Sfat completare aditiv (EOLYS)
  • #46
    Rezervorul are 4 sau 5 litri capacitate, insa din fabrica vine doar cu 3 litri. Asa zice in ServiceBox si zice si de completat tot cu 3 litri.
    Din moment ce boii care au facut timbrul de mediu nu au luat in calcul filtrul de particule si te fac sa platesti dublu la diesel, nu vad ce rost mai are sa pastrezi FAP-ul, ca nu te va ajuta pastrarea lui.
    • #47
      lipsa aditiv
      am si eu o problema la un 308sw.mi a aparut in bord sa completez cu solutie aditiv la fap.am cumparat doar 1 litru si am colpetat dupa care am fost la un prieten sa mi stearga eroarea dar dupa cateva secunde apara la loc.
      Precizez ca bazinul era gol
      Intrebare? trebuie completat cumva tot bazinul adica 3L??? sau treb un program special sa stearga eroarea.multumesc
      • #48
        Ori nu a fost resetat, ori ai probleme si cu FAP-ul. Cati km are masina si ce cod de eroare iti apare?
        • #49
          Am si eu o intrebare. Am incercat sa verific nivelul de aditiv FAP al masinii si nu reusesc sa imi dau seama daca are vreo fereastra de vizitare sau vreun nivel. Rezervorul este negru si nu are vreun scut sau ceva asa cum apare in servicebox. Asa ar trebui sa fie, sau partea neagra este chiar carcasa de protectie a rezervorului?
          • #50
            Are scut de tabla, chiar foarte rezistent.
            Nivelul este foarte greu de observat fizic, parca erau unele rezervoare dintr-un negru mai transparent, asta se pare ca e la fel ca al meu, nu vezi nimic prin el.
            • #51
              El exact asa arata, nu mai are niciun scut sub el. In dreapta lui este un scut mare care delimiteaza teava de esapament de el.
              Ciudat este ca in servicebox cu VIN-ul meu imi apare alt tip de rezervor si cu scut metalic sub el. Sau sunt eu prea obosit acum si nu imi dau seama...? Cert e ca scutul metalic de sub el nu este pe masina.
              Problema principala ar fi si cum imi dau seama de nivel. La o prima inspectie este sub jumatate. Masina azi a facut 97.000 km.
              • #52
                Cum adica iti apare alt tip de rezervor?
                Mai ai pana sa completezi cu aditiv, asa ca relax.
                • #53
                  Ba nu. E acelasi rezervor, dar sunt eu prea obosit. Ma orientez mai greu la ora asta
                  Am ramas fara scut. Nu stiu cum...
                  O sa incerc sa luminez cu o lanterna in fundul lui. Poate se vede ceva prin plasticul ala de tomberon.
                  • #54
                    La mine rezervorul e transparent(mat) se vede nivelul lichidului in el iar scutul termic al rezervorului de FAP costa 260 de lei la reprez.ca si eu il am stramb si mi-au facut o oferta baietii poate si la tine a fost lovit si demontat sau poate a ta e mai noua si e cu senzor de nivel de aditiv
                    • #55
                      Masina e 2009. Iar acel scut nici nu imi lasa impresia ca ar fi fost acolo vreodata. Din ce am vazut eu, rezervorul alb, este dintr-un plastic precum cel de la lichidul de parbriz, mai subtire ca si constructie. Asta negru pare un plastic gros si tare si poate nu mai are nevoie de scut. O sa incerc sa ma bag sub masina si sa il sterg, poate are vreo fereastra ceva.
                      • #56
                        Si la mine este tot negru si nu pot sa vad nimic .
                        • #57
                          Asa ca fapt divers, cum se poate ghici nivelul unui lichid:
                          -curatati de praf o zona potrivita
                          -tineti masina la cald apoi dati cu spray de racit pe plastic (sprayul se gaseste la mag de componente electronice de exemplu)
                          -sau tineti masina la rece apoi dati cu foen cu aer cald pe plastic
                          Zona cu lichid va face condens vizibil.
                          • #58
                            Cred ca e mai valabila varianta cu spray-ul fiind ajutati si de cardura de Africa de afara.
                            • #59
                              Am pe necran un mesaj prin care sunt informat ca nivelul de aditiv este prea mic....pot sa pun doar un litru si sa resetez pe tester eroarea????sau trebuie musai 3l?
                              • #60
                                E scris si mai sus. Musai 3 sau 5 Litri. Resetarea nu se poate face decat pe valorile astea.
