405 - Cutie de viteze
  • #46
    Cutie de viteze 306, 1,4i
    Sunt destul de dezamagit de un sunet din cutia de viteze, mai ales in frana de motor la treapta 1 si 2, am schimbat uleiul, am schimbat rulmentul de presiune si nu am constatat nicio imbunatatire. Se schimba vitezele normal, nu ma astept sa se schimbe ca si la alte marci de masini dar merge. De sunetul de roti dintate forțate din cutie nu pot sa scap schimbând doar uleiul. Ma intreb si ale dumneavoastra au acest sunet? Imi aduc aminte cand am luat-o ca nu facea nicio galagie cutia si am doar 104000 km.
    • #47
      Poate ai vreun rulment care huruie..
      • #48
        stie cineva pe unde se schimba uleiu la cutie de viteze la un peugeot 405 din 88 diesel 1,9 gld? ca nu vad pe unde as putea, nu am probleme dar e una din senzatile acelea ca nu sti si ai vrea sa verifici macar un nivel ceva:>
        labor improbus omnia vincit
        • #49
          busonul de nivel este in stanga cutiei,un surub cu cap de 19,chiar pe capacul cutiei dinspre roata,cel de golire se afla inspre planetara din partea stanga sub masina in spatele proieminentei de unde iese si planetara!De umplut cu noul ulei o poti umple(2 l 75W80) ori pe la cel de nivel ori pe la cel de sus,acesta fiind situat undeva sub carcasa bateriei si fiind din plastic
          • #50
            salut. am un peugeot 405 din 89 si am o problema la cutia de viteze
            am schimbat ambreiajul, si acuma tot pierd ulei pe la planetara lunga
            am observat ca se tot trage catre roata(daca o imping inapoi in cutie, e ok, nu mai curge)
            banuiesc ca undeva e un arc care o tine impinsa
            daca ma poate ajuta cineva... dcnrobert id de mess daca e mai usor
            • #51
              Ai rezolvat problema , cu scurgerea de la planetara ?
              • #52
                Salut,planetara lunga are un rulment la jumatatea ei(rulemntul intermediar)!Acest rulment este fixat prin doua picioruse mici cu piulita de 11 de motor si care de asemenea are si rolul sa-ti tina planetara impinsa in cutie!
                • #53
                  Ai dreptate Stefan, dar ce faci daca rulmentul nu mai sta fixat pe planetara? si inca 3 probleme:
                  1.soarele de la placa de presiune se toceste foarte tare in locul unde apasa rulmentul de presiune, de ce?
                  2.intra foarte greu din viteza I in viteza II,si invers mult,muult mai greu,de ce?
                  3.ambreiajul este foarte tare cand i-l apas , am inteles ca sunt doua tipuri de cablu de ambreiaj ,unul lung si unul scurt, la mine este cel lung, oare influenteaza cu ceva?
                  mentionez ca masina mea este 405 1.9 D 1991
                  • #54
                    rulmentul ala de pe axul prelungitor al planetarei este prins acolo cu un inel , care are o anume cota de presare pe ax... vezi daca mai ai inelul ala acolo, iar daca nu, poti incerca sa lipesti rulmentul cu loctite de ax, dar nu cred ca tine foarte mult; daca este inelul si nu mai sta presat acolo.... incearca sa il blochezi cumva: ori sa il lipesti cu epoxymetal, ori sa ii bagi un adaos dintr-o tabla foarte subtire, gen cutie de bere, etc;
                    1. soarele se toceste in 2 cazuri: daca mergi cu piciorul sprijinit pe ambreiaj, sau daca rulmentul este zapacit;
                    2. face asta numai cand e rece? daca da, schimba uleiul din cutie cu unul mai subtire, recomandat ar fi 75-80, si cumpara ceva mai de marca; eu folosesc valvoline; daca intra greu si la cald, pot fi 2 cauze: ori e reglat prost ambreiajul si tine prea jos, caz in care mai trebuie strans cablul (un reglaj corect ar fi sa inceapa sa cupleze la o treime din cursa cand ii dai drumul), ori disc ovalizat, placa zapacita, etc... si nu debraiaza complet orice i-ai face;
                    3. problema asta poate sa aibe legatura cu treaba de 2; cablul cel lung vine pe sub cutie, apoi o ia in sus prin fata ei si vine inapoi in tija; cel scurt vine pe traseu direct, e mai precis si mult mai fiabil; si eu am la a mea cablu lung si cand se incalzeste incepe sa mearga aiurea ambreiajul, si pe domnul cablu il suspectez; o sa incerc sa pun unu de xantia, care vine pe direct, si avand in vedere ca e la fel si cutia si pedala de ambreiaj, ar trebui sa il pot pune...
                    citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
