Iti trimit un PM
STOP engine-oil pressure too low 407 1.6hdi
Salut tuturor.in cele din urma am reusit si am desfacut motorul.
Ce a descoperit mecanicul.in prima faza ,ulei pe tubulatura care duce la turbina.span in baia de ulei care a infundat iar sorbul.span am gasit si pe una din tubulaturile pline de ulei din partea pasagerului,nu mai stiu exact care.
Mai departe in capatul bielei care vine in contact cu arborele cotit,era corodat foarte mult ,practic era un sant creat pe buza care statea pe arbore.tachetii,patru dintre ei sunt aproape terminati,cu siguranta nu-si mai faceau treaba.pompa de ulei prezinta pe buza,pe marginea de prindere uzura,nu mai e perfect etansa.
Joc in arbore in ambele directii.recomandarile facute de mecanic: rectificare arbore cotit si de inlocuit urmatoarele piese
1.set cuzineti biela
2.set cuzineti palier
3.semering palier
4.pompa ulei
5.tacheti hidraulici
6.garnituri admisie
7.capacel cauciuc -palier
8.semering ax cu came
9.semi inele axiale
Recomandarea mecanicului a fost sa vin numai cu piese noi.
Va rog daca ati mai intalnit problema, am nevoie de sfatul vostru.Schimbul acestor piese imi va garanta ca mai pot rula fara sa apara si alte probleme la motor? Temerea mea e sa investesc in aceste piese dupa care sa realizez ca mai era o particula de metal in motor si-mi strica iar tot,sau deformarea sa fi aparut nu numai in arbore ci si in alte componente la care mecanicul nu a observat uzura si sa provoace aceeasi reactie
Imi puteti recomanda deasemeni in magazin cu preturi decente?
Va multumesc si astept sfaturile voastre.
Rezolvarea mea
Salut!aceeasi problema am avut-o si eu:
1)STOP Oil Pressure is too low! - doar la relanti. cand piscam un pic acceleratia, disparea, iar cand reveneam la relanti mesajul reaparea.
2) am schimbat pompa ulei (am constatat ca sorbul era cam infundat), implicit am schimbat si filtrul de ulei si uleiul.
3) Stop Oil pressure is too low - aceeasi problema asadar
4) Schimbat din nou pompa de ulei intrucat a fost luata de la dezmembrari si aveam posibilitate de retur
5) Stop Oil pressure is too low - aceeasi problema deci
6) Am innebunit si eu si mecanicul
7) verificam filtrul de ulei care fusese schimbat o data cu prima pompa de ulei si ghici ce. Filtrul nu avea mustiucul care cica apasa pe o valva care da drumul la presiune.
8) bagam iar filtrul vechi (o mortaciune de filtru dar cu mustiucul respectiv) si .. padaaam - A disparut mesajul!
Scuze pentru lalaiala, dar pe mine distractia asta m-a costat 800ron, trei zile de alergat pe la dezmembrari si de cautat pe net si multi nervi si as vrea ca macar pe altii sa ii ajute cu ceva aceasta relatare.
Concluzie: Daca intampinati problema asta: 1) intai inlocuiti filtrul de ulei si verificati sa aiba "mustiucul" pozitionat corect.
2) verificati sorbul pompei de ulei daca este infundat intrucat din ce am inteles pompele de ulei se strica foarte rar la modelul asta (de multe ori fiind schimbate fara sa fie ele defecte).
Recomandari:- daca luati o pompa SH, sau daca o demontati pe cea veche ar fi bine sa inlocuiti si semeringul, intrucat pot apare pierderi.
-Mastic firma Victor Reinz - 25/30ron un tub, dar va scuteste de viitoare interventii.
-cu prima ocazie cand intampinati mesajul "STOP Oil pressure is too low" mergeti la cel mai apropiat service si evitati sa folositi si cu atat mai putin sa "forjati" masina - nu se rezolva nimic, doar puteti zapaci motorul (au fost destui colegi pe forum cu daune serioase din cauza asta - cuzineti, arbore, etc etc etc)
Originally posted by nickolas View PostSalut tuturor,
Vin cu urmatoarea problema in atentia voastra si sper sa ma ajutati sa rezolv aceasta dilema...
Detin Peugeot 407 1.6hdi an 2006,km 150000,nu stiu daca sunt reali.
Sunt al 3 proprietar.Cand am achizitionat masina avea mesajul oil pressure too low.
Am facut schimbul de ulei si filtru si eroarea a disparut.am parcurs 2500km si eroarea a aparut cu Stop engine-oil pressure too low.
Odata cu aceasta eroare motorul se aude foarte zgomotos ca si cum se freaca fier pe fier.
Am mers in service,am spalat motorul cu un ulei nou si solutie flash,dupa care am turnat un ulei nou total5w40
Am verificat mecanic presiunea in baia de ulei,la relanti la 800rpm era 1bar pe manometru si la 1500rpm tot asa,nu crestea presiunea pe manometru pana in aceasta turatie
Nu a fost turata mai tare de frica sa nu se rupa tachetii in motor,problema care o banuiesc.
Dupa ce am facut acest schimb de ulei in service eroarea a reaparut impreuna cu un zgomot accentuat al motorului ,mesaj stop engine oil pressure too low.
Pe parte electrica,pe tester,nu-mi da eroare.
Sa fie pompa de ulei sau in ce directie sa mai caut ca mi-am pierdut orice speranta?
Va multumesc
