Sistemul turbo - Probleme, intretinere, modificari
  • Sistemul turbo - Probleme, intretinere, modificari
    Salut, am un Peugeot 308 1.6 Hdi 90 cp din 2009, si acum cateva zile dintr-o data nu mi-a mai tras masina. Detaliat: porneste se tureaza dar dupa 2500 de ture merge in gol si la relantai nu se tureaza mai mult de 3000 de ture. Parca nu merge turbina. Isi mai da drumul din cand in cand. Un priceput a spus ca e vorba de bujiile incandescente, mi-ar fi foarte de folos sfaturile voastre. Multumesc.
    Erori ceva in bord? Masina are FAP? Bujiile incandescente na-u legatura cu turatia motorului. Kilometrii? Starea ambreiajului? Diagnoza ai pus pe ea?
      Masina este fara Fap 1.6 Hdi 90 Cp, ambreiajul mai tremura da nu tare, km 115000, omul care mi-a spus de bujii era cel cu testerul, mi-a dat eroare la egr dar aia o avea si cand am luat si a mers fara probleme.
        verifica traseul furtunelor de la egr si turbina + parca e o sonda inainte de turbina poate nu face contact cum trebuie. bafta
          Ce treaba are bujiile la 40 de grade cu problema ta, o fi una bulita dar la iarna va face probleme. Vezi de EGR, debitmetru, sa masoare presiunea in turbina, vezi injectoarele, presiunea in rampa, etc., daca tot are testerul sa faca ceva folositor cu el.
            Se poate sa fie calitatea carburantului? am bagat intr-una din zile de la Lukoil si ma gandeam ca a ajuns la motorina asta, stiu ca Peugeoturile sunt sensibile la lucrul asta...
              Pe viitor evita Lukoil. Erorile de EGR pot fi cauzate si de turbo. La mine au fost cauzate de comanda geometriei variabile a turbinei, care se bloca. Poate fi si o electrovana sau un furtun spart. Turbina sigur e ok, ceea ce ai tu e o lipsa de vacuum, care duce la presiune turbo mica sau chiar 0. Daca omul nu stie sa interpreteze parametrii in timp real, gaseste pe altcineva.
              LE: Acum vad ca ai 1.6 90cp, deci nu ai geometrie variabila. Restul raman valabile.
                Dar ce treaba are motorina cu problema mentionata de colegul mai sus. Eu de 6 luni bag numai lukoil si merge. Cei drept evit benzinariile mai sarace.
                  Probabil reputatia mai slaba care o are lukoil.. Sincer si eu dupa ce am mai alimentat de la Lukoil m-am trezit cu erori de antipollution si niste prieteni mi-au zis ca scotea si fum mai mult ca de obicei (eu nu am observat), poate o fi doar o coincidenta, dar de atunci am evitat sa alimentez de la ei.
                    Motorina de Luk este mai bogata in sulf dar este o motorina buna. Si cea de Petromidia este tot din acelasi titei, bogat in sulf, ambele rafinarii sunt la standarde Euro5. Eu de multe ori cu motorina de Luk am scapat de eroare dupa ce am bagat din franciza Rompetrol motorina botezata .
                      Printre multe cerinte motorina ca sa indeplineasca standardul EURO 5 trebuie sa aiba un continut maxim de sulf de 10 ppm, deci cea de LUK fata de Rompetrol nu poate varia foarte mult la acest capitol si invers.
                      Daca un titei este mai bogat in sulf ca altul asta nu inseamna ca si produsul final aflat in discutie , adica motorina , trebuie sa aiba un continut mai mare de sulf tocmai datorita acestei norme care limiteaza sulful din motorina la 10 ppm. Instalatiile din rafinarii au fost modernizate tocmai in acest sens de a respecta normele euro. Ca rafinariile ar prefera totusi un titei mai putin bogat in sulf este alta poveste si din motivul ca stim cu totii ce efecte nocive are sulful si derivatii sai asupra echipamentelor, asta ar fi doar un exemplu. Dar un titei mai putin bogat in sulf este un aspect economic care il iau in calcul toti marii rafinori, pt ca nu este tocmai ieftin, si ar mai fi si alte aspecte care se iau in calcul cand se achizitioneaza un titei.
                      Asgard
                      Lion Veteran
                        Bujiile n-au treaba cu puterea.EGR poate sa dea limitare de putere -turatie daca se blocheaza deschis. Turbina este autopilotata, deci se exclude cauza electrovana turbo. Se face o diagnoza cu citirea atenta a parametrilor cauzele fiind diverse si deloc de neglijat. Cu diagnoza si remedieri te pot ajuta.
                          La o problema asemanatoare.... Este electrovalva de pe turbo... In jur de 300 ron cu tot cu manopera la Motorex CT. Revin dupa ce o schimb....
                            Fum pe turbina depus
                            Sunt nou pe forum si de curand mi am achizitionat un Peugeot 308 1.6hdi 110cp .
                            Am sesizat urmatoarea problema :
                            https://www.youtube.com/watch?v=AgraRs_7r8I
                            E si putin cam zgomotoasa masina cand o turez pe la 2.500 rpm
                            Ce ma sfatuiti sa fac ?
                            Cand ridic capota miroase a gaze de esapament in acea zona
                              Are FAP ?
                              Nu se vad pozele , incearca pe un site de hosting.
                              Probleme de etansare la turbina sau racordul cu catalizatorul.
