Regulament sectiune.
406 1.9 TD
  • #91
    Avand in vedere ca am mers 3 ore non stop... cred ca se incalzeau si ele la un moment dat :-) ))
    • #92
      Ar trebui)
      • #93
        Asfaltul "prost" sau alte setari ale cutiei si rapoartelor?
        • #94
          Problema este puterea ... poate ca daca era blocantul .. alta era treaba ... in fine.. astazi am reusit sa incarcam butelia cu nitro .. suntem pregatiti pentru Tulcea !
          • #95
            Dupa Tulcea am o urgenta
            sent from my tapatalk 2
            • #96
              Hai amice , anunta niste timpi ...
              • #97
                Asa , am ajuns inapoi de la Tulceaa .. cu greu as putea spune , cat p-aci sa stricam motorul dintr-o prostioara . Sa incepem cu inceputul , am ajuns acolo am dat o tura cu ea , dupa care am trecut la presiune mai mare sa incercam sa dam timp (1.3 bar) , masina a inceput sa faca foarte urat , ca si cum descarca si incarca presiune foarte repede... si masina dadea in nas foarte rau . Am tras primul timp cu dat in nas 15 sec. Am dat presiunea mai mica , unde mergea perfect 0.9 - 1 bar . Masina a mers 14.5 sec si 162 km/h .. in regim de avarie , am schimbat injectoare am schimbat toate cele masina se comporta la fel . Am pierdut uleiul din cutie din cauza unui buson de vizitare , dar s-a rezolvat . Ne-am calificat pe locul 3 .. insa la un ultim run de calificare a zburat fulia de la arborele cotit , de la pana de la arborele cotit , mai sa stricam motorul (fulia are si rolul sa tina cureaua de distributie pe pinionul de jos). Tot in acelas timp s-a rupt a doua oara tamponul de jos , in momentul in care am incalzit foarte bine gumele si am avut aderenta BOMBA ! Trecand peste toate , rezolvarile sunt destul de la incemana . Am constatat cu stupoare ca cei din UK mi-au trimis wastegateu extern cu arc de 0.69 bar in loc de 1.4 bar si saracu nu avea puterea sa`mi tina presiunea decat pana la 1 bar . Acum ma cert cu ei sa vedem daca imi trimit arcul corect sau va trebui sa`l cumpar eu + wastegateù montat prost in interior ! Iar pe partea cu tampoanele vom monta un al 4 lea tampon sa echilibram motorul .. din pacate caroseria grea cred ca ne face aceasta bucurie ... Ne punem cu burta pe treaba si rezolvam toate problemutele si ne vedem la etapa urmatoare .. daca in avarie merge asa .. vedem cum va functiona cand va fi in mintile ei si presiune adecvata !
                • #98
                  Am rezolvat :
                  Arcul la wastegate ..
                  am montat al 4 lea tampon la motor , dar am comandat inca 2 tampoane vibratechnics sa fim siguri ca ramane la locul lui
                  S-a montat puntea spate + frane disc (nu tambur
                  S-a inlocuit pompa frana
                  Saptamana viitoare asteptam radiator de apa custom facut la brasov sa asiguram racirea motorului.
                  Si sper sa vedem o fisa dyno sanatoasa si o sa revin cu poze .
                  • #99
                    tulcea 1.jpgtulcea 2.jpgtulcea 3.jpg941946_566401943410688_202647396_n.jpgpl1.jpg
                    • A sosit radiatorul .. un monstru ... din pacate sunt tinut in loc de tampoanele care inca nu au sosit din uk .. foarte neseriosi si o suma mare de bani si degeaba .. vedem daca ne riscam la un dyno cu tampoanele ei sau mai asteptam .. per total este aproape gata .
                      • Si astazi am fost la dyno ... din pacate wg nu coopereaza cu noi maxim ce am putut scoate din el astazi 1.1 bar ... si un grafic haotic ... si avem o putere de 224cp si 377 nm ceea ce nu e rau pentru low boost , Saptamana viitoare o sa mai bagam un dyno sper cu problemele rezolvate si sper sa schimbam prefixul ! Pe low boost masina este foarte distractiva ! Practic are cu 10 cp mai putin decat bx`ul meu cu 2 bar in admisie
                        • Si s-a rezolvat partial cu presiunea .. am crescut la 1.5 bar.. momentan crestem babeste presiunea ca sa fie totul safe ! per total incepe sa se schimbe treaba
                          • Si masina a fost predata cu presiune medie lui vlad .. asteptam pareri de la el ! eu sunt foarte fericit de cum se misca masina , dupa ce m`am plimbat in seara asta .. inca zambesc si imi pare rau ca n`am mai avut timp sa ma plimb
                            • Masina merge bine insa numai ghinioane ... intai a bubuit pompa de ambreiaj , s-a rezolvat , am intarit speram sa nu mai faca probleme si ieri s-a rupt si un cablu de la timonerie ... s-a rezolvat temporar pana gasim cablul corect . S-au montat toate tampoanele de la vibratechnics pentru ca altfel nu sta motorul la locul lui , si saptamana viitoare speram sa rezolvam si cu wastegat`u , momentan merge cu presiune de 1.5 bar maxim , iar acum am facut pe comanda in uk un setup cu 2 arcuri special pentru aplicatia asta la care vom avea o setare de baza 24 psi ~1.6 bar si o sa urcam la 1.9 bar-2 bar + nitro ... pregatisem dyno pentru sambata , insa mai asteptam nitel pana vin piesele .
                              Pot doar sa ma oftic , tot ce am facut tine si merge bine insa cad piese la care chiar nu ma asteptam ... dar asta este , mergem mai departe . Pe viitor este posibil sa se sparga ceva in cutie ... in special imi este frica de diferential ... din pacate neseriozitatea ungurilor ne-a facut sa ramanem fara aceasta piesa si era o suma destul de mare de bani ... se pare ca nu le trebuie ...
                              • Masina a participat la concurs de accelerare 200m , in Covasna . Cu problemele normale la timonerie care le-am rezolvat la timp ... am reusit sa luam locul 1 . Am ramas si fara nitro , dar ne-am descurcat .
                                In curand o sa ajungem la dyno cu presiune de 1.5 bar+ nitro , am incercam sa marim boost insa nu se poate .. avem un setup cu 2 arcuri , mai tare de atat nu se poate, face maxim 24 psi , momentan mergem cu 21 psi , masina se misca foarte bine si incerc sa il conving pe vladimir sa mai usuram macar 100kg masina ... in rest toate bune .
