Stie cineva cum se monteaza bara fata la 307, model 2003, sau a montat cineva?
Demontare / Montare bara fata Peugeot 307
E foarte simplu - desfaci grila neagra din fata si o sa vezi acolo niste suruburi; mai ai inspre roti doua suruburi; toate se desfac cu surubelnita torx! Apoi se desfac clipsurile dedesubt care o tin prinsa de aparatorile antistropi si scut si tragi de ea in fata!Last edited by Cristi_M.; 15-03-2012, 07:44 PM.
Multumesc Pavel307...dar unde pot gasi cateva manuale despre 307 sau tutoriale? Ai idee?Last edited by Cristi_M.; 15-03-2012, 09:58 PM. Reason: Uita-te mai sus , in postul nr. 2 ! E un link catre manual de reaparatii !
Arunca o privire aici http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=12260,cred, ca mai concludent nu vei gasi in alta parte.Last edited by Cristi_M.; 03-04-2012, 05:46 PM.
cum demontez bara fata peugeot 307 T6
Salutare tuturor !
Am desfacut toate suruburile si clipsurile,inclusiv cele doua suruburi M6 care fixeaza bara de aripa stg/dr, Am tras usor de ea si nu se desprinde de aripi in dreptul farurilor.M-am uitat pe interiorul barei,nu vad nimic ce ar mai trebui desfacut,Imi este frica daca trag mai tare sa nu se rupa.
Daca cineva s-a mai intalnit cu situatia il rog sa-mi dea o idee sau sa-mi spuna cum a procedat.Last edited by Cristi_M.; 18-04-2013, 10:27 PM. Reason: Cateodata, un simplu "search" dupa cuvintele "bara fata" face minuni!
Incearca sa tragi un pic de bara in jos si sa vezi ce tine . De obicei "se tine" destul de bine in suportul un se intalnesc cele 3 componente.
O spatula de plastic (sau o surubelnita lata invelita cu banda izolatoare pentru a apasa - sa distantezi putin marginea aripei la capatul barei para-soc - pentru a vedea ce trebuie sa scoti la acea margine ca sa se desprinda) demontarea se face si in doi - o persoana tine bara de curbura sa nu crape (de vechime sau pe frig, uneori) o a doua trage usor distantand cu spatula.
Fiind cald, am stropit cu apa prin jet moderat de furtun (am spalat intre imbinari, bara si pasajele) pentru a scoate praful dintre bara -masca si aripi- pulberea de praf, nisipul - elemente abrazive...
E un sistem foarte prost gandit. Eu am rupt ambele urechi dand-o jos si punand-o la loc. O sa recunosti oricand un 307 T5 caruia i s-a dat bara jos fata. Niciodata nu se va mai aseza la fel.Last edited by daniel_lucian; 16-09-2013, 06:08 PM.Low is a lifestyle.
),poate mai are careva nedumeriri ceva
