Salut, am un Peugeot 308 1.6 Hdi 90 cp din 2009, si acum cateva zile dintr-o data nu mi-a mai tras masina. Detaliat: porneste se tureaza dar dupa 2500 de ture merge in gol si la relantai nu se tureaza mai mult de 3000 de ture. Parca nu merge turbina. Isi mai da drumul din cand in cand. Un priceput a spus ca e vorba de bujiile incandescente, mi-ar fi foarte de folos sfaturile voastre. Multumesc.
Sistemul turbo - Probleme, intretinere, modificari
Ce treaba are bujiile la 40 de grade cu problema ta, o fi una bulita dar la iarna va face probleme. Vezi de EGR, debitmetru, sa masoare presiunea in turbina, vezi injectoarele, presiunea in rampa, etc., daca tot are testerul sa faca ceva folositor cu el.
Pe viitor evita Lukoil. Erorile de EGR pot fi cauzate si de turbo. La mine au fost cauzate de comanda geometriei variabile a turbinei, care se bloca. Poate fi si o electrovana sau un furtun spart. Turbina sigur e ok, ceea ce ai tu e o lipsa de vacuum, care duce la presiune turbo mica sau chiar 0. Daca omul nu stie sa interpreteze parametrii in timp real, gaseste pe altcineva.
LE: Acum vad ca ai 1.6 90cp, deci nu ai geometrie variabila. Restul raman valabile.307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
Probabil reputatia mai slaba care o are lukoil.. Sincer si eu dupa ce am mai alimentat de la Lukoil m-am trezit cu erori de antipollution si niste prieteni mi-au zis ca scotea si fum mai mult ca de obicei (eu nu am observat), poate o fi doar o coincidenta, dar de atunci am evitat sa alimentez de la ei.
Motorina de Luk este mai bogata in sulf dar este o motorina buna. Si cea de Petromidia este tot din acelasi titei, bogat in sulf, ambele rafinarii sunt la standarde Euro5. Eu de multe ori cu motorina de Luk am scapat de eroare
dupa ce am bagat din franciza Rompetrol
motorina botezata .
Printre multe cerinte motorina ca sa indeplineasca standardul EURO 5 trebuie sa aiba un continut maxim de sulf de 10 ppm, deci cea de LUK fata de Rompetrol nu poate varia foarte mult la acest capitol si invers.
Daca un titei este mai bogat in sulf ca altul asta nu inseamna ca si produsul final aflat in discutie , adica motorina , trebuie sa aiba un continut mai mare de sulf tocmai datorita acestei norme care limiteaza sulful din motorina la 10 ppm. Instalatiile din rafinarii au fost modernizate tocmai in acest sens de a respecta normele euro. Ca rafinariile ar prefera totusi un titei mai putin bogat in sulf este alta poveste si din motivul ca stim cu totii ce efecte nocive are sulful si derivatii sai asupra echipamentelor, asta ar fi doar un exemplu. Dar un titei mai putin bogat in sulf este un aspect economic care il iau in calcul toti marii rafinori, pt ca nu este tocmai ieftin, si ar mai fi si alte aspecte care se iau in calcul cand se achizitioneaza un titei.Last edited by Asgard; 04-07-2012, 06:01 PM.ex. Peugeot 607 2.2 HDi /ex. Peugeot 307 1.6 HDi / Peugeot 308 GTi By Peugeot SPORT
Bujiile n-au treaba cu puterea.EGR poate sa dea limitare de putere -turatie daca se blocheaza deschis. Turbina este autopilotata, deci se exclude cauza electrovana turbo. Se face o diagnoza cu citirea atenta a parametrilor cauzele fiind diverse si deloc de neglijat. Cu diagnoza si remedieri te pot ajuta.Originally posted by sebastiaan View PostSalut, am un Peugeot 308 1.6 Hdi 90 cp din 2009, si acum cateva zile dintr-o data nu mi-a mai tras masina.
Fum pe turbina depus
Sunt nou pe forum si de curand mi am achizitionat un Peugeot 308 1.6hdi 110cp .
Am sesizat urmatoarea problema :
https://www.youtube.com/watch?v=AgraRs_7r8I
E si putin cam zgomotoasa masina cand o turez pe la 2.500 rpm
Ce ma sfatuiti sa fac ?
Cand ridic capota miroase a gaze de esapament in acea zona
