peugeot 206 vitezometru problema
    Originally posted by just_dragos View Post
    Ce roti dintate are? Ca desfacui si uite cum arata in spate.
    Pai vezi ti-am spus eu intre ceasurile SAGEM si JAEGER este diferenta.
    Te-ai uitat la pinion cum ti-am zis?
    Problema se i-a de la inceputul traseului nu de la sfarsit.Tu mai intai te incalti si pe urma te inbraci?
      Am sesizat si eu o chestie interesanta la vitezometrul meu. Am un 1.4 HDI din 2004. Cand am cumparat masina, vitezometrul pornea de pe la 50 le ora si urca apoi proportional cu viteza cu care rulam. Initial m-am gandit sa schimb ceasurile de bord, apoi am dat pur si simplu jos geamul si am tras de ac pana l-am adus la 10 (0 nu exista). Apoi a mers perfect, pana asta iarna cand am avut probleme cu baterie si am tot scos-o de pe masina sa o incarc. Am sesizat atunci ca de fiecare data cand deconectam bateria, acul se ducea cu 10 km inapoi (deci initial am fost pe zona nemarcata, apoi am ajuns la viteza maxima si tot asa am tot scazut). Am mai scos geamul ca sa il aduc la punctul normal cand am mai avut cate-un drum lung de facut, in rest l-am lasat asa... Apoi mi-am luat baterie noua si l-am reglat, si de atunci n-am mai avut probleme. Pe de alta parte, de fiecare data cand am pus softul de diagnoza pe ea mi-a dat ca am probleme cu senzorul de viteza (desi am sters eroarea, mereu a reaparut). Sa fie de vina tot senzorul, sau e o problema din ceasuri ?
      Ma sustineti aici ?
        In cazul tau este de vina motorasul care nu se mai regleaza singur.Daca ai observat cand pui contactul toate acele de la ceasuri se misca si ajung cum s-ar spune la pozitia de zero.
        Motorasul se poate schimba.
          Mersi! Motorasul il gasesc nou (exista reper pentru el?), sau trebuie sa il caut pe la dezmembrari?
          Si eroarea de senzor de viteza poate afecta si altceva decat ca (poate) uneori nu-mi indica viteza corect?
          Ma sustineti aici ?
            Motorasul nu il gasesti decat in dezmembrari.
              Am sa-l caut, desi cred ca tre' sa cumpar ceasuri cu totul...
              Stii cumva si daca senzorul din cutie (cel care-mi da probabil erori) este acelasi pentru toate motorilzarile de 206 (cod 6160.70) ? Eu am 1.4 hdi si nu mi-am gasit masina in lista din anuntul asta:
              http://www.ebay.de/itm/190665233462
              Ma sustineti aici ?
                Am gasit acest cip pe internet Ecu Chip Tuning Peugeot 106 206 306 406 + 25PS* NEU. Este fals? Sau exista astfel de cipuri, adica 25 ps mi se pare enorm. Daca nu e fals, dauneaza ceva la masina ?
                  Originally posted by nick_style
                  Dauneaza limbii romane )
                  Domnu' nu mai stau in romania de 3 ani si ceva, iar dupa cum vezi am postat azi noapte la 3, cand am venit acasa si in loc de o tastatura vedeam 2 )). Asa ca nu mai judeca tu te rog ...., cum ziceam mi se pare enorm 25 de ps si nu ma pricep deloc in ale mecanicii. Masina mea are un motor de 1.1(60 ps).
                    Ciptuning se face de obicei la motoarele diesel,la benzina nu stiu cum sta treaba.
                    Este un topic dedicat pe forum si cel mai bine ia leg. cu Doc care se ocupa cu asa ceva,el te va lamuri.
                    Am avut si eu 206 exact cu acelasi motor si intradevar iti vine sa cobori din masina sa o mai impingi de la spate
                    Eu cred ca mai mult de 10-15 maxim nu ai cum sa scoti din acel motor.
                    • #25
                      Sunt sigur ca nu ai uitat ca in romana ,,c'' nu e inlocuit de ,,k''.
                      On topic, acele cipuri care se concteaza la masina, sunt majoritatea vrajeli. Este un chip care iti prosteste ECu ca motorul este rece si astfel cantitatile de aer si carburant vor fi mai mari. Vei avea un consum enorm, si nu o mare crestere a puterii. Daca ei iti pot dovedi pe dyno ca masina castiga 25 ps ia-l. Daca nu, fa-ti o resoftare. Dar nici acolo nu ai cum sa castigi prea mult.. Bafta.
                      • #26
                        Salut. Am si eu un 206 si am o problema la ceasurile de bord. Am uitat peste noapte pozitiile aprinse, iar a 2-a zi am observat ca ceasurile erau date peste cap. Poate sa mi dea cineva un sfat ce sa fac sa-si revina? Multumesc.
                        • #27
                          Am verificat acel senzor, e bun. Mi-a zis tata ca e de la vitezometru, gelu ala nu mai prinde bine. Oricum acum nici cati km facuti am nu imi mai apare, nu se mai aprinde acel display. O sa cumpar unu nou ...
                          • #28
                            manu_cyb am si eu aceasi problema. Acul de benzina merge, numai ca nu mi se mai aprinde becu cand intru pe rosu, turometru la mine pleaca de la 70 spre 10, vitezometru practic de la 0 sa i zic asa, iar de temp nu mai zic ca e mort mort. Ai idee ce as putea sa -i fac sa-si revina?
                            • #29
                              La mine doar vitezometrul face probleme, in sensul ca o ia inapoi de fiecare data cand ramane masina fara curent. De-acum ca am schimbat bateria, nu a mai facut nicio problema.
                              Cand s-a dus inapoi, pur si simplu am dat geamul ce pe ceasuri jos si l-am ajustat cu mana pana in pozitia corecta...
                              Asa ca nu m-am zbatut prea tare sa rezolv, daca oi gasi la un moment dat alte ceasuri sa iau partea de vitezometru din ele pe bani putini, poate o sa ma mai interesez.
                              Ai grija insa daca vrei sa schimbi tot ansablul ca daca vei lua unul cu KM mai multi, asa o sa-ti ramana (daca insa iei cu mai putini, o sa se ajusteze dupa BSI la cat aveai pe masina).
                              Ma sustineti aici ?
                              • #30
                                Nu e logic deloc ce spui tu.
                                Daca are mai multi raman asa si daca are mai putini se fac cat erau pe masina.
                                Km o sa fie cati ai si acum indiferent cati avea masina de pe care au fost luate ceasurile.
