Montare senzor nivel apa
  • Montare senzor nivel apa
    Citeam undeva,cindva, pe forum cum si-au pus unii acest senzor in vasul de expansiune. Ce cod are senzorul, de unde se trage cablajul si care ar fi avantajul lui avind in vedere ca a existat o campanie de indepartare a acestuia in service-urile Peugeot? Mai e necesara si vreo modificare soft?
    Am vazut la mine un cablu cu o mufa cu 2 pini, cu un guler albastru (de cauciuc, ca un fel de garnitura) si cu un capacel in virf, prinsa undeva in dreapta motorului cu un colier; deci in partea opusa vasului, pe sub filtrul de aer. Asta sa fie cablul?
    Si eu as vrea sa vad ce este cu acel senzor.La mine vad ca este acel senzor dar nu vad cabluri de care as putea sa-l conectez.Oare a fost schimbat vasul?Click image for larger version
      Eu am cablul dar nu am senzorul pe vas
        Si la ce v-ar trebui senzorul? Vreti alta piuitura in cap , sau nu va ajung cele existente?
          Si de unde vine cablul?
          La mine nu piuie, nu tiuie, nu protesteaza deloc. Numai sa indrazneasca
            Iarna am inteles ca la -20 sa piuie, dar acum 3 zile afara dimineata erau 4-5 grade, ponesc motorul bip bip , ce dracu a apucat-o am zis, cand ma uit pe display Level Coolant Too Low. Zic a innebunit balena, ridic capota evident nivelul la locu' lui si plec mai departe, ieri aceeasi poveste. Ma rog astea au fost singurele dati cand a apucat-o piuitul.
              Poti sa-i faci o poza la cablu si aproximativ pe unde o ia cu traseul ,poate imi dau seama si eu pe unde sa ma uit la mine?
                Uita-te te aici sa vezi cum arata mufa, iar cablul este localizat un pic mai jos de vas, intr-un suport-mufa pe tampon. Indiferent de traseul cablului, el ajunge in calculatorul motorului (BM).
                Felina mea
                  cablu senzor apa
                  Am atasat 3 poze cu cablul si mufa de la senzor.
                    Mersi @valifilioreanu o sa caut si la mine sa vad daca este acea mufa,daca nu nu stiu o sa vad .La tine e mai usor daca ai cablu e mai usor sa montezi acel senzor .
                      Probabil masina mea o fi avut acel senzor si cumva s-a inlocuit vasul, sau s-a defectat senzorul si s-a renuntat, nu stiu trecutul ei din pacate (poate e cineva pe aici care poate afla ) . Ma gandisem o perioada sa-l achizitionez sh dar mi-a trecut, am avut alte prioritati incat nu mi-a parut asa de necesar. Poate daca-mi pica vre-o data in mana unul ieftin o sa-l pun.
                        Uite aici un senzor!
                          Am fost acum o saptamana la reprezentanta aici in Italia si au zis costul. 24€ cu tva inclus. Trebuie activat senzorul sau functioneaza daca-l montez ?
                          407 2.0 HDI FAP Sport Pack Tecno ,2005 Negru,Automatica,Xenon,RT3 v6.63,Senzori parcare
                            Inca o chestie interesanta legata de senzorul de nivel al lichidului de racire. Cel putin la 607 si cred ca si la alte modele PSA este la fel, acesta mai are rolul de a te avertiza cand concentratia lichidului de racire scade. Citisem candva mai demult chestia asta si mi-am adus aminte de ea cand a inceput nebunul de senzor sa-mi toace nervii in fiecare dimineata la pornire. Cum aveam de gand sa schimb antigelul, zilele trecute am efectuat aceasta operatiune si dupa operatiune avertizarea de nivel minim a disparut.
                              Redeschid topicul poate vine cineva cu o idee sa ma ajute si pe mine. Pe mine ma intereseaza sa pun acest senzor, din diverse motive. Am cautat firul cu pricina dar nu l-am gasit. In cazul asta, as putea sa mai pun senzorul? Stie cineva un reper pentru cablu si eventual un traseu? As putea sa fac eu asta sau trebuie sa ma duc la service si sa imi dea motorul jos ca sa traga firul cu pricina? Multumesc anticipat.
