Montare instalație de încălzire în scaune
    Ai idee se poate comanda doar o husa? Cum as putea intra in posesia husei/huselor?
    Multumesc!
    furia gri :P 406 II RHZ
      intri pe okazii si dai un mesaj vanzatorului, poate iti va da doar o husa
        Originally posted by username View Post
        Pot pune doar partea aia cu rezistentele? Adica se potrivesc mufele cu ce am eu deja?Sau e nevoie de bricolaje?
        Mufele de la huse sunt de renault, nu cred ca se potrivesc cu cele de peugeot. Nici eu nu le-am folosit, am taiat firele si le-am pus pe o alta mufa
          Demontarea scaunelor
          Pentru demontarea scaunelor de pe mașină utilizați un torx. În total sunt 4 suruburi/scaun, un pic mai dificil este de scos ce le la șofer, de lângă consolă.
          Fiind rece afară am dus scaunele în casă și le-am desfăcut pe o masă. După desfacerea huselor le-am spălat la mașină, au ieșit super.
          Demontarea șezutului e ușoară. Desfaceți plasticele de pe lateral, folosind torx T20. Imaginile sunt de la scaunul șoferului.
          Acest plastic ține fixată husa șezutului
          Pe partea opusă:
          Husa este fixată cu un buton. Se scoate cu o șurubelniță dreaptă
          Pentru următorul șurub este nevoie să acționați maneta pentru ridicarea scaunului, altfel nu puteți ajunge la el
          Se scot cei doi butoni
          Se scot plasticele de fixare a husei pe cadrul metalic, după care șezutul este eliberat.
          Cu ajutorul sficului se scot inelele metalice care fixează husa șezutului. După acesta se fixează șoriceii (zip-ties) pentru fixarea husei.
          Pe șezut se lipesc husele cu rezistențe. Acestea au o bandă adezivă ce apare după scoaterea hârtiei de protecție
          Șezutul are practicat o gaură pentru termostatul husei originale. Husele de Renault au termostatul mai în spate, astfel încît am fost nevoit să dau o gaură în șezut, în dreptul acestuia
          Imaginea cu șezutul având husele cu rezistențe lipite. Observați cam la 2/3 din șezut este un canal, în care se prinde husa. În acel canal se introduce partea mai îngustă a husei cu rezistență, pentra ca acesta să preia deformările șezutului.
          Demontarea spătarului. NU este nevoie de scos totul, doar dacă vreți să spălați husa. Se desface doar clema lungă din plastic ce fixează și întinde husa, acesta fiind și ea prinsă cu 2 inele metalice. După desfacere se ridică ușor doar partea centrală a spătarului, se desfac 2 inele stânga/dreapta ce fixează husa spătarului, și se introduce husa cu rezistență. Se desfac hărtiile de protecție și se lipește pe buretele spătarului
          Se montează în ordine inversă, folosind șoriceii.
            În interiorul mașinii am refăcut instalația pentru scaune, conform schemei electrice. Firele au fost trecute pe sub mochetă, capetele aduse în dreptul consolei spate:
            Am legat firele astfel:
            - firele portocalii la plus după contact, luat de la brichetă. Legătura am făcut-o cu conector rapid.
            - masa galben/verde am conectat-o la firul de masă de la geamurile spate. se poate lua și de la butonul pentru geamuri față.
            - plusul pentru iluminatul interior l-am luat tot de la brichetă.
            - ieșirea către scaune duse stânga/ dreapta pe sub mochetă.
              Terminat operatiunea cu scaunele incalzite. In aprox. 2 minute se incalzesc destul de bine.
                Super ! Buna treaba
                Ma gandeam daca la husele astea care se gasesc in comert, gen real... merg scoase rezistentele afara si bagate in scaune cum ai facut tu. Intreb ca vreau sa imi iau, sa le folosesc iarna asta asa cum sunt si in vara sa le pun sub tapiterie.
                Sper ca se intelege ce as vrea...
                  Rezistențele trebuie să fie montate pe un suport din pânză. Pentru fixarea pe burete husele sunt prevăzute cu un adeziv destul de puternic. O altă problemă o reprezintă mărimea husei. Acesta trebuie să se incadreze exact pe scaun. Cele puse de mine nu acoperă și lateralele, doar șezutul și 2/3 din spătar.
                    Schema electrica
                    Deși trebuia să o afișez la început, nu am uitat, pun la final schema electrică
                    • #25
                      Originally posted by paul_ral View Post
                      140 lei husele (pretul include transportul 100+40);
                      300 lei butoanele (270+30);
                      Instalația 0;
                      Munca nu se pune.
                      Bașca 100 de euro
                      Salut!
                      Imi poti spune te rog de unde ai luat butoanele? 300 lei ambele? Am intrebat la Eurial in Ploiesti si mi sa spus 220 lei bucata!
                      • #26
                        De la Adioperator, vezi pe aria de vanzari
                        • #27
                          Dar ce anume au atât de special butoanele, de costă de două ori mai mult decât instalaţia propriu-zisă ?
                          Ca să nu mai comentez despre preţul de la Eurial, care înseamnă aproape dublul dublului instalaţiei...
                          Nu sunt cârcotaş, dar mi se pare cumva ciudat.
                          • #28
                            Dar ce este ieftin la Pejo?
                            • #29
                              Totul.
                              • #30
                                Si in cazul celor care au husa lipita de burete aveti vreo idee ?
