Demontare / Montare bara fata Peugeot 307
  • Demontare / Montare bara fata Peugeot 307
    Stie cineva cum se monteaza bara fata la 307, model 2003, sau a montat cineva?
    http://www.307online.com.ar/manuales/reparacion/
    Arunca o privire acolo.
      Dar stie cineva cum se demonteaza?
        E foarte simplu - desfaci grila neagra din fata si o sa vezi acolo niste suruburi; mai ai inspre roti doua suruburi; toate se desfac cu surubelnita torx! Apoi se desfac clipsurile dedesubt care o tin prinsa de aparatorile antistropi si scut si tragi de ea in fata!
          Multumesc Pavel307...dar unde pot gasi cateva manuale despre 307 sau tutoriale? Ai idee?
          Last edited by Cristi_M.; 15-03-2012, 08:58 PM. Reason: Uita-te mai sus , in postul nr. 2 ! E un link catre manual de reaparatii !
            Arunca o privire aici http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=12260,cred, ca mai concludent nu vei gasi in alta parte.
              Subiect inchis.
              Multumesc!
                Nui nici un subiect inchis),poate mai are careva nedumeriri ceva.
                  cum demontez bara fata peugeot 307 T6
                  Salutare tuturor !
                  Am desfacut toate suruburile si clipsurile,inclusiv cele doua suruburi M6 care fixeaza bara de aripa stg/dr, Am tras usor de ea si nu se desprinde de aripi in dreptul farurilor.M-am uitat pe interiorul barei,nu vad nimic ce ar mai trebui desfacut,Imi este frica daca trag mai tare sa nu se rupa.
                  Daca cineva s-a mai intalnit cu situatia il rog sa-mi dea o idee sau sa-mi spuna cum a procedat.
                  Last edited by Cristi_M.; 18-04-2013, 09:27 PM. Reason: Cateodata, un simplu "search" dupa cuvintele "bara fata" face minuni!
                    Incearca sa tragi un pic de bara in jos si sa vezi ce tine . De obicei "se tine" destul de bine in suportul un se intalnesc cele 3 componente.
                      http://www.peugeotclubromania.ro/for...oilerul-la-307
                        O spatula de plastic (sau o surubelnita lata invelita cu banda izolatoare pentru a apasa - sa distantezi putin marginea aripei la capatul barei para-soc - pentru a vedea ce trebuie sa scoti la acea margine ca sa se desprinda) demontarea se face si in doi - o persoana tine bara de curbura sa nu crape (de vechime sau pe frig, uneori) o a doua trage usor distantand cu spatula.
                        Fiind cald, am stropit cu apa prin jet moderat de furtun (am spalat intre imbinari, bara si pasajele) pentru a scoate praful dintre bara -masca si aripi- pulberea de praf, nisipul - elemente abrazive...
                          Am desfacut-o pina la urma,alta solutie nu am gasit decat rupand o ureche de la bara.Altfel nu am reusit,Mi se pare un sistem,cel putin in cazul meu foarte aiurea.Imi pare rau ca nu m-am gandit sa fi atasat niste poze
                            E un sistem foarte prost gandit. Eu am rupt ambele urechi dand-o jos si punand-o la loc. O sa recunosti oricand un 307 T5 caruia i s-a dat bara jos fata. Niciodata nu se va mai aseza la fel.
                            Low is a lifestyle.
                              Gasiti aici un fimulet cu toti pasii necesari fara sa rupeti bara! https://youtu.be/e-ujrET_LTY
