405 - Cutie de viteze
    ca tot e vorba despre pedala tare,eu am rezolvat astazi problema prin schimbarea cablului de ambreiaj,al meu avea 1,7m,si trecea pe sub motor,cel nou(tot original de peugeot 405_ are doar 0.7 m,se simte diferenta foarte mult!
      Problema cutie de viteze
      De curand m-am ivit de o mare problema si eu,cutia de viteza.Cand vreau sa-i dau a 3-a imi caraie cutia,celelalte trepte merg normal,chiar bine.Care poate fi problema?Va rog sa ma ajutati cu sfaturi ca nu mai suport caraitul.Mersi!
        Caraie cand intra in viteza sau tot timpul cat esti intr-a III-a?
          Numai cand intra in viteza.
            Tija dintre timonerie si cutie. Te uiti sub evacuare spre cutie si o sa vezi 3 tije: 1 lunga, 2 mai scurte. Pui pe cineva in masina (motor oprit, normal) si-l pui sa bage in viteza 3 (cu motor oprit tre sa intre fara zgomot) ca sa vezi care se misca cand dintre tije cand baga-scoate a 3a. Prostiile alea au o rotula in capete cu o bucsa de teflon. Cu timpul se mananca, isi face joc si nu mai intra fix unde trebuia. Mie imi facea la fel, mai ales la motor rece, cand se incalzea (zona e destul de aproape de evacuare se dilata sau ce facea ea acolo) mergea mai usor dar numai nebruscata. Schimbat rapid haraia intotdeauna. Are un punct (dai spre a 3a dar tras un pic spre a 5) unde nu mai haraie asa urat. Tije au la Augsburg - comanda, 5 zile. Toate 3 tijele in jur de 1.5-2 mil.
              Originally posted by Gabiro
              Mie imi facea la fel, mai ales la motor rece, cand se incalzea mergea mai usor dar numai nebruscata. Schimbat rapid haraia intotdeauna. Tije au la Augsburg - comanda, 5 zile. Toate 3 tijele in jur de 1.5-2 mil.
              Si eu aceeasi problema. Cand schimb a 3a imi caraie. Mai ales daca schimb rapid.
              Si in special daca schimb din a 4a.. atunci tre sa o bag dinspre a 2a, oarecum.. are ea acolo un punct pe care nu il nimeresc de fiecare data..:blush:
                Recomandare similara. Dupa inlocuire merge super si pe deasupra nu mai are joc. Schimbarease face mai scurt.
                  Am problema cu cutia de viteze. De cateva luni intra greu in viteza a intai dar si mai greu in a doua. Cu celelalte este bine. Cum si unde s-ar putea rezolva?
                  Cu ambreiajul nu am probleme dar daca tot se desface acolo, zic sa schimb preventiv.
                  De unde sa cumpar piesele?
                  Este o reparatie pe care nu poti sa o faci singur, in parcare.
                  Multumesc.
                    Ai verificat starea uleiului din cutia de viteze? Verifica si daca e nevoie completeaza....cu aproximativ 2 litri..eu am completat cu 75w90 Valvoline..e aproximativ 40 ron/l. Bafta!
                    • #25
                      Daca uleiul este ok, atunci este posibil sa ai probleme cu tijele. Sunt vizibile usor din compartimentul motor. Vezi ca mai este un thread pe tema tijelor.
                      • #26
                        Mai erau vreo 3 topicuri despre cutia de viteze la 405! Trebuia sa deschizi subiectul acolo! Le-am unit eu pe toate intr-un singur topic. Data viitoare foloseste cu incredere functia [Search]!
                        • #27
                          Cutie de viteze -probleme
                          Salut. Am venit cu o rugaminte la cine cunoaste un mecanic care repara cutii de viteze de peugeot 405 si care sa nu ia pielea de pe mine. Am fost "acasa la bacau" si am contatat un fluierat-huruit, iar cand am venit inapoi in bucuresti imi sarea din a 5-a , apoi cand am facut un popas s-a blocat pe liber apoi s-a blocat in treapta a 5-a. dupa ce m-am chinuit 1 ora sa o scot din a 5-a si am putut pleca am constatat un sunet ciudat : freca fier pe fier.Eu deabia am verificat uleiul acum 1 luna si era si bun si la nivel. Acuma imi e frica sa plec din fata blocului cu ea, sa nu raman prin oras cu ea
                          Rugamintea mea, repet, cine cunoaste un mecanic care sa o repare (in Bucuresti ). Merci mult.
                          Leutz 405, 1,6 inj monopunct
                          DE VANZARE
                          http://www.peugeotclubromania.ro/for...255#post236255
                          • #28
                            405 - cutie de viteze
                            Se potriveste cutia de 1.9 pe 1.6?
                            • #29
                              Da, si dupa diesel pe benzina si invers .
                              • #30
                                De pe benzina pe diesel nu cred ca merge...difera destul de mult plus ca risti ca strici motorul !
                                NO ABS, NO ESP, NO AIRBAG....I DIE LIKE A MAN!
