peugeot 206 vitezometru problema
  • peugeot 206 vitezometru problema
    Salut! Acum cateva zile am cumparat un peugeot 206 hatchback motor de 1.1 an de fabricatie 1998(nu stiu ce detalii sa mai scriu), iar ieri cand am fost la cumparaturi am vazut ca vitezometrul nu mergea deloc,eu mergeam cu 100km/h si acul arata ca merg cu 0 km/h. Turometru si restu ceasurilor mergeau perfect. Cand m-am intors de la cuparaturi vitezometrul mergea perfect, iar azi cand am fost iar plecat vitezometrul imi indica cu 20 km/h mai putin , cu 10/kmh mai putin si tot asa . Stiti cumva ce ar putea fi, acum nu sunt acasa ca sa ma duc la un atelier auto si vin tocmai peste cateva zile, de aceea postez aici. Uitazi o poza http://imageshack.us/content_round.p...4/img031s1.jpg , ce este incercuit cu rosu nu merge, ce este incercuit cu albastru merge perfect.
    Problema vine de la senzorul (pinion) de pe cutia de viteze.Arata asa:
      Aha, esti sigur? Oricum cred ca o sa ma duc la service, ma uit cat costa acel senzor si daca e ieftin ma risc si il cumpar si mi-l inlocuieste tata. Daca tot o sa am probleme ma duc la service.
        Sunt sigur dar poti verifica foarte usor.
        Prima data vezi daca nu e sarita mufa sau daca nu sunt rupte firele apoi acest pinion se desface foarte usor are doar un surub si poti vedea daca este intreg sau sunt dintii uzati.
        Vad ca esti in Germania acolo este patria dezmembrarilor poate gasesti un pinion sh.
          Mersi frumos pentru ajutor! O sa ma uit cu tata poimaine sa vad daca e ala stricat. Daca este stricat o sa iau altu.
            Mare noroc de poza ca altfel nu ne dadeam sama care e vitezomentrul si care e turometrul
            Problema ar putea fi si de la pinioanele de la ceas,e frecventa problema asta la 206.
              Acest tip de ceas este jaeger si nu are pinioane ci doar motoras electric.Este posibil sa se defecteze si asta dar se incepe verificarea de la inceputul traseului nu de la sfarsit.
                Si la mine s-a defectat vitezometru, adica ceasul din bord. Mai precis incapsulat este o rotita cu zimti, de plastic, care s-a tocit dupa 11 ani cati are.
                Din lipsa de bani si lene sa tot caut pe la SH-uri m-am lipsit de el si stiu viteza din turometru. La 2000 rot 3-a am 50km/h; 4-a am 70km/h; 5-a am 90km/h; 5-a cu 3000 rot am 130 km/h (cam astea sunt treptele de viteza prin RO, oras, DN1, autostrada).
                  Si unde se afla rotita? in bord sau in cutie?
                    Papi_grasu....stiu ca tu ai 1,9 D (iar in poza se vede o mana murdara care tine piesa...presupun ca e mana ta....cu piesa de la masina ta).... piesa din poza este valabila si pt motoarele diesel ?
                    "I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
                      Da este valabila si am si una daca te intereseaza.Mana murdara si piesa este de cand am schimbat ambreajul.
                        Un ax de la o rotita de la vitezometru e rupt, se lipeste usor cu putin super glue.
                        Se da ceasurile jos ( capacul de sus e in cleme, un surubel T si cam atat).
                        Se scot mufele, se desfac ceasurile, se scoate angrenajul vitezometrului (e capsulat in 2 cleme).
                        Are 2 roti dintate, la una axul e rupt , il fixezi vertical cu super glue, il lasi la uscat, verifici ca rotitele sa cada frumos una pe cealalta, invarti axul si vezi daca se invart toate.
                        Daca totul merge asambleaza totul la loc si ai rezolvat, maxim 15 min.
                        Mod edit.Foloseste edit pt a adauga ceva unui post. Te rog foloseste majuscula la inceputul frazelor.Multumesc.
                          La mine nu stiu exact care e problema. Vitezometrul face figuri (cand indica bine, cand prea mult, cand prea putin....cateodata pleaca de la 90 km/h.....), turometrul la drum lung sta pe 0....iar daca accelerez in gol (mai tare) se ridica pana pe la 2000 ture.
                          Eu am Berlingo din 2001 2.0 HDI.
                          Dupa sarbatori urmeaza sa schimb si eu ambreiajul...o sa ma uit si la piesa respectiva sa vad daca e de acolo.
                          La acel pinion se ajunge numai cu cutia data jos ?
                            Pinionul poti la il verifici fara sa fie nevoie sa dai cutia jos. Se afla in partea stanga a cutiei si mai exact unde intra planetara lunga in cutie are un singur surub cu inbus de 5 si o mufa.
                              [COLOR=#111111][FONT=Verdana]Daca totul merge asambleaza totul la loc si ai rezolvat, maxim 15 min.
                              Ce roti dintate are? Ca desfacui si uite cum arata in spate.
