maxim nu era intotdeauna cel mai bine).
                      Si daca vrei instalatia completa:
                      http://cgi.ebay.de/320853401966 (varianta simpla, 55 de Euro cu tot cu transport)
                      http://cgi.ebay.de/170779541612 (varianta cu 5 trepte, un intrerupator, 80 de Euro cu tot cu transport)
                      http://cgi.ebay.de/200566317066 (varianta cu 5 trepte, doua intrerupatoare, 85 de Euro cu tot cu transport)
                      Si ... si mai interesant decat scaune incalzite, mi se pare sa ai pe masina sistem de preincalzire electric (Webasto, etc..) cu posibilitate de programare/pornire din telecomanda. Ce de idei!
                      Bafta!
                      Ma sustineti aici ?
                        Ieri am intrat, gratie lui Manu (THX!) in posesia instalatiei climatronic pentru 206-le meu. Nu o voi instala iarna aceasta, o voi face la primavara, avand astfel timp sa prezint parte cu parte componentele sistemului. Pentru astazi, galeria de admisie a aerului.
                        Fata de instalatia clasica, pe cablu, clapeta de inchidere/deschidere a admisiei aerului din exterior este actionata de un motoras electric, comandat de calculatorul de clima (panoul de comanda).
                        Motorasul este unul pas cu pas si contine, pe langa partea electrica, un sistem de multiplicare pe roti dintate. Capatul de atac este realizat pe hexagon.
                        Miscarea de rotatie este transmisa cu ajutorul unui sistem cremaliera catre axul clapetei de blocare a admisiei aerului si de aici clapeta inchide sau deschide fluxul de aer ce intra in aeroterma. Sistemul de roti dintate are un anumit semn de reglaj, astfel incat acestea pot fi montate si vor functiona corect doar intr-o anumita pozitie
                        Motorasul se fixeaza cu 3 suruburi torx 20
                          Suna interesant, daca stii cate ceva despre asta te rog sa detaliezi!
                            La webasto nu ma bag, nu cunosc mare lucru, în continuare ma voi ocupa de climă automată, conform denumirii topicului.
                              in continuarea prezentarii componentelor sistemului climatronic, ma voi opri la instalatia electrica (cablaje). Sunt 2 cablaje diferite. Primul face legatura intre sistemul de comanda (panoul de comanda), motorasele de actionare a clapetelor si comanda ventilatorului, precum si cu senzorii de temperatura din interiorul sistemului si din habitaclu. Al doilea cablaj asigura conexiunea cu celelalte sisteme: ceasuri bord, afisaj central.
                              Revenind la primul cablaj, acesta are codul (inscris pe eticheta) C5948, urmat de T1TA MUX indicand faptul ca provine de pe un model multiplexat. Nu cunosc, posibil ca acest cablaj sa difere la versiunile mai vechi. Ce am eu are inscrisa ca data de fabricatie 09/07/2003.
                              Semnificatia mufelor din imagine este urmatoarea:
                              1 - mufa 6 pini vine la regulatorul de turatie al motorului ventilatorului. Manu spunea ca sunt mai multe trepte de turatie decat la AC (care are 4).
                              2 - mufa 2 pini vine la motorul ventilatorului.
                              3 - mufa 6 pini vine la motorasul de actionare a flapsului de inchidere/deschidere a admisiei aerului in habitaclu. Este cel din imaginile din postul anterior.
                              4 - mufa 6 pini vine la motorasul de comanda
                              5 - mufa 2 pini vine la sonda de temperatura din interirul sistemului climatronic. Manu spunea ca aceasta mufa difera de cea existenta pe cablajul de AC, dar senzorul este identic
                              6 - mufa 6 pini vine la motorasul de comanda.
                              7 - mufa 5 pini vine la senzorul de temperatura interioara. Acesta are in compunerea sa un motoras electric.
                              8 - mufa 18 pini vine la panoul de comanda.
                              9 - mufa 6 pini vine la panoul de comanda. culoarea este alba, si din cei 6 pini doar 4 au fire conectate, pentru comanda motoraselor.
                              10 - mufa neagra 6 pini vine sub volan, face legatura cu BSI
