ventilator racire radiator clima
  • ventilator racire radiator clima
    salut baieti
    am o intrebare, am un peugeot 406 2,0 hdi , 110 cp, am o problema cu ventilatorul de la radiatorul de clima, nu mai porneste, stiti cumva daca este capsat sau se poate umbla la el?
    am gasit unul second dar nu are modulul respectiv pe el, ati facut vreo modificare in acest sens
    acest ventilator raceste cumva si apa? nu am mai vazut alt ventilator in afara de asta fin fata
    am si eu o problema cu ventilatorul de clima, imi apare pe tester ca nu merge pe treapta 2... nu stiu ce inseamna
      Cu siguranta ''ventilatorul ala''raceste si apa,insa ce e ciudat e ca nu ai spus si de faptul ca''imi urca apa la 100°''vazand faptul ca ventilatorul ala nu porneste.Daca nu pleaca cand cuplezi AC atunci e vorba de altceva.
      Iar pentru ''IUSTINM''-nu mai mere pe a 2 treapta inseamna ca atunci cand apa trece de un anumit prag(sa zicem ca termostatul e setat la 83° )vorbim de prima treapta a ventilatorului,iar cand apa trece pragul de 100° sa zicem porneste pe treapta a 2(adica invarte mai repede)ca sa restabileasca temperatura normala a motorului astfel incat sa fiarba apa in motor si sa ''crape''.Nu e cine stie ce grav insa sa fiti atenti cand/daca apa urca dupa 90° dat fiind faptul ca a 2 treapta nu va merge.
        Cauzele sunt multiple, te rog sa revi cu detalii de genul: se cupleaza compresorul, nivelul temperaturii lichidului de racire... Ventilatorul este capsat, dar in ceva cleme usor de "smenuit". Am avut probleme cu carbunii blocati si reparatia este relativ usoara. Iti recomand sa urmaresti daca ventilatorul iti porneste de fel, nu doar la cuplarea ac. Daca nu ai constatat incalzirea excesiva, tind sa cred ca problema ta se duce in alta directie, nu este gmv-ul de vina.
        Tel contact: 0754047520
          inca nu am rezolvat nimik cu ventilatorul, in sensul ca nu am gasit inca unul compatibil (adica cu modul), caut unul second, nou mi se pare cam scump, din fericire eu nu am umblat cu masina deloc sa vad ca si apa urca la 100
          stiti cumva pe ce serii de 406 sau montat cele cu modul, am gasit acelasi an, cu climatronic, cu acelasi cod de motor dar nu sunt compatibile
            Singura mea problema legata de nefunctionarea treptei a 2-a de la ventilatorul de clima este ca pe caldurile astea mari daca maresc viteza la ventilatorul din habitaclu nu mai raceste. Sa nu mai zic ca imi baga rece numai pe partea dreapta la bord si nu stiu de ce... Tin sa mentionez ca am climatronic pe masina (peugeot 406, 2.0HDI din anul 2000)
              Am si eu aceeasi masina si aceeasi problema.Am controlat releele care cupleaz pentru a porni ventilatorul si functioneaza,adica am cuplat cu o surubelnita si a pornit pe viteza a doua, deci ventilatorul lucreaza.Am tras un plus de la baterie si am dus direct la releu si acesta lucreaza.........deci nu e nici releul..........probabil vreun senzo......nu stiu.............sau altceva.........daca aveti o idee va multumesc.
                Cer permisiunea sa lansez o intrebare in cadrul subiectului colegului nostru: Nu de mult, am primit senzationala veste, ca bunatatea mea de radiator de clima are o superba gaurica...
                djmc sau orice stie, ce radiator de clima sa cumpar, ce marca, merita ceva mai ieftin sau ma uit la valeo. Varianta sh ar fi buna?
                Ms, pug 406 hadi 110 cp RHZ 2000 an.
                Am avut si eu o problema asemanatoare doar ca al meu ventilator nu se mai oprea. Buba a fost un senzor ce controleaza functionalitatea lui, plasat in partea stanga a masinii, undeva sub filtrul de aer pe blocul motor. L-am schimbat, cu vreo 60 -90 lei nu mai tin minte si nu am mai avut nicio problema.
                Succes.
                  Mai bine il sudezi, in aluminiu, daca spartura nu este mare. Cu 20-30 ron ai scapat...
                  Peugeot 406 2.0 hdi
                    nu se poate suda, ca e prea subtirel in carne, iar presiunea in el este foarte mare.
                    radiator de clima am eu unul de xantia hdi. daca se potriveste, poate facem ceva. pot sa iti fac poza la el...
                    citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
                      De sudat nu, am pus unul nou made in dk. Dar am probleme cu compresorul: cazut. Pun unul SH.
                        @adi83, daca ai nevoie de compresor am eu unul, l-am cumparat in ideea ca e al meu stricat dar era presostatul.
                        Compresorul a functionat pe un Peugeot 406 2.0 HDI din anul 2000 dotat cu climatronic. Daca iti trebuie, cauta-ma. Pretul lui este 350 lei.
                          daca tot a ajuns discutia aici, pun si eu o intrebare, putin offtopic: un amic are mari probleme cu clima, in sensul ca porneste compresorul, pornesc ventilatoarele, urca presiunea, incepe sa faca valva de expansiune ca o goarna de vapor, si in 5 secunde urca presiunea asa de rau ca se opreste compresorul si implicit ventilatoarele. dupa cateva secunde (10-15) porneste iar compresorul, si ciclul se reia. aveti careva idee care poate sa fie problema? am spalat bine radiatoarele sa se faca racirea, am si schimbat radiatorul de ac cu unul nou, am schimbat filtrul uscator cu unul nou, am schimbat compresorul cu unul second, si valva de expansiune tot cu una second, si face tot la fel. ce poate totusi sa aibe? inclin sa cred ca ar fi valva de expansiune, dar sa o cumparam si pe aia noua si sa faca tot asa, ar fi de tot rasul. presiunea urca pana la 35 si atunci decupleaza. mai stiu pe cineva la care face sunetul ala ca la vapor, dar doar cand porneste ac-ul, apoi merge ok si nici nu decupleaza. masina e dotata cu compresor harrison, si din ce stiu eu, aceste modele sunt cu volum variabil. ma gandisem la un moment dat sa montam un compresor sanden, sa vedem daca face tot asa...
                            Salut. Am si eu o problema cu ventilatoarele pornesc singure din senin peste noapte si ma trezesc dimineata cu bateria moarta nici usile din telecomanda nu le mai pot deschide va rog sa ma ajutati daca aveti vreo idee nu imi pot da seama ce ar putea fi. multumesc.
                              Ai cumva pornire din telecomanda?
                              406 206 C4 508
