Problema eroare Peugeot 406
  • Problema eroare Peugeot 406
    Salutare!
    Sunt posesorul unui Peugeot 406, 2.0 HDI, an de fabricatie - 2000.
    Am o problema ( nu stiu daca e mica sau mare, dar ea persista de ceva timp ): imi apare o eroare si cateva "bipuituri" - imi zice ca in filtrul de motorina este apa "Water in diesel fuel filter". Filtrul a fost schimbat acum 5000 km, la revizie, dar eroare persista si e foarte sacaitoare, intrerupandu-se radio-ul si aparand eroarea aceasta pe display. Cateodata apare aceasta eroare de cateva ori la rand.
    S-a mai confruntat cineva cu aceasta eroare?
    Si daca a reusit cineva sa ii dea de cap il rog sa imi spuna si mie.
    Multumesc anticipat!
    Incearca sa-i faci o purjare.
    tel. contact: 0740160095.
      Salut!
      Purjarea sa o fac la un service sau sa imi bag eu nasul pe acolo?
      Am citit cate ceva despre cum se face dar mi-e sa nu fac ceva nasol pe acolo.
      Ms
        Poti s-o faci singur, linistit. In partea de jos a filtrului de motorina este o rotita. O invarti, se desface de tot si o sa curga motorina din filtru. Lasi sa curga ceva si apoi strangi la loc. Oricum nu ai ce sa-i faci nimic "nasol" In cel mai rau caz s-ar putea sa nu-ti dispara imediat eroarea din bord.
          Mersi frumos!
          O sa ii fac purjarea in week-end, sa vedem ce iese.
          Bafta
            Salutare!
            Nu am avut timp sa ii fac purjarea in week-end ( probleme la macaraua dreapta fata ) si am incercat azi.
            M-am tot uitat eu care ar fi dopul care tb desfacut sa ii fac purjarea si intr-un final l-am descoperit dar incepuse sa se insereze si am zis sa o las pt altadata pe zi, sa nu fac vreo gafa.
            I-am facut o poza, poate imi confirma cineva daca acela este dopul ( are cifra "1" in poza atasata ).
            Am mai cititi aici pe forum ca un rol l-ar avea si senzorul atasat ( daca nu se rezolva problema cu purjarea ), acest senzor fiind o piesa mai sensibila.
            Intrebare: ar fi bine sa il decuplez daca nu rezolv cu purjarea? Ce se poate intampla?
            Si daca pot sa il decuplez, care e senzorul? Ca sunt 2 atasati ( cifra "2" si cifra "3" din poza )
              Deci...aceasta problema am avut-o acum 2 ani. si s-a rezolvat prin schimbarea intregului ansamblu de acolo, adica filtru+carcasa+capac. Mie imi aparea mesajul respectiv numai iarna, sau cand era frig afara. Concluzia a fost preincalzitorul de motorina defect. Acesta este in capacul filtrului (cifra 2), deci sub nici o forma sa nu scoti mufa nr.2. La nr.3 da, este serzorul respetiv, si poti sa ii scoti mufa, dar e posibil sa apara alte erori. Fa o purjare cu nr. 1, si daca tot apare, trebuie sa vezi cand apare:- daca e la frig, atunci e preincalzitorul (capacul), - daca dupa purjare si la temp peste 0 grade tot asa face, atunci senzorul respectiv. Apa cu adevarat in motorina nu poti sa ai, decat extrem de putina, pt ca altfel ar merge masina rau de tot, dar e posibil sa fie adunata acolo in carcasa filtrului. Succes
              Peugeot 406 2.0 hdi
                Si mie imi aparea mesajul foarte rar si mereu a fost rezolvata problema prin simpla purjare.
                  Salutare!
                  In primul rand va multumesc pentru indicatii.
                  Am facut purjarea dar eroarea tot nu a disparut.
                  Tot uitandu-ma pe acolo am observat ca senzorul notat nr. 3 in poza precedenta are cele 3 fire care intra in el "ciupite". Am observat ca senzorul acela se insurubeaza, sau cel putin el sta pe o piesa care se insurubeaza. Cred ca a fost umblat la el si firele au fost rasucite, astfel ciupindu-se lita aceea.
                  Intrebari:
                  1.Asa se umbla la senzorul acela? Desurubandu-se? Sau are vreo chichita pe acolo pentru a fi desfacut?
                  2.E posibil sa dea eroarea aceea de la firele alea care sunt ciupite?
                  Multumesc frumos !
                    Se scoate mufa din senzor, si apoi se desurubeaza. sa ai grija ca are o garnitura acolo, si sa nu o pierzi. Poti sa pornesti motorul cu mufa scoasa, si vezi daca se schimba ceva. In ideea in care nu se schimba nimic, sigur e din fire...
                    Peugeot 406 2.0 hdi
                      Parca era spus pe un alt topic ca faza asta cu apa plata in filtru este generata in unele cazuri de baterie slaba care genereaza anumite erori. Sper sa nu ma insel si parca era vorba de 407.
                        O sa incerc maine sa o pornesc si cu mufa aceea scoasa. Totusi as rezolva problema si cu firele alea pt ca nu imi plac cum stau acolo rasucite.
                        Oricum trebuie sa ma duc la un electrician sa rezolv partea electrica la macaraua de la usa dreapta fata si o sa il rog pe electrician sa rezolve si firele alea.
                        Ms frumos!
                          Am tot citit aici pe forum despre eroarea asta dar de la baterie nu am vazut pe nicaieri sa scrie. Daca era bateria slaba banuiesc ca mai dadea si alte erori si rateuri. Dar iau in calcul si asta.
                          Mersi!
                            Salutare, am pus azi masina pe tester si mi-a dat o eroare necunoscuta cod 0485. Stie cineva ce reprezinta?
                              Mentionez ca am pus testerul pentru ca imi merge ventilatorul (radiator) tot timpul la turatie maxima; cum pun contactul cum porneste; a mai avut cineva problema asta?
