FRANE execrabile, abs ultrasensibil
  • FRANE execrabile, abs ultrasensibil
    Salutare.
    Din exp. proprie mergand cu 206,307 si 407 actual sistemul de franare este execrabil la aceste modele.Spun asta din motivul ABS-ului care este ultrasensibil. Am emotii in fiecare zi din cauza asta. Am nevoie de niste sfaturi.O recomandare la cineva priceput pe sist. franare/abs.Am placute inca bune. Discurile arata bine. Am 95K km, cauciucuri noi iarna.amortizoare 4 noi monroe reflex, 2 pivoti schimbati, bucsa, bileta.
    Simptome:1. apasand de 3-4ori pedala se intareste pe moment iar apoi dak ramai cu ea apasata se inmoaie in cca 2-3s ..si se afunda.am incercat sa o imping sa vad cat se duce, la 60kg ale mele cat am imbracat aproape o duc spre podea pedala.
    2. daca plec dp loc cu ea si franez imediat, masina face ca o barca de 2-3x balansandu'se fata spate.daca plec de pe loc si merg circa 1 metru..adica probabil avand 1-3km/h si franzez brusc,intra abs. nu e ceva exagerat? sa mergi cu 1-3km/h si sa intre abs la o frana brusca.
    3. nu mai comentez ce se intampla daca incerc sa franez putin in curba, dar pentru amatorii de senzatii tari. taxez cu 30ron circuitul
    Astept recomandari catre oameni priceputi. Cu stima
    Ai pus cumva roti cu alta dimensiune decat cele de dinainte? Poate sa fie si o alta problema la senzorii de ABS. Nu stiu in ce stare erau masinile cu care ai mers dar eu nu am vazut problema asta.
      Sunt dimensiunile originale ale cauciucurilor. Masina cu toate astea e o barca mergatoare. Toti mecanicii se uita la piese, (dez)ansambleaza si atat. Nu exista un sistem inteligent undeva gen. diagnozele computerizate (vitan) cand iti cumperi auto, sa imi vada si mie a mea barca?
        Diagnoza exista, trebuie doar sa cauti. Cauta un servi bun care a se uite la masina. Nu unul din asta din spatele blocului.
          Va salut ! Pentru prima problema - "1. apasand de 3-4 ori pedala , se intareste pe moment iar apoi daca ramai cu ea apasata se inmoaie in cca 2-3 s si se afunda . Am incercat sa o imping sa vad cat se duce , la 60 kg ale mele cat am imbracat , aproape o duc spre podea pedala." - asta pare a fi pompa de frana sau circuitul de transmitere al miscarii pedalei spre pompa .
          Pentru problema a doua - " 2. daca plec de pe loc cu ea si franez imediat, masina face ca o barca de 2-3 ori balansandu-se fata spate. " - amortizoarele par a fi de vina , chiar daca sunt noi !
          Problema asta cu frana este noua la 407 , eu nu am mai citit nimic asemanator pe forum ! Ah , si mai e o problema , franarea cu anvelope de iarna , pe frig , este mai putin eficace decat cea pe cald cu gumele de vara ! Bafta si du-te in service , cum a scris si Adrian !
            Ar trebui sa ai incredere in diagnozele din vitan la fel ca atunci cand zic samsarii ca acolo sunt masini cu km reali.
            Da o fuga la Eurial, daca n-ai in alta parte pe cineva care sa aiba habar de peugeot.
              Situatia franelor este de cand am achizitionat auto. Situatia barcii mergatoare este de doar 1 saptamana, mai exact aproximativ cum de am scos masina din service la o schimbare de bucsa si bieleta. Inainte de schimbarea acestora, masina avea stabilitate rezonabila, mai ales ca de abia ii facusem si geometria (am pus amortizoarele fata acum 1 luna).
              Sa merg la un service pt situatia barcii? Sau intai sa ii fac geometria apoi sa vad ce se intampla?
