Sfat completare aditiv (EOLYS)
  • #61
    Nu e musai nimic. Nu va sti ECU niciodata cat aditiv ai pus. In rezervor exista doar un senzor care are o rezistenta cand este in lichid si alta rezistenta cand este in aer. Dupa completare doar se reseteaza contorul de aditiv cu pps-ul pentru a inlatura eroarea de nivel minim.
    • #62
      o intrebare...
      nu pot completa rezervorul cu aditiv de pe la dezmembrari?
      pt ca nu cred ca isi pierde proprietatile.
      o alta chestie ar fi ca nu stiu cum sa scot lichidul dintr-un astfel de rezervor...
      • #63
        Poti lua de la dezmembrari dar atentie mare ca e EXTREM DE TOXIC. Trebuie manusi, masca si ochelari.
        • #64
          Dar nu știu cum naiba sa scot aditivul din vas.. Ar fi ceva special sau pur si simplu curge după ce ii scot mufele alea...
          • #65
            se da vasul jos de pe masina si dupa ce se declipseaza conducta de retur, se scurge prin orificiul respectiv
            • #66
              Salut, daca ma poate ajuta cineva.
              La 120000km am pus 3l aditiv in rezervorul masinii, fara sa am vreo atentionare in bord.Operatiunea am facut o singur fara sa umblu la soft.Acum am 175000 si mia aparut in bord atentionarea de nivel minim.Acum 10000km am verificat nivelul aditivului, fizic si m-i s-a parut rezervorul aproape plin.
              Ce pot face? multumesc mult.
              • #67
                Degeaba torni aditiv daca nu ii spui si computerului ca ai facut treaba asta.
                Acum ce trebuie sa faci este sa pui diagnoza pe ea si sa ii spui computerului ca nivelul de aditiv este de 3L, cantitatea cu care ai completat.
                • #68
                  Multumesc mult,
                  O rezolvam cumva, nu am stiut ca trebuie sa vorbesc cu computerul.
                  Trebuie musai reprezentanta sau la oricine are un soft de diagnoza?
                  • #69
                    Nu e musai la reprezentanta, oricine are diagnoza de peugeot/citroen si stie sa o foloseasca, iti poate face asta.
                    • #70
                      un meserias in constanta la care sa fac o diagnoza si sa-mi rezolve problema mai sus mentionata, imi recomanda cineva?
                      • #71
                        Salutare! Va rog sa imi confirmati daca Walker Eolys 176(capac verde) este compatibil cu 407 2.0 hdi an 2005??? Trebuie sa completez aditivul si sper sa nu cumpar prostii de pe net...
                        • #72
                          In vara trecuta am complectat eu cu din ala ,masina identica, nu am avut probleme de atunci...doar ca trebuie sa faci reset cu un program de diagnoza la final.Tot de pe net cumparat ,parca din Brasov nu retin exact..undeva scrie ca este compatibil cu Pug 407...
                          • #73
                            Am la bord 180.000 km si inca nu am avertizarea de nivel minim lichid aditiv, ce ziceti? Trebuie sa-l umplu? de mentionat ca am un Citroen C5 Diesel HDI din 2007, care are motorul identic cu peugeot 407 aceeasi motorizare.
                            • #74
                              Depinde de ce strada faci mai mult,daca mergi in afara si cu viteza peste medie e ok si nu e cazul sa te gandesti inca la completat,si chiar daca e sa ai avertizare de nivel minim mai poti merge linistit cateva sute de km bune😉
                              Inviato da mTalk
                              • #75
                                Urzica ai cumparat masina de noua ?
