Salutare, am un 406 2.0 hdi din 2001, ce dimensiune maxima pot sa pun pe cauciucuri, acum am 195/654/15, si vreau sa ii pun mai late dar sa ramana tot pe 15.
Dimensiune maxima la gume
This topic is closed.
Sal man.Originally posted by bogdan652Salutare, am un 406 2.0 hdi din 2001, ce dimensiune maxima pot sa pun pe cauciucuri, acum am 195/654/15, si vreau sa ii pun mai late dar sa ramana tot pe 15.
Da ce namila de talon ai mata :naughty: ?? 127.53 cm inaltime ? monster truck :ninja:Bah, chiar imi place Peugeot-ul asta. Vruummm....vruummm :cool:
deci treaba e cam asa: pentru ca diametrul exterior al rotii sa nu se schimbe trebuie ca 15" + 2*inaltime_cauciuc sa ramina constanta.Originally posted by bogdan652Salutare, am un 406 2.0 hdi din 2001, ce dimensiune maxima pot sa pun pe cauciucuri, acum am 195/654/15, si vreau sa ii pun mai late dar sa ramana tot pe 15.
La matale inaltimea cauciucului (de la jnta la exterior) este 195*65/100cm, deci in total ai:
15*25.4+2*195*65/100 = 634.5 milimetri si trebuie sa ramii tot aici, altfel tre' sa umbli pe la kilometraj, vitezometru, etc.
Deci, pentru o janta de 17" ar trebui sa ai inaltimea pneului de:
(634.5-25.4*17)/2=101.35mm (vreo 10cm, ar trebui sa fie ok pentru drumurile noastre).
Daca pui pneuri late de 205mm atunci talonul (ratio-ul pneului) este:
(101.35/205)/100=49.43, deci cam 50.
Deci ar trebui sa ai cam 205/50/R17. Daca pui de 225 atunci 225/45/R17.
Poti repeta calculul pentru diverse jante si diverse latimi ale pneului, insa probabil latimea de 225 e cam limita, urmatoarea ar fi 245 si tre' sa te asiguri ca ai loc in aripa pentru asa ceva, sa nu te trezesti ca-ti evazezi aripile dupa un drum prin gropile patriei
In plus, din acelasi considerent (gropile patriei) ar fi indicat sa nu sai peste 17" pentru ca automat se micsoreaza distanta de la exteriorul pneului pina la janta, si e cam aiurea sa-ti fisurezi frumusete de janta de 18" si eventual sa-ti tai si pneul pentru ca mai stiu eu ce comuna sau oras prin care treci a ramas fara fonduri dupa ce au furat edilii/parlamentarii nostri mai mult decit trebuia.:ranting2:
is mai inalte cam cu un centimetru decit 195/65/r15 (sau 205/55/r16) cu pneu cu tot, insa asigura-te ca nu vei avea probleme si la latime (ca-s cam cu 2cm mai late decit 195-urile). Ar trebui sa nu, insa daca tragi maxim de volan si suspensia e la maxim vezi sa nu atinga (probabil ca nu, la 406 e destul loc in aripa AFAIR).Originally posted by armandVoi cumpara de la un amic jante "Alesio" cu gume de 215/55/16. Mi-a promis ca se potrivesc pentru Peugeot 406. Cred ca sunt suficient de mari...
parerea mea ca sunt prea late pentru un 406...adica s-ar putea sa se potriveasca pe masina dar cu siguranta iti afecteaza directia si bucsaraia...Originally posted by armandVoi cumpara de la un amic jante "Alesio" cu gume de 215/55/16. Mi-a promis ca se potrivesc pentru Peugeot 406. Cred ca sunt suficient de mari...Peugeot 406 2.0 Benzina
Cauciucurile de 205/55/16 sunt acceptate pe 406. Problema cu atingerea in contraaripa apare de la jenti pentru ca au ET-ul mai mare decat trebuie (ET-ul este distanta intre planul median al jentii si planul de fixare). Cu alte cuvinte, janta ajunge sa fie prea "adanc" pozitionata sub aripa.Originally posted by rhedeymikiEu am jenti de aliaj de 16 cu cauciucuri de 205/55 R16. Ca tinuta de drum este exceptional, dar din pacate daca virezi volanul la maxim, deja freaca in caroserie.
Eu zic ca sunt destul de late si stabile.
205/55/R16 se potrivesc. Intrebarea este in primul rand daca 215/55/R16 se potrivesc si care este ET-ul la jantele alea Alesio. Chiar daca se potrivesc, oricum trebuie recalibrat vitezometrul. Bineinteles, daca il intereseaza pe om.A fost Peugeot 206 CC 2.0 136HP
Acum este Audi A6 2.7 TDI 179HP + engine & engine management software upgrade step 1 :D
