ventilator racire radiator clima
    Salut alynu. Nu am alarma Doar cheia cu telecomanda ei originala.
      Sa fie din cauza termocuplei? Nici nu nustiu care din ele e termo culpa, primul senzor e albastru si știu ca e pentru temperatura care o indica in bord al-doilea e cu mufa maro si al-treilea senzor e verde. Ăla de culoare maro sa fie termocupla? Deci senzorul maro cānd ii scot mufa se invart electroventilatoarele la maxim .
        Au iustine cum nu m-am mai uitat aici... am luat altul mai scumput. Ce sa-i faci!
          Aceiasi problema am avut-o si eu ,cu senzorul acela maro. Imi porneau ventilatoarele singure ,am fost cu ea la tester si sonda aia maro avea un contact imperfect. Acum nu imi mai pornesc ventilatoarele deloc decat daca cuplez clima si e nnasol ca imi ajunge apa si la 100 cand e mai cald afara,opresc pe dreapta si ii scot mufa de tot ca sa porneasca la maxim ventilatoarele si dupa ce scade temperatura imi continui drumul. Stie cineva ce trebuie facut?
            Problema ta am avuto si eu urca temperatura la 100 de grade si pornea numai un ventilator la maxim, porneam A/Cul si nu porneau ventilatoarele.... Am verificat releele de sub masca din fata radiatorului sunt 3 relee si tot la fel se manifesta am verificat cablajele din electroventilatoare pana la acel panou de sigurante mic care are 4 sigurante mari si un fir era oxidat lam īnlocuit si totul sa rezolvat cānd urca temperatura apei la 88 89 de grade pornesc ventilatoarele asta ar trebui sa faci si tu sa rezolvi problema. Succes .
            Dar cu problema mea nu ma poate ajuta nimeni?
            Am sesizat ieri cānd e rece motorul nepornita o zi īncep singure sa se invarta si īntre timp am decuplat acea mufa maro si tot la fel face.
            Deci treaba e jenanta rău de tot nu știu ce sa fac. Rog un ajutor.
              schimba senzorul (sau sonda ) maro sau verifica conntactii, nu ti-am spus ca asa facea intai la mine si dupa ce am dat cu un pic de spray in mufa nu mai pornesc singure. Faza este ca acum nu mai pornesc decat daca cuplez clima , cand se incalzeste apa nu mai pornesc. Nush ce sa fac.....
                sal.am gasit acesta cutie neagra care se numeste TEMPERATURE CONTROL REGULATOR si este situata la roata stanga din fata dupa masca plasticul de la spoiler e prinsa pe caroserie si aceatsa placa este problema la peugeoturile 406 ea comanda ventilatoarele releele tot.
                Cand sa ma apuc sa dau jos acel plastic sa am acces la spoiler am vazut cum atarna acea placa deci iera iesita din cutie si nu imi pot da seama cum a iesit din cutie.
                In momentul cand ploua afara sarea apa pe acea placa si porneau ventilatoarele singure deci facea scurt pe placa de la apa si cand mergeam cu masina se stingeau luminile in bord la 3secunde pentru ca ca le dadea comanda la ventilatoare sa pornesca la maxim dar dadea comanda doar pentru o fractiune de secunda din 3 in 3 secunde si se opreau luminile in bord si motorul parca dadea sa moara.
                Si in final am cumparat una noua de pe ebay codul acestei piesa este: 1338A1 poate o sa va fie de folos la cei care aveti probleme de genu verificati aceasta piesa.
                bafta.
                  Salut. Ma poate ajuta cineva cu o schema electrica privind modul de comanda al ventilatorului de la radiator pe treapta I si treapta II? Am un peugeot 406 2.0 hdi 66kw din 2002 si am observat ca nu merge ventilatorul pe treapta I (care cred ca ar trebui sa porneasca pe la 83-85 de grade). Multumesc anticipat.
