Sistemul vacuumatic 607 2.2 HDI probleme
    Cu siguranta sa rezolvat problema acu' 3ani😂
    Inviato tramite Tapatalk per Windows Phone
      Exista un tutorial de demontare si curatare EGR la 2.2hdi ? Am incercat sa caut, nu am gasit nici o informatie...
      ex:Peugeot 607 2.0 HDI (by Doc) => Next: Peugeot 607 ?.?HDI
        Cu o surubilernita😀 dai drumul la colierele de pe racitor gaze,ai in surub de 13 din cupru sub racitor,se desface si se indeparteaza asta ultimul cat se poate( ca sa l poti curata ...cu o sarma sau ce gasesti)si ce ramane de pe traseul de recirculare gaze(in stanga cum te uiti) e EGR..
        Indepartezi furtunasul de vacuum
        Iei o cheie de 10 a cricket sau fixa cum iti e mai indemana😋 si sub EGR ai 2 suruburi care is cam ruginite😂 le desfaci si faci atentie la garnitura de tabla dintre EGR si colectorul de evacuare.
        Se curata si se remonteaza in ordine inversa😀
        Spor
        Inviato da mTalk
          Azi mi-am facut de treaba, am verificat distributia, lantul, mi-am aruncat un ochi pe acolo dupa ce am demontat mai tot ce era la indemana. Am ajuns si la egr, insa nu am reusit sa desfac acele 2 suruburi de 10... Am gasit in schimb cam mult ulei negru si lipicios pe "instalatie". Pe furtunul de plastic ce vine de la filtru de aer si merge prin spatele motorului la "turbo?" , in "capacul de plastic prins in cateva prezoane torx.culbutori?". Va intreb deoarece nu prea stiu exact cum se numesc respectivele piese. O alta intrebare, cum anulez corect egr cu placuta metalica? Se poate bloca si acel racord ce vine de la egr in partea dreapta a motorului?
            Multumesc colegu', insa n-am rezolvat cu acele 2 suruburi ruginite din lipsa de "scule"...
            Referitor la intrebarea de mai sus, este corect sa blochez egr de acolo?
            Ce parere aveti, referitor la ce a facut tipul din topic?
            http://www.406oc.co.uk/viewtopic.php...21954&p=221286
              Ca sa economisesti si aia 10€,scoate furtunasul de pe egr si ai rezolvat,ca egr ul e electropneumatic si sta doar pe inchis😉
              In schimb,poti curata teava aia ce merge in dozorul de aer,cu siguranta o sa gasesti plin de ulei si funingine intrarea 😅 e locul cu cel mai mare risc de infundare🙄 din traseul de recirculare a gazelor
              Inviato da mTalk
                Uitasem....furtunasul ala,dupa cel scoti,pune i in cap un surub😉 ca sa nu pierzi din vacuum,ca 2.2hdi e plin de vacuum uri😅
                Inviato da mTalk
                  Egr ul nu vine blocat acolo la motorizarea asta,placa aia se pune chiar sub egr,Adica intre egr si evacuare😉 unde sunt alea 2 suruburi greu de desfacut☺
                  Inviato da mTalk
                    Sa inteleg ca este nevoie doar sa scut furtunul de vacuum din varful egr-ului si apoi introduc un surub in furtun si s-a rezolvat?
                    • #25
                      Poate gaseste cineva folositor, sistemul HDI.
                      https://files.fm/u/t8e52wk3
