Trage stanga la acceleratii bruste
  • Trage stanga la acceleratii bruste
    Se da urmatoarea problema.
    Am dat intr-o groapa acum 1 luna cu roata din dreapta. S-a bulit pivotul, deci schimbat brat cu pivot in el. Toate bune si frumoase. Ma urc in masina, tragea ca nebuna la accelerari dreapta. Cum imi facea la fel cand am schimbat directia m-am dus sa-mi fac geometria. Plec de la geometrie, surpriza masina nu mai tragea dreapta, dar trage stanga. Eh, zic eu, au facut aia prost geometria si ma duc la altii, bag masina, surpriza geometria buna. Ajung la mecanic, gaseste o bucsa inferioara de la bratul din stanga terci. Imi explica, schimb, bonus am zis sa schimb si rulmentul, ca tot era in plan, apoi ca sa plec azi, si cand colo, trage la fel.
    Directia nu are nimic, este totul la locul lui si in perfecta stare (doar are 2000km), geometrie ok, presiune in roti ok.
    Pentru ca s-a terminat bugetul de incercari, as vrea sa aud si eu ceva pareri de la voi. Ce e straniu pentru mine este faptul ca inainte sa schimb pivotul plus brat, nu avea nimic, nu tragea nicaieri, ba mergea chiar bine, chiar si dupaa ce am dat in groapa.
    Update : Am schimbat si jantele de pe spate pe fata
    Daca geometria a fost facuta inainte de schimbarea acelei bucsi, nu este OK.
    Tigaia
      Dar chiar si dupa schimbare sa faca exact la fel??? Dar de ce a facut prima oara pe dreapta si nu direct pe stanga. Inainte sa dau in groapa cu roata dreapta nu tragea deloc. Totul s-a intamplat dupa ce s-a schimbat pivotul . E ceva ce nu mi-am dorit niciodata. Sa am o problema de genul asta si sa schimb piese dupa ureche .
        Am mai facut odata geometria si surpriza. Cand accelerez brusc, masina se duce in dreapta, iar eu ca sa corectez, trag in stanga. Cineva cu vreo idee?!?!
          Ai verificat presiunea din roti ?
          eu am avut 3 in una si 1.8 in alta ) si tragea de rupea
          Peugeot 206(An:2006) 1.4 75-zebre.(97.800km , in crestere :)) )
            E verificata, sunt schimbate rotile intre ele, etc...
              S-a rezolvat cosmarul in sfarsit. Problema, o bucsa de la bratul stanga. Este fascinant cum luna asta am reusit sa cheltui ~1200lei pentru reparatii la masina, cand puteam cheltui doar 150 lei. Ca sa nu mai zic de timp pierdut. Si ma mai intreb de ce nu ajung sa-mi iau o suspensie reglabila la masina.
                Foarte nasol. Cum de nu ti-au verificat si bucsile de la bascule de la bun inceput?
                Habar nu aveam ca masina poate sa traga intr-o parte chiar si numai din cauza unei bucse de la bascula.
                  Inainte de reglaj geometrie se verifica OBLIGATORIU jocurile suspensiei.
                    Aoleu dar pe ce ai dat atatia bani?
                      O gropa = 400 lei
                      4 Geometrii = 200lei
                      2 bucsi = 90
                      1 rulment stanga =125
                      Manopera = 250
                      Si sigur mai e ceva dar imi scapa acum. Dar oricum si asa tot este enorm.
                      Recunosc 2 geometrii sunt din vina mea, ca imi statea pe creier ca-i din geometrie.
                      @Axel7, deci nu ca tragea, te arunca instant pe alta banda daca nu aveai grija si accelerai brusc.
                        Poti preciza ce inseamna "O gropa = 400 lei" ? Sa inteleg ca ti-ai pierdut 400 lei in groapa?
                        tel. contact: 0740160095.
                          A trebuit sa schimbe bratul si pivotul de la acea groapa.
                          Rulmentul totusi mi se pare cam ieftin
                            Cam asa ceva. Am dat intr-o groapa de am dat si cu scutu si cu pragu, de unde a rezultat pivot bulit care automat se schimba cu brat cu tot.
                            Rulmentul, nu stiu ce sa zic, da nici 200lei nu as fi dat pe el. Am pus TRW daca imi aduc bine aminte.
                              Eu m-am invatat minte si nu mai pun ieftineli
