Montare senzor nivel apa
    Verifica daca suporta bsi-ul functia dorita. Daca nu se poate activa cu diagnoza sigur muncesti degeaba.
    Posteaza un rpo/dam si tipul motorului sau vin-ul sa putem cauta schema .
    Spor.
      Pe servicebox, cu VINul meu ( VF36DRHRG21379912 ) arata asa, dar nu gasesc si firul
        Propune vas nou fara senzor- fara gaura.
          Pentru cei care au cablat se identifica mufa 2V VE
          Schema/principiul de functionare modul 1220 engine coolant temperature sensor.
          Adica in mufa 48V MR in coloana 1 H1 si in coloana 2 F2 sunt exact cele 2 fire pe care trebuie sa le conectezi cu senzorul nivel lichid racire.
          Ma repet : Daca nu se poate activa in bsi cu diagnoza sigur muncesti degeaba.
          Bafta multa.
            Eu am gasit altceva....
            http://s19.postimg.org/dkerckpr7/eng...vel_switch.jpg
            http://s19.postimg.org/rct687gir/sen...hid_racire.jpg
              Voua va merg pozele lui @gabi_1050? Eu nu le pot vedea nici pe forum nici pe postimg.org (si am dezactivat orice popup blocker)
              + eu momentan strang informatii si o sa ajung (inainte sa plec pe drumul asta) sa vad si daca se poate face ceva din BSI sau nu. Dar ma gandesc, ca oricum informatiile astea pot ajuta aici pe forum
                Nu prea se vad sunt mici, daca le maresti nu se intelege nimic,poate te ajuta cele puse de mine.
                  Pozele de la tine le-am vazut, multumesc pentru ele. Dubios mi se pare ca spui ca sunt diferite fata de ce a gasit el (sau cel putin eu asta am inteles din postul tau). Poate reusim sa le vedem pe ambele si sa ne dam seama/sa zica cineva mai cu experienta care din cele doua e corecta - sau poate sunt ambele dar pentru versiuni diferite? ceea ce mi s-ar parea cel putin dubios.
                    Daca observi in postarea mea schema este exact pentru nr. tau de fabricatie 10555. Din cate se observa in pozele lui gabi, par diferite de ceea ce am gasit eu.
                    • #25
                      Am incurcat eu borcanele.Documentatie pusa de mine e corecta dar se refera la senzorul care arata temperatura in bord(pe ceasuri) si are 2 fire(mufa 2V VE).
                      Nu stiu de ce nu poti vizualiza foto:
                      http://postimg.org/image/s1zsgvhdh/full/
                      http://postimg.org/image/nrl4lacad/full/
                      http://postimg.org/image/gqx4siaid/full/
                      Modulul 4010 are 3 pini (mufa 3V NR) :
                      -primul la masa
                      -mijlocul(este acelasi cu plusul F7 din PSF1) se conecteaza in mufa 28V GR la pinul 3
                      -ultimul se conecteaza in mufa 28V MR la pinul 14
                      Spor.
                      • #26
                        Acum este bine ca ne-am inteles, deci pozele puse de mine sunt ok.
                        • #27
                          Multumesc baieti. De pe telefon se vad toate pozele. Probabil reteaua de la munca e de vina.
                          Sent from my LG-D855 using Tapatalk
                          • #28
                            Hai ca sa terminam topicul cu totul - gen toate informatiile pe care le-ar avea nevoie un cineva. Ce se cauta de activat in bsi (daca exista ceva de activat)?
