Demontare aripa fata
  • Demontare aripa fata
    Salutare, as dori sa stiu cum demontez aripa stanga fata, o am sifonata si am luat alta de la dezmembrari dar nu stiu ce trebuie sa demontez, farul trebuie dat jos banuiesc. Astept daca aveti ceva sfaturi.
    Multumesc.
    Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
    Dai farul jos.
    Dai carenajul jos. Intre bara si aripa, pe coltul interior ai un surub.
    Ai doua suruburi deasupra la motor, pe lungimea aripii cu capota.
    Mai trebuie slabit, dupa ce dai carenajul, un surub intre aripa si usa, in spatele semnalizarii, asta ca sa iasa mai usor, vezi ca e posibil sa ai si un burete decupat pentru zona aia, sa-l pui inapoi ca tine bine de praf. Tot acolo ea se aseaza, o tragi in sus ca sa iasa, nicidecum spre tine.
    Sa nu uiti sa dai semnalizarea jos.
    Bafta.
    L.E.
    Uite si o poza. Ai incercuit cu rosu ce e surub, si zona aia mai mare, e suportul acela.
    Felina mea
      Am desfacut eu aripa cu ceva efort, DAR ce trebuie precizat este faptul ca, langa far pe interior o sa ai de defacut un surub cu piulita, iar baza este prinsa intre doua cleme de plastic care o sa cedeze. Eu n-am reusit s-o scot civilizat si am bagat flexu pe tablita aia, apoi am prins-o rudimentar, dar sta. Apoi sa nu uiti sa prinzi capota in alt suport daca desfaci aripa de pe stanga si inca un lucru sa nu uiti sa desfaci piulita de deasupra semnalizarii. Mie mi-a luat ceva sa ma prind ca uitasem de ea, bine ca n-am tras prea tare de aripa.
      Per total e usor, dar...a mea are 10 ani de cand a fost ansamblata si...se mai intepenesc una alta.
        Si eu am umblat la acel surub cu baza patrata car are un suport pe bara de plastic care o sa cedeze dar daca ti contra cu o cheie de 20 nu mai ai treaba.
        Black Lion.
          La mine se intepenise si piulita si n-am avut incotro decat sa-l tai. Eu tinusem contra cu patentu
            Folositi spray degripant pt acel surub.
              Am folosit si eu si mentionez ca cu greau le am desfacut.
              Black Lion.
                N-a mers cu juma de tub de degripant, prin urmare a cedat la flex
                  Incerca sa mi imaginez pe unde ai bagat tu flexu acolo ca mie deabea imi incapeau cheile.
                  Black Lion.
                    Am un flex mai mic si panza era consumata 3/4 si a intrat cu ceva indemanare. Dar am dat si galeria de la filtru de aer jos.
