Zgomote...Zgomote...Zgomote!
  • Da....Verifica Amortizoarele spate, si rulmentii axiali din capatu amortizoarelor...la orice service se poate efectua acest test. La eurial Militari pretul este de 43RON + TVA =53 RON total testarea Suspensiei Fata+Spate(implicit amortizoarelor) computerizata...itzi recomand sa le faci o vizita pretul este acceptabil.(rulmentul axial din capatu amortizorului sigur este crapat si el ar putea sa fie cauza) Multa Bafta!
    • La mine aparatoarea nu se mai tinea bine si de fiecare data cand luam o groapa se auzea in masina de parca imi arunca cineva ceva in masina,se auzea ca si cum cineva dadea cu pietre.Pana la urma le-am lipit.Plasticele acelea de suspensii nu stiu ce sa zic despre ele fiindca eu nu am asa ceva pe acest tip de suspensii care am pe masina.Pacanitul acela care se aude dupa ce opresti masina se aude si la mine dar doar cand merg foarte agresiv cu masina.Nu cred ca se aud discurile din spate ci discurie din fata ca totusi gandeste-te ca atunci cand pui o frana placutele acestea freaca pe metal si acesta se incalzeste.Gandeste-te simplu,e ca si cum iti freci mainile,la un moment dat incep sa ti-i se incalzeasca nu?Ia un cui si pune-l la aragaz,incalzeste-l si dupa aia stai cu urechea sa vezi cum pacane.Eu zic ca este ceva total normal din punctul meu de vedere,sincer nu am stat foarte mult sa fiu atent de unde provine acel pacanit.
      • zgomot puternic in habitaclu 307 cc
        salut tuturor! am si eu o problema cu zgomotul ce se aude in masina dupa 110-120 km la ora! e infernal! am un 307 cc de aprox. 1 luna si va cer ajutorul! ar trebui sa schimb chederele? pls help! multumesc
        • Descrie mai amanuntit de la ce provine acel zgomot.
          • pai la viteze de peste 110-120 km se aude f puternic vantul in habitaclu la imbinarea dintre plafon si partea cu parbrizul! unde mai pui ca la gropi zdrangane ca toti dracii sau scartzaie ...e un zgomot infernal! imi e rusine si sa iau pe cineva in masina din cauza asta!
            • Trebuiesc verificate incuietorile de pe chenarul parbrizului si hard top.
              • aha! o sa ma duc cu ea la un service autorizat sa vedem ce se intampla .... alta solutie nu vad. merci mult!
                • Zgomot ciudat la rotile din fata
                  Salut, am deschis acest subiect in ideea ca ma poate ajuta cineva sa imi dau seama de ce la masina mea, 307 1.6i 16v,atunci cand trec peste niste denivelari mai adanci se aude din partea din fata de la roti, stanga sau dreapta, depinde pe ce parte iau denivelarea, un zgomot(zdranganit) ca si cum as avea o bila intr-o vaza de portelan, sper sa intelegeti la ce ma refer. Are cineva idee de unde ar putea sa apara acest zgomot ?
                  • Pivoti, bielete antiruliu, bieleta directie, cap bara, flansa amortizor. Pot fi oricare din ele trebuie sa-i faci o verificare la un mecanic priceput.
                    • Bielete antiruliu. Asa faceau si la mine.
                      Low is a lifestyle.
                      • sau capetele de bara... Ridica masina pe fata stg/dr si misca de roata stg/dr si vezi daca ai joc. Daca da capetele de bara cu siguranta.
                        Succes.
                        307:jump:
                        • cred ca la mine au fost schimbate de 3-4 ori acele bare. sunt prost facute la 307... foarte prost.
                          • Depinde foarte mult de marca, eu am facut peste 20.000 km cu unele (nush marca) si n-au nimic.
                            • marca si drumurile pe care se merge.
                              • +1 pentru zgomote... am avut aceeasi problema ... si am schimbat mai tot de la roti... pana la urma s-a trezit cineva ca s-ar putea sa fie de la pivoti... si ce e drept asa era... dar chestia asta a tinut vreo 3-4 luni de zile... nah in Iasi nu s-a inventat asfaltul x-( . oricum iti recomand sa mergi cat mai repede la mecanic pentru ca s-ar putea sa scapi usor, dar daca mai lasi se agraveaza si va trebui sa investesti nu gluma in piese
