STOP engine-oil pressure too low 407 1.6hdi
  • STOP engine-oil pressure too low 407 1.6hdi
    Salut tuturor,
    Vin cu urmatoarea problema in atentia voastra si sper sa ma ajutati sa rezolv aceasta dilema...
    Detin Peugeot 407 1.6hdi an 2006,km 150000,nu stiu daca sunt reali.
    Sunt al 3 proprietar.Cand am achizitionat masina avea mesajul oil pressure too low.
    Am facut schimbul de ulei si filtru si eroarea a disparut.am parcurs 2500km si eroarea a aparut cu Stop engine-oil pressure too low.
    Odata cu aceasta eroare motorul se aude foarte zgomotos ca si cum se freaca fier pe fier.
    Am mers in service,am spalat motorul cu un ulei nou si solutie flash,dupa care am turnat un ulei nou total5w40
    Am verificat mecanic presiunea in baia de ulei,la relanti la 800rpm era 1bar pe manometru si la 1500rpm tot asa,nu crestea presiunea pe manometru pana in aceasta turatie
    Nu a fost turata mai tare de frica sa nu se rupa tachetii in motor,problema care o banuiesc.
    Dupa ce am facut acest schimb de ulei in service eroarea a reaparut impreuna cu un zgomot accentuat al motorului ,mesaj stop engine oil pressure too low.
    Pe parte electrica,pe tester,nu-mi da eroare.
    Sa fie pompa de ulei sau in ce directie sa mai caut ca mi-am pierdut orice speranta?
    Va multumesc
    Pompa de ulei uzata, tubulaturi infundate/colmatate de la ulei neschimbat la timp, sorb de ulei infundat...
    Dupa ce se inspecteaza tot circuitul de ungere se pune ulei Total 5w30 INEO ECS.
    '06 407 2.0HDI FAP BVA6
      precizez ca atunci cand am luat masina si am facut schimbul de ulei am dat baia jos si am gasit sorbul infundat.am curatat pus ulei si mers fara probleme pana la eroarea care a reaparut
        Sorbul cu ce era infundat?
        Colegul Turbojack este cel mai in masura, zic eu, sa te ghideze in demersurile tale.
          Cu pilitura metalica si ulei ars....multumesc pentru sfat
            Imi zicea cineva ca sorbul se poate infunda si de la masticul/siliconul cu care se reface garnitura baii. Acum pare dificil de crezut, dar daca e dat in exces si cade in interior cine stie?
            Pilitura metalica venea de la turbina? (de verificat si turbina si mai ales tubulatura de ungere a acesteia, ca daca a facut "arteroscleroza" e durere)
            Ulei ars sa colmateze sorbul = ulei neschimbat la timp sau ulei de proasta calitate = cea mai scurta cale spre un motor praf...
              Trebuie sa scoti neaparat sita care vine pe teava care se afla legata de turbina, dar in spatele ei, mai precis sita se afla dupa ansamblul de sus al filtrului de particule.
              Am avut aceeasi problema la una din cele trei 407, si am scos sita si la celelalte doua.
              Toate cele bune.
              U.M.T.
                Originally posted by Eclipse View Post
                Dupa ce se inspecteaza tot circuitul de ungere ....
                Te faci mic mic si umbli prin motor ?
                Se da baia de ulei din nou jos, se curata cu atentie si se verifica sa nu fie indoita, caz in care se indreapta si nu se schimba. Pentru etansare se fioloseste un mastic de calitate si se lasa la intarit pana a doua zi ( fara a porni motorul).
                  Poate vorbesc prostii si nu e relevant acestui caz, dar un cunoscut mi-a relatat exact aceeasi problema, tot la 1.6 hdi. Problema a disparul, dupa spusele lui, cand a pus ulei Mobil1 (ceva special pentru FAP) in loc de Total. Problema lui a aparut fara un motiv aparent si era insotita de un zgomot "fier pe fier" cum a relatat si colegul.
                    eu am avut problema asta din cauza la filtru de ulei care era de proasta calitate si hartia din care era facut in loc sa filtreze mai mult infunda.
                      ar fi o solutie sa pun duralube peste uleiul schimbat acum?azi dimineata am pornit motorul si am mers 10 minute si zgomotul nu se mai auzea si nici eroarea nu mi-a aparut.am citit despre duralube ca face o pelicula pe tacheti si unge mult mai bine incat zgomotul dispare.mai departe nu stiu de eroare.dar intrebarea mea este.daca cu motorul oprit pe manomentru este 0 si cu el pornit la relanti arata 1,in situatia asta se poate spune ca pompa de ulei lucreaza?
                      de luat in calcul ca la 1200-1300 turatii manomentru nu ridica peste 1....multumesc
                        Trebuie vazut in carte care e functia presiune=F(turatie).
                          Eu nu as face asa ceva.
                            imi puteti da un contact daca unii dintre voi am mai achizitionat de la dezmembrari ?caut sa iau pompa de ulei,care ma gandesc ca a cedat,
                            Trebuie sa a incep de undeva reparatia ei si caut un vanzator serios ,site,telefon.va multumesc
                              Eu nu inteleg de ce vrei sa cumperi piese inainte sa vezi care este problema?Daca nu e pompa,ai dat banii degeaba?Eu zic sa cauti un service cu oameni priceputi,pui testerul pe vezi ce iese(nu neaparat trebuie sa ai o eroare,cine se pricepe trebuie sa interpreteze parametrii de functionare) dupa care te apuci de demontat si de cumparat piese daca e cazul.
